Нарисуйте мне плату.
san4ooos
Re: Нарисуйте мне плату.
Сообщение san4ooos »
благодарю, я так и думал но неуверен был, теперь точно буду знать.
fsem
Сообщение fsem »
san4ooos, вот исправил под ваше понимание выводов резисторов..
В архиве файлы в формате DT.
Инкубатор.rar
(9.87 КБ) 223 скачивания
san4ooos
Спасибо за помощь и понимание!!
bonus555
Сообщение bonus555 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите развести печатную плату. Сначала решил сам попробовать и начал осваивать DipTrace. Но сколько не мучался нормально развести не получилось, с десяток перемычек точно есть. Можно в диптрейсе или в спринтлайоте. Схему нарисованую в диптрейсе прикрепляю.
Транзисторы в корпусе ТО-92, диоды DO-35, резисторы МЛТ 0.125 (также пойдут SMD 0805), конденсаторы обычная керамика (также пойдут SMD 0805), микросхемы в DIP8.
RFIDDDDD-12V-LM358.zip
(18.39 КБ) 153 скачивания
fsem
Сообщение fsem »
bonus555 получи бонус и наконец научись САМ разводить платы. Прости, две перемычки присутствуют, но это же Бонус. Все детали твои. Ничего не менял, разве только увеличил площадки и по закрывал отверстия. Плата односторонняя, с верхним расположением деталей.
RFIDDDDD-12V-LM358.rar
(28.9 КБ) 171 скачивание
REB
Сообщение REB »
Доброго времени суток.
Кто проектировал устройства с дисплеем NOKIA 5110?
Поделитесь пожалуйста платой в формате Lay или в виде чертежа 8)
Гугл уже насиловал запросом "5110 LCD Datasheet layout draw" не помогает.
Суть вопроса в картинке:
Так же проектирую плату расширения для Rasbperry Pi Model B+ V1.2 и для сего мне очень нужен чертеж платы с точными координатами монтажных отверстий или же печатная плата. Короче ситуация та же что и с дисплем нокии.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
bonus555
fsem, огромное спасибо. то, что нужно! :) скажите, а вы все это вручную развели или трасировщик настроен правильно?
fsem
Сообщение fsem »
bonus555 писал(а):fsem а вы все это вручную развели или трасировщик настроен правильно?
Конечно автроссировщик, разводить в САПРе вручную - моветон. Для рукоблудства существует LayOut.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
fsem писал(а):разводить в САПРе вручную - моветон
И с каких же это пор?
Believe
Печатная плата
Сообщение Believe »
Здравствуйте, помогите нарисовать печатную плату для этой схемы.
(22.09 КБ) 673 скачивания
AlekseyEnergo
Re: Печатная плата
Сообщение AlekseyEnergo »
Believe писал(а):печатную плату для этой схемы.
Какие элементы? Выводные или нет? Замены, Аналоги.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
fazer
Нарисуйте одностороннюю плату УНЧ tda7560 как на фото
Сообщение fazer »
Пожалуйста нарисуйте или выложите если у кого-то есть одностороннюю плату УНЧ tda7560 как на фото. Если будете рисовать, то лучше взять с pdf и подогнать к размерам 67x35 мм.
Сюда перенес.
(20.57 КБ) 626 скачиваний
K-215.pdf
(335.9 КБ) 222 скачивания
POS_troi
Re: Нарисуйте одностороннюю плату УНЧ tda7560 как на фото
Сообщение POS_troi »
Гляньте сюда, если пойдёт такая топология то печатка в lay приложена в конце.
Спойлерhttp://radioaktiv.ru/shems/sound/s_amplifier/142-publ_91.html
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Вот:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 04, 2014 20:56:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.6 правил форума. Предупрежден!
Maykill
Сообщение Maykill »
а чем ЭТОТ рисунок не нравится?
открыть в любом подходящем редакторе- подогнать размер и распечатоть?
nvz
Сообщение nvz »
АКАДом пользуешься?
fazer
Сообщение fazer »
Дело в том что у меня была именно такая плата. но она сломалась, а все компоненты остались и под плату заточен корпус. Рисовать и сам умею но для меня такая схема пока сложная.
АлександрЛ
в пятом Лайоуте:
TDA7560.lay
(15.59 КБ) 266 скачиваний
fsem
Сообщение fsem »
Believe, вижу никто не помогает, получи. Файлы в формате DipTrace 2.4.
БП_12v_1A.rar
(17.19 КБ) 200 скачиваний
Valer1243
Сообщение Valer1243 »
Привет всем
помогите мне с печаткой плиз
вот компоненты
VT1 - КТ805А
VT2 - КТ805А
R1 - 10 кОм
R2 - 10 кОм
R3 - 80 Ом
R4 - 47 кОм
C1 - 35 В, 1000 мкФ
C2 - 35 В, 1000 мкФ
места витков(L1,L2) поставьте отверстие 0,5 мм
Bat - 24 В
SA - трёхпозиционный переключатель
заранее спасибо
(45.62 КБ) 610 скачиваний
