УКВ приемник средней сложности.
киракосян ашот
Сообщение киракосян ашот »
подскажите, пожалуйста, схемы преобразователя частоты на транзисторах (микросхемы не предлагать).
RA3WSI
Re: преобразователь частоты укв диапазона на транзисторах
Сообщение RA3WSI »
Поищи схему УКВ блока с отечественного радиоприёмника.Там как раз смеситель и гетеродин выполнен на транзисторах.
Вот ещё.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3286
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aen »
киракосян ашот писал(а):подскажите, пожалуйста, схемы преобразователя частоты на транзисторах.
Вопрос какой то неопределенный.
Во первых непонятно на каких транзистороах? Они бывают биполярные и полевые.
Во вторых непонятно какого класса приемник?
В общем случае преобразователем может быть какой либо нелинейный каскад. Его можно конечно сделать и на транзисторе.
Так вот на этот нелинейный каскад нужно подать два сигнала, т.е. сам сигнал и ВЧ напряжение с гетеродина.
Вот для примера простенький приемник УКВ с низкой ПЧ, что у меня валяется на столе и принимает местные станции. Собран полностью на транзисторах.
Красным обвел тот самый смеситель. Это по сути обычный каскад с ОЭ, только ток коллектора выбран маленьким. На базу поступает сигнал с антенны.
Синим обвел гетеродин.
Входная катушка L1,L2 и катушка гетеродина L3 стоят рядом, а точнее на расстоянии 8 мм друг от друга. За счет индуктивной связи между входной катушки и катушки гетеродина добились, что напряжение гетеродина тоже поступает на вход смесителя.
На выходе смесителя выделяется промежуточная частота. В данном случае она порядка 100 КГц.
Полностью дорисовать схему у меня сил не хватило. :cry:
Это пример простейшего преобразователя частоты на биполярных транзисторах с посредственными параметрами которые полностью удовлетворяют меня в данном случае.
В принципе на входе можно добавить УВЧ.
А какие параметры нужны Вам, мы не знаем.
(21.03 КБ) 18065 скачиваний
(5.7 КБ) 12122 скачивания
киракосян ашот
лучше всего на германиевых транзисторах типа гт313а или гт309,гт322а (у меня из кремниевых только кт315 и кт361). А преобразователь нужен для самодельного приемника с пч=10.7мгц.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Посмотри схему Укв блока от бытового приёмника.К примеру приёмник Океан.
Сообщение aen »
киракосян ашот писал(а):лучше всего на германиевых транзисторах типа гт313а или гт322а
Схему взял из книжки:
«Блоки УКВ на лампах и транзисторах.»
http://www.newlibrary.ru/book/alekseev_ ... rah__(1972).html
ПЧ можно сделать и 10,7 МГц, нужно просто подкорректировать гетеродинную катушку и выходной фильтр. В книжке есть и другие схемы.
Хотя опять непонятно какого класса приемник?
Если за параметрами особо не гнаться, то преобразователь, что я предлагал в самом начале можно сделать на тех же ГТ313 поставив на выходе не резистор, а контур на 10,7 МГц
(57.87 КБ) 36354 скачивания
(48.83 КБ) 1408 скачиваний
киракосян ашот
приемник будет 3 - 4 класса
Сообщение aen »
В Интернете и в книжках слишком много подобных схем, что бы все это выложить сюда.
Вот первая попавшаяся.
Журнал Радио 7-1977 год
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Вместо П416 и ГТ308 можете поставить или ГТ322 или ГТ313
Можно еще несколько десятков схем найти.
Или Радио 9-1975 год
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... f01%5d.zip
А делать УКВ приемник уровня 4 класса по подобной схеме нет смысла.
Подобного класса можно сделать приемник практически без катушек.
Вот у меня подобного класса. Преобразователь в нем вместо К174ПС1 можно сделать как здесь, на транзисторах, что кружками обведено. Транзисторы можно поставить ГТ313 немного изменив схему в соответствии с их проводимостью.
download/file.php?mode=view&id=197867
В остальном схема подобна первой, только в УПЧ вместо транзисторов поставил цифровую логику.
Ближние станции принимает даже без УВЧ.
Просто антенна подключается напрямую на 8 ногу К174ПС1 и даже входную катушку можно не ставить.
Но это только местные станции с большим уровнем в месте приема.
Т.е. в этом случае в приемнике получается только одна бескаркасная катушка.
(624.42 КБ) 18124 скачивания
(31.41 КБ) 20846 скачиваний
(519.83 КБ) 11702 скачивания
(42.18 КБ) 12851 скачивание
киракосян ашот
а какие параметры у L3???
Сообщение aen »
Почитай здесь. Там где то в конце написано, хотя я так полностью так и не дописал.
Приемник.doc
(865 КБ) 1493 скачивания
А вообще от типа варикапа зависит. Я частотомера измерял и добивался, что бы частота была в пределах 100 - 109 МГц
Просто у нас местные радиостанции на этих частотах работают.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
кусочек простенького китайского приемника.
(213.77 КБ) 1969 скачиваний
на Т1 - УВЧ. Т2 - генератор и смеситель.
Щас, погуглю...
lcleo
Сообщение lcleo »
Заинтересовался смесителем на одном БП транзисторе и возникли вопросы...
