Да это не важно.
У него же питание телефона и передатчика от разных батареек, поэтому нужно просто общий провод телефона соединить с общим проводом передатчика.
А то, что в телефоне общий это минус, а в передатчике плюс, не имеет никакого значения.
кент01 писал(а):Общую шину сотки подключил к минусу питания
Общую нужно с общей соединить.
Т.е. минус в телефоне соединить с плюсом в передатчике. В передатчике же общий это плюс.
Я как то кассетный плейер к самодельному УНЧ подключал.Так вот у плейера общий был плюс а у УНЧ минус.Пришлось УНЧ переделывать-менять полярность иначе звук был искаженный и был дикий фон.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Eger писал(а):о май кот, где вы такие схемы берёте. Уж то нормальную найти не судьба?
Схем можно найти сотни, но часто нужна не схема вообще, а как что либо сделать из деталей, что есть в наличии.
Если хотите помочь ТС не общими словами, то нарисуйте ему схему под его требования на элементной базе, что у него есть, а так Вы просто прожектерством занимаетесь.
Не.Егерь в этих шарманочных делах толковый спец!!!!
Допаял схему до конца, перегородочки поставил и все дела. Самовозбуда на оконечных каскадах нет - пробник ничего не кажет.
ВЧ сигнал таинственным образом теряется в трех соснахмежду VT2 и VT3: на коллекторе первого зашкал, а после С7 вяло отклоняется, да и не на всю шкалу. На базе VT3 вобще с гулькин нос.
НЧ не подавал, С11 в воздухе висит.
Зря ты так делал,надо было в линейку каскады паять.
Хотяб так.
На самом деле масса есть. просто не явная. вы когда держите пробник в руке, то ВЧ ток через ёмкость вашей руки идет на массу...
Или если сделать провода подлиней... то провода на высоких частотах будут работать как антенна. Тогда ток тоже будет проходить. Чувствительность такого индикатора будет маленькой...
Да уж. Такой пробник в данном случае не пойдет.
В общем здесь в статье про пробники все написано и не нужно "мудрить" http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
А также в статье, да и здесь в теме просто все "разжевано" насчет настройки подобных усилителей.
То что здесь разжёвано я уже проглотил. Только на вопрос почему на С7 проседает ВЧ всё равно ответить самому не получается.
Кто-нибудь может внятно по-русски объяснить что к чему?
кент01 писал(а):То что здесь разжёвано я уже проглотил.
Если проглотили, то покажите в теме или в статье, тот "уродец", что Вы называете ВЧ пробником?
Что то я подобного ни в статье, ни в теме не видел.
кент01 писал(а): Кто-нибудь может внятно по-русски объяснить что к чему?
Сделайте пробники как с статье и не мудрите.
Результаты измерений пробниками, схемы которых приведены в статье выложите сюда. Тогда будет тема для разговоров.
Самые опасные частоты передатчика сильно дающие помехи на ТВ МВ каналы:
87,6/ 90,8/ 91,6/ 94,8/ 95,6/ 98,8/ 99,6/ 102,8/ 103,6/ 106,8/ 107,6мГц.
Всем мяу. Такой вопрос. Будет ли работать усилитель мощности по приложенной схеме, если его собрать правильно и подключить к автомобильному FM модулятору? С учётом того что мощности у FM модулятора стандартная для таких типов устройств.
Сюда перенес.
Для раскачки этого УМ, мощности ФМ модулятора недостаточно.
Что бы получить на выходе 30 вт, на вход данного УМ нужно подать единицы ватт, а у ФМ модулятора выходная мощность единицы-десятки милливатт.
