1)А чем может быть чревато использование символа 00?koyodza писал(а): Обычно я стараюсь не использовать символ с кодом 00, вместо него использую 08
2)т.е. если я хочу например в 07 символ записать рисунок вертикальной палочки справа, в качестве команды передаю адрес CGRAM 0x78 затем в режиме данных (RS=1) значение этой ячейки 0х01, повторяю этот шаг увеличивая на 1 адрес CGRAM до восьми раз, и посылаю команду 0х80 для вывода символа в первое место верхней строки, и вызвать сам символ послав данные 0x07 ?
