Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
denis_
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
Сообщение denis_ »
DimAlt писал(а):Млин, у меня самого всего этого не стояло. Завязал вообщем с программированием. Поставил и на те, при компиляции какая то ошибка вылазит. Не пойму в чем дело, наверно семерка виновата..
В архиве, то что получилось, вроде с hex проблем не должно быть.
Там надо было в файле clock.h выбрать тип индикаторов.
Помогите розобраться где hex,a где eprom.Во вложении v2.24.zip.
Юрец Спец
Сообщение Юрец Спец »
Доброго времени суток уважаемые Котэ! Подскажите плизз, что я сделал не так, так как не могу запустить МК после прошивки. Собрал схему из 8" индикаторов, единственное отличие от схемы с прошивкой large_indikator я ставил МС ULN2803 на каждый индикатор т.к. одна просто не выгребет по току. Да дело в принципе не в схеме там я уверен на все сто. Вот МК после прошивки перестали определяться даже. Шил в uniprof и через СОМ 5-ю проводами как описано в хелпере к ней. Шил версии 2.24 пробовал и ОК и large_indikator после МК закончились :))) Фьюзы ставил как в архиве с скрином понипрог. Может я допустил ошибку при прошивке но только чет не могу понять где :? да кстати эт мой первый опыт с мк :))) Хотелось бы увидеть поэтапную прошивку в uniprof если кто шил конечно. Ах вот еще вопрос. Какой фаил указывать при прошивке ЕПром?
Заранее благодарен!
Alexander H
Сообщение Alexander H »
Юрец Спец писал(а):Шил в uniprof и через СОМ 5-ю проводами как описано в хелпере к ней. Фьюзы ставил как в архиве с скрином понипрог. Может я допустил ошибку при прошивке но только чет не могу понять где.
Галочка в PonyProg это запрогромированый фьюз,а пустота НЕ запрогромированый. В Uniprof-e наоборот.
Теперь чтобы оживить микроконтроллеры Вам нужен параллельный программатор.
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
igooor
Сообщение igooor »
Здравствуйте форумчане. Собственно вопрос, возможно ли прошивку для больших индикаторов переделать так чтобы управляющие сигналы индикаторов были не логическая единица а логический ноль. Сам я в программировании не понимаю.
деВЯтина
Сообщение деВЯтина »
tyomanik
Сообщение tyomanik »
Уважаемые форумчане! Очень понравились эти часики.
Подскажите не опытному радиолюбителю, какие нужны диоды на схеме питания ?
И почему конденсатор С5 паралельный батареи стоит плюсом на землю ?
На power detect можно поставить транзистор BC817-40 ?
Какая самая свежая, робочая прошивка? И если можно скинте скриншот фьюзов желательно для codevision.
Планирую собрать на СМД компонентах.
Заранее благодарен!
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
tyomanik
Спасибо всем за ответы! Часы сделал все работает
SergeyK
Сообщение SergeyK »
tyomanik писал(а):Спасибо всем за ответы! Часы сделал все работает
А печаткой не поделитесь?
tyomanik
Обьязательно поделюсь печаткой.
И на вопросы отвечу по сборке часов. Каких я не дождался.
А печатка будет когда я ее подправлю, чтобы другим было понятно.
Виталий-1
Сообщение Виталий-1 »
Valeri S добрый день.
Подскажите пожалуйста тот участок печатной, платы где установлены BC847. Почему базы этих тр-ров подключены на общий провод?
И если можно то выложите схему этих часов. С таким подключением BC847 я схемы часов не встречал, или я ошибаюсь.
С уважением, Виталий.
Valeri S
Сообщение Valeri S »
Виталий-1 при маркировке платы я перепутал B с E.
остальное всё правильно,у меня работает около 3х лет
подправил плату, схема в архиве.
Valeri S
забыл вставить арив
Новая папка 1.rar
(193.72 КБ) 772 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 04, 2014 22:36:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Виталий-1
Valeri S
Огромное спасибо.С уважением. Виталий.
tyomanik
Есть небольшая проблема ! Термометр показывает на 5гр больше. Где подевалась коррекция датчика ? ее почему-то у меня нету , а в инструкции к часам есть.
Думал криво прошивка стала, пере прошил - без изменений.
http://youtu.be/VTDC3O6tkms?list=UUHWHf-h6osU84eIoJu7GXAA
в архиве прошивка которую я ставил.
OK.rar
(9.01 КБ) 500 скачиваний
ionk
Сообщение ionk »
Подскажите, у всех часы точно идут? У меня, при полной корректировке, за неделю на 5 минут отстают. Кварц другой ставил - не помогает.
tyomanik
Мне замена кварца помогло.
Автор проверьте пожалуйста прошивку. В ней нету корректировки датчиков. Спасибо!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 24, 2014 23:22:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
ramonmetelica
Сообщение ramonmetelica »
tyomanik писал(а):Есть небольшая проблема ! Термометр показывает на 5гр больше. Где подевалась коррекция датчика ? ее почему-то у меня нету , а в инструкции к часам есть.
Вот этот файл в архиве, в начале форума в первом посте с коррекцией датчика температуры. У меня термометр показывает точно с этой прошивкой. А прошивка которую вы ставили, она без коррекции датчиков.
HEX-files.rar
(17.7 КБ) 549 скачиваний
tyomanik
да я ей прошил и уже месяц полет номальный
Egorka
Сообщение Egorka »
Приветствую вас усатые-полосатые! Понравился проектик,думаю повторить,но есть одно но.У автора есть версия с 6-тю индикаторами http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html,а у меня как раз есть 6 огромных ЛЕДов.Вот и хочу просить сильных в программировании подпилить прошивку из этой ветки под 6 индикаторов.Плииззззз :)))
nbo
Сообщение nbo »
Ну вроде как я автор версии на шести индикаторах, то биш NBO, я не понял сути вопроса, как говорится что н-на-до?
