- A_AVL
- Потрогал лапой паяльник
Последний раз редактировалось A_AVL Чт ноя 20, 2014 13:06:33, всего редактировалось 1 раз.
Судя по всему это КРЕНка, линейный стабилизатор, просто в таком корпусе. У меня тоже подобные есть, только новыеУмка писал(а):Подскажите, кто в курсе, что это за микросхема
upd. A_AVL опередил.
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Спасибо.A_AVL писал(а):142ЕН3
http://radiolub.ru/page/mikroshema-k142en3
Немного смущает проволочный резистор на плате со 2ой на 13ю ногу и резистор 5.6к между 6 и 8.
- A_AVL
2-13 Это защита по току.
6-8 - Просто соединили ноги через резистор
- RoboC
- Мудрый кот
Дык, это часы Vantа! В свое время скандал был, кто не помнит, он использовал плату Яна , говоря что это его. Внутри там все тот же САНИ, плату он подразвел уже своюakl писал(а):Сегодня на КОТЕ выскочило. Не из местных ли? Судя по фото, вполне достойно. Давно пора и россиянам отметиться.
Ручная ж работа, единичные экземпляры, дизайнерские идеи. Дешево точно не будетBlackAlex писал(а):да этот паст индикатор давно засвечивался, и тут тоже. И делать стали получше. Вот только цены.....
где ручная? станочная. тем более просто брусок дерева. ладно, на вкус и цвет все фломастеры разные.RoboC писал(а): Ручная ж работа, единичные экземпляры, дизайнерские идеи. Дешево точно не будет.
Просто на сландо продавали часы - около 50-70 баксов. Правда изготовление корпуса подгуляло.
- SLvik
- Друг Кота
Я глянув одним глазом подумал что газоразрядник стоит типа ИВ-18.
Разглядел когда открыл видео, что это светодиоды.
Смеху было .......
Смеху было .......
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да уж! История, действительно, некрасивая.RoboC писал(а):...В свое время скандал был, кто не помнит, он использовал плату Яна , говоря что это его. Внутри там все тот же САНИ, плату он подразвел уже свою
редкая но бесполезная лампа в продаже
не очень дорого (но и не дешево)
http://www.ebay.com/itm/1-National-NL-8 ... 27f135b516
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: можно заменить IRFU310 (Vdss=400V, Rds(on)=3.6ohm, Id=1.7A), на IRFU320 (Vdss=400V, Rds(on)=1.8ohm, Id=3.1A). По параметрам и корпусу они подходят, а у IRFU320 Rds(on)=1.8ohm - значит и меньше греться должен?
- (94.7 КБ) 578 скачиваний
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
Да любой почти подходит из аналогичных, мне так кажется, важно напряжение, ну а сопротивление канала чем меньше, тем лучше.
Я вот такие использовал, IRF740 Rds=0.55, можно наверняка и лучше найти, если сильно захотеть, что было, то и спользовал) он и так не греется, потерь просто меньше будет.
тем более запас например по мощности особо не будет лишним, если взять хотя бы 25% запас.
- RoboC
- Мудрый кот
IRFU310 интересен корпусом TO-252
и в этом плане 740 или 840 заметно уступают ему.
Можно, если они идут в одинаковом корпусе. 320 будет даже лучше, хотя реально вы этого даже не заметите.Gera13 писал(а): можно заменить IRFU310 (Vdss=400V, Rds(on)=3.6ohm, Id=1.7A), на IRFU320
- suslogon
- Друг Кота
- RoboC
- Мудрый кот
Только вот стоит он как "самолет" и в магазине попробуй найти
- Iggis
всего лишь как маленькое колесико от самолета
https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elfa/in ... q=irfh5025
suslogon, чем он хорош?
Dark_Rider
ну если в корпусе вопрос..тогда конечно сразу надо было про смд говорить)
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Я ставлю IRF220 - 200В стока. Корпус DPAK, у китайцев чуть ли не по 10р/штука брал.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