Какой оптимальный уровень гетеродинного напряжения?
aen в начале темы привел схему своего приемника, отметил что данный смесител не очень.. Сейчас пытаюсь моделировать в симуляторе(Сигнал 5мкВ 70 МГц, гетеродин 0.4В 80МГц, ПЧ 10МГц). Смеситель работает. но не могу отфильтровать ПЧ (применил LC контур) - схема не балансная, и есть гармоника гетеродина, которая во много раз больше разностной гармоники, плохо фильтруется. Это и есть недостаток данного смесителя?
Как быть? В схеме приемника KIA6040, на пару постов выше, в качестве фильтра ПЧ применена керамика, у нее выскоая добротность или же там в микросхеме происходит дополнтельная фильтрация?
Сообщение aen »
У меня же промежуточная частота 100 КГц и частота гетеродина подавляется ФНЧ на входе УПЧ. В вашем случае основным фильтром будет являться или ФСС или последующие контура в последующих каскадах или как сейчас обычно ставят просто керамический фильтр на 10,7 МГц.
Одиночный контур на выходе смесителя конечно не даст большого подавления.
Хотя конечно частота гетеродина подавляется еще и в самом УПЧ, т.к. обычно сам УПЧ не способен пропустить сотню мегагерц.
Схему еще нарисуйте, а я посмотрю. В схеме с контуром есть кое какие нюансы, что бы уменьшить проникновение частоты гетеродина.
lcleo
Сообщение lcleo »
Вот такую схему моделирую в данный момент:
Спектр такой(после LC): Сигнал ПЧ 3мВ, Гетеродин 18,9мВ -10Дб ослабление получилось.
Сообщение aen »
R1 на вашей схеме равное 50 ком вообще абсурд.
Смеситель на 10,7 МГц по упрощенной схеме лучше делать по такой схеме.
Большой С1 коротит вход смесителя по промежуточной частоте.
А лучше по такой.
Маленький С2 подавляет проникшую частоту гетеродина, но мало влияет на промежуточную частоту, т.к. является составной частью фильтра ПЧ.
Хотя у меня вот на столе валяется приемник со смесителем по схеме в которой вообще катушки нет, а сразу идет на керамический фильтр.
Дальше идет УПЧ на К174УР3.
Все это тоже предназначено для приема местных станций.
Ток смесителя порядка 0,8 - 1 ма
Керамический фильтр лучше поставить на 5,5 МГц или на 6,5 МГц, что стоят во всех телевизорах. С ними чувствительность больше получается.
Это я после появления у нас местных УКВ станций экспериментировал с простыми приемниками. Особенно хорошо работают если ЧМ детектор делать на основе ФАПЧ.
Хотел статью написать, но потом подумал, что кроме меня, вряд ли кому это старье интересно и забросил, хотя приемники на макетках работают.
(28.67 КБ) 11601 скачивание
(23.88 КБ) 11308 скачиваний
(22.83 КБ) 11563 скачивания
lcleo
Сообщение lcleo »
aen писал(а):R1 на вашей схеме равное 50 ком вообще абсурд.
Почему? выходное сопротивление транзистора меньше 50кОм?
Jemchug писал(а):Большой С1 коротит вход смесителя по промежуточной частоте.
Зачем коротить вход для ПЧ? :oops:
А так борьба с гетеродинным на выходе понятна на Ваших схемах,спасибо.Лучше наверное керамический фильтр поставить,или кольцевой балансный модулятор(если бы не эти трансформаторы..)
Напряжение гетеродина 0.4В я правильно взял?
Ваша первая схема - сигнал подается на емкостный делитель,во второй схеме - сигнал подаеться на часть катушки,а снимается с емкостей.разница есть?(не считая обеспечение рабочего режима по постоянке)
Жаль бросили статью( Может это и старье в век цифры,но все же это основы радиоприема
Последний раз редактировалось lcleo Пт дек 26, 2014 21:45:41, всего редактировалось 2 раза.
svic
Сообщение svic »
lcleo писал(а):Почему? выходное сопротивление транзистора меньше 50кОм?
Причем тут выходное? Вы посчитайте какой ток будет через транзистор, скажем, при 4.5В на коллекторе, а потом посмотрите на выходные характеристики и попробуйте нарисовать нагрузочную прямую.... :)))
lcleo
Сообщение lcleo »
Зачем мне там 4.5 В? резистор поставил чтоб не шунтировать контур.полный диапазон выхода мне не нужен.
svic
Сообщение svic »
В предельном случае коллекторный ток не превысит 17мкА, что для нормальной работы транзистора на ВЧ, мягко говоря, недостаточно, кроме того если учитывать межэлектродные емкости, включенные последовательно с этим резистором, то интегрирование сигнала сведет величину усиления на нет. Нормальная величина коллекторного тока реального маломощного ВЧ транзистора выбирается в пределах 1.5-15мА из этого и выбирается номинал коллекторного резистора.
lcleo
Сообщение lcleo »
Про ВЧ Вы имеете ввиду зависимость Ft от тока? Если Вы про это, то учту в реальном железе.в симе с усилением в порядке.За усилением не гнался взял рабочую точку на максимальной кривизне характеристики,где завсисимость квадратична, т.е. нет кубической зависимости с лишними гармониками. Да и в целом это область малой крутизны,и на Нч усиление не велико.
Последний раз редактировалось lcleo Сб дек 27, 2014 08:59:21, всего редактировалось 2 раза.
