Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
zmey71
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение zmey71 »
atac13 Ага точно,по схеме термодатчик подключается к разьёму программатора,а я подключал к входу ESR,во тормазнул,на схему подключения даже не обратил внимания,решил что к Е
SR входу подключать.
atac13Спасибо что тыкнули куда нужно,завтра на работе разберусь.Всем Спасибо за помощь.Удачи.
atac13
Сообщение atac13 »
НА здоровье! :beer:
с кем не бывает....
я же говорил -всё будет очень просто.....
kava
Сообщение kava »
Ну вот еще один прборчик приобрел одеяние, до этого работал в термоусадке.
Корпус от пульта ТV Березка. В качестве индикатора прозвонки испльзовал подсветку дисплея - боольшой светодиод получился.
В основном все меряет нормально, а вот с индуктивностями не очень дружит.
Может кто подскажет конструкцию которая их нормально измеряет, хотябы процента 2-3 погрешности
ozzy
Сообщение ozzy »
в соседней теме rcl метр всего что попадется под руку :))
kava
Сообщение kava »
ozzy писал(а):в соседней теме rcl метр
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр) собрал его очень давно, и не один. Проблемы те же, только занижает, а на верхних частотах и на R не очень коректен.
yur45
Сообщение yur45 »
Я тоже собрал давно оба измерителя ,этот запустил и до конца не оформил...Что касаеться Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр) то же храмает точность.... хорошо меряет пленку... серединку индуктивности края диапазона занижает или врет безбожно електролиты врет гдето 10-15%( занижает) танталы и подобные меряет точно, все модернизацию делал результатов ноль.
nikolaev
Сообщение nikolaev »
to kava
RLC 2
kava
Сообщение kava »
nikolaev писал(а):RLC 2
Все не решался с ним, но завтра платы с мордой возьму :beer:
Serge3
Сообщение Serge3 »
Делал 2 прибора,так и забросил,валялись почти год,застрял на этапе прошивки. Сейчас решил доделать. Кто поможет? На экране с дисплеями trium mars пустота. С дисплеями от нокии 1100(китай), изображение съехавшее. С 1100(оригинал) вообще ничего. Разумеется каждый раз с новым дисплеем перепрошивал,ждал автоперебор. Схема проверена на 10 раз. Обе платы ведут себя одинаково. Еще на одной скачет в небольших пределах напряжение питания,причина не в микросхеме,думаю,может танталы пробитые попались.
Последний раз редактировалось Serge3 Пт ноя 28, 2014 22:52:36, всего редактировалось 1 раз.
kava
Сообщение kava »
Serge3 писал(а):С дисплеями от нокии 1100(китай), изображение схеавшее. С 1100(оригинал) вообще ничего... Еще на одной скачет в небольших пределах напряжение питания,причина не в микросхеме,думаю,может танталы пробитые попались.
Начинать с идеального питпния без дисплея, затем подключив его проверить но без подсветки, в проблемах питания как правило виноваты дроссели, ну и вот ето посмотрите .
______.zip
(93.62 КБ) 804 скачивания
well kot
Сообщение well kot »
kava писал(а):с индуктивностями не очень дружит
Собрал несколько штук и на индуктивность особо не обращал внимания, небыло нужды. Но недавно понадобилось промерить мелкие дросели и обнаружил сильные погрешности на мелких значениях (до этого проверял только на 100мг). Решил добить вопрос индуктивности.Стояло колечко от материнки, размера и витки как по схеме. После эксперементов поставил заводскую гантельку - 100мг, 8х9мм приблизительно. Результатом доволен.
well kot
Serge3 писал(а):с дисплеями trium mars пустота
Когда свой запускал с таким дисплеем, была аналогичная проблема. Оказалось изза слабой яркости/контрасности невидно тестовой надписи. На форуме подсказали увеличить напругу питания, помоему тогда поднял до 3,9в и все улучшилось. Но больше всего понравилось с дистплеем от siemens, откликается изображение как для trium.
kava
Сообщение kava »
well kot писал(а):до этого проверял только на 100мг). Решил добить вопрос индуктивности.Стояло колечко от материнки, размера и витки как по схеме. После эксперементов поставил заводскую гантельку - 100мг, 8х9мм приблизительно. Результатом доволен.
Меряет нормально, но точность измерения индуктивностей не очень, а если намотанно на скажем на трансформаторном железе то +/- порядок, а то и более. Собрал RLC-2, конечно это совсем другой уровень и в ценовом диапазоне в том числе.
Этот прибор для экспрес оценки с его ценой и точностью просто незаменим. К стати при сборке RLC-2 он мне очень помог.
Еще раз огромное спасибо автору за столь замечательную разработку.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Спасибо! Полезная инфа по дисплеям. Буду дальше разбираться.
Balzercvua
Сообщение Balzercvua »
Serge3 писал(а):Делал 2 прибора,так и забросил,валялись почти год,застрял на этапе прошивки. Сейчас решил доделать. Кто поможет? На экране с дисплеями trium mars пустота. С дисплеями от нокии 1100(китай), изображение съехавшее. С 1100(оригинал) вообще ничего. Разумеется каждый раз с новым дисплеем перепрошивал,ждал автоперебор. Схема проверена на 10 раз. Обе платы ведут себя одинаково. Еще на одной скачет в небольших пределах напряжение питания,причина не в микросхеме,думаю,может танталы пробитые попались.
Вот руководство по борьбе с диспами!!
lcd.txt
(8.25 КБ) 732 скачивания
well kot
kava писал(а):в проблемах питания как правило виноваты дроссели
да и сама NCP1400 с малыми нагрузками не сильно стабильна, и даташит это не скрывает.... Поробовал с NCP1402, получилось лучше. Хотя еще лучше, но и дороже, это сочетания например lm2731+MCP1702.
(19.29 КБ) 1217 скачиваний
(16.09 КБ) 1005 скачиваний
sawwas
Сообщение sawwas »
нужна прошивка под дисплей nokia 6510
дисплей работает но не отражает всю информацию
куко
Сообщение куко »
Вот еще один косяк вылез после долгих месяцев работы.При измерении емкостей больше 22 нан прибор выдает на диспе БРАК,все ниже меряет отлично.Резистор R29 давно поменян на 47 кОм.Где засада закралась?
РЕШЕНО.Пропаял дроссель и все устаканилось :kill:
lz4lo
Сообщение lz4lo »
А есть исходник для проектам?
alex08cb
Сообщение alex08cb »
Всем привет! Господа, подскажите, кто где берет такие раритетные дисплейчики, как trium mars? Весь китай обыскал, нашел на ebay один единственный лот, но ценник в 700 рублей явно не порадовал. Больше как бы предложений нет, даже по России (где было - там "товар отсутствует"). А меж тем не плохой дисплейчик, поболее будет куцего нокии 3310.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
