Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Mazzz
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
Сообщение Mazzz »
не получилось проект запустить в протеусе. Что делаю не так?
Александр76
Сообщение Александр76 »
Кстати, может, кому-то будет интересен отдельный вариант на ATmega8
Да,интересно ! Все красиво,можно маленький усилок сварганить
Andy_sv
Сообщение Andy_sv »
...отдельный вариант на ATmega8...
Обалденный вариант!!!
А можно то же самое сотворить, только с TDA7439?
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Mazzz писал(а):не получилось проект запустить в протеусе. Что делаю не так?
../AVR/Projects/ampcontrol/src/eeprom.bin - это путь на моём компьютере, а Вам нужно свой правильный путь к eeprom.bin в настройках МК указать.
Andy_sv писал(а):А можно то же самое сотворить, только с TDA7439?
Можно, но мне лень. Этот вариант, как самый недорогой по комплектующим, но вполне функциональный модуль, я планировал продавать, но не сложилось, поэтому выкладываю "как есть", без планов его дальнейшего развития.
Код в плане поддержки русских символов на китайских нерусифицированных дисплеях довольно сильно завязан на конкретные текстовые строки, поэтому переделать его на TDA7439 не сложно, но просто муторно и скучно.
Последний раз редактировалось WiseLord Чт ноя 13, 2014 20:08:36, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Чеканов
Сообщение Владимир Чеканов »
У меня появился вопрос после изучения всей темы-подходит ли печатная плата для DIP из 2 страницы для всех экранов или нет?
jaxkz
Сообщение jaxkz »
Владимир Чеканов писал(а):У меня появился вопрос после изучения всей темы-подходит ли печатная плата для DIP из 2 страницы для всех экранов или нет?
Подходит для WG12864A, 16x2 HD44780 и 12864 ST7920. У WG12864B разводка чуть другая.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 23:57:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Владимир Чеканов
Тое сть у экранов разная разводка пинов? но если распаивать проводом по датшиту то можно и не изменять печатную плату-я правильно понял? и есщё вопрос , для чего нужны отыерстия выделенные красным цветом на плате под дип элементы?
jaxkz
Сообщение jaxkz »
Да, можно запаять проводочками или запустить с помощью таких штук
СпойлерИзображениеИзображение
в принципе они не нужны (отверстия)
malec
Сообщение malec »
Уважаемый WiseLord а если прикошачить ds1820 к mega168(ногиpc1,pc2,pc3) :shock:
WiseLord
Ну вот вообще не понял, что Вы хотели сказать.
masy
Сообщение masy »
Уважаемый автор проекта ,когда же будет прошива с датчиками термоконтроля радиаторов оконечного каскада УНЧ, очень нужно?????
WiseLord
Так ведь как бы уже. Правда, в железе я не проверял, но в эмуляторе вроде работает. Отзывов о (не)работоспособности этой фичи пока не было.
masy
Сообщение masy »
Так а где это дело, или я пропустил??...
WiseLord
На предыдущей странице. Да и на первой продублировано.
cbam
Сообщение cbam »
Добрый вечер!
Не подскажете пожалуйста схему подключения термодатчиков и будет ли работать блок управления с Atmega32 если термодатчики не подключать? И какие действия у аппаратных кнопок в последней прошивке?
Заранее спасибо.
WiseLord
У меня работает без подключенных датчиков.
Более того, фунция термоконтроля проверена пока только в эмуляторе. По поводу работы её в железе пока ещё никто не отписывался.
ampcontrol_m32fb_ks0108.DSN.7z
(17.81 КБ) 268 скачиваний
cbam
Сообщение cbam »
Доброе утро!
Если не подключать термодатчики нужно ли использовать внешний подтягивающий резистор на линии 1WIRE или в прошивке включено использование внутреннего резистора?
Александр76
Не нужно
cbam
Сообщение cbam »
И еще один вопрос. После записи fuse bits (spien, eesave, bootsz0 и bootsz1) в 0, остальные биты в 1, програматор перестал видеть Atmega32. Что я сделал не так? До установки битов все прошивалось и читалось без проблем.
Александр76
Программатор какой ?
