Обьясните где минус?
Кинельски
Сообщение Кинельски »
где на этот трансформатор поступает минус?
хочу собрать индукционную печь по этой схеме а не понимаю как этот трансформатор питается если через конденсаторы электричество не проходит
(20.41 КБ) 420 скачиваний
АлександрЛ
Re: Обьясните где минус?
Кинельски писал(а):где на этот трансформатор поступает минус?
:shock: :shock: Хм.. Это что- то новенькое в электротехнике... Вы- новый Тесла?
ПОСТОЯННЫЙ ток, да- через конденсатор не проходит, а здесь ваш индуктор работает от ПЕРЕМЕННОГО тока.
Кинельски
заряд-разряд?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 18:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
минус на эмиттере VТ4 и нижней ножке конденсатора С2, судя по схеме...
Про трансформатор и конденсаторы вам выше уже сказали.
Станислав
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Кинельски писал(а):заряд-разряд?
Перезаряд-перезаряд скорее уж. :)
Кинельски
я правильно думаю, сначала конденсаторы заряжаются, потом полярность напряжения меняется и они разряжаются?
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Нет. Здесь всё сложнее. Один заряжается, другой разряжается, потом наоборот. Ток, текущий через нагрузку силового каскада, разделяется на оба конденсатора.
Кинельски
примерно так? идет положительный сигнал 1 заряжается на плюс другой нетральный, идет отрицательный сигнал который был заряжен разряжается, нейтральный заряжается?
(39.72 КБ) 321 скачивание
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Чтобы сильно не мудрить и в итоге не запутаться просто прими, что эти два конденсатора образуют делитель напряжения для переменной составляющей. Тогда в точке их соединения будет просто половина питания. На практике емкости этих конденсаторов выбирают такими (достаточно большими), чтобы пульсации напряжения в средней точке были минимальными.
При работе схемы так и будет: один вывод обмотки присоединен к средней точке, а второй транзисторами подтягивается поочередно то к питанию, то к земле. В результате по обмотке будет течь переменный ток.
Кинельски
что бы не плодить темы, задам тут еще один вопрос, на транзисторы кт805 можно подать напряжение от другого блока питания, нежели который питает схему с генератором?
Hand-Maker
Раз генератор отделен гальванически от силовой части через трансформатор, то запросто.
Вернуться в «Теория»
