зарядное устройство из блока питания ATX
ВИЛИК
Re: зарядное устройство из блока питания ATX
Сообщение ВИЛИК »
что то не так с БП по первой схеме (может изначально в БП был косяк ) -опять сжёг шоттки -перехожу на 2 вариант (((((((((((
да,забыл сразу написать -есть БП НА 494 250 W , принудительно запустил -напруга по +12 v - 10.4 v -почему так ,замерял без нагрузки
ВИЛИК
Сообщение ВИЛИК »
выполнил переделку по 2-ой схеме,выставил ,как рекомендовано подбором резистора R44, напругу 14,4вольт, дальше переходим к добавочной схеме ограничения зарядного тока , ну а регулировку выходного напряжения как выполнять ?-непонятно ,объясните пожалуйста мне бестолковому
Icemanoff
Сообщение Icemanoff »
ВИЛИК, напругу регулируй резистором R1 в доп схеме(можешь поставить переменник)
А можешь ещё посмотреть переделку итальянца - очень похоже, заодно понятнее станет
ВИЛИК
Сообщение ВИЛИК »
огромное вам спасибо
AMATOR-65
Сообщение AMATOR-65 »
Всем доброго времени суток!
Имеется БП на 6105D, напряжение питания предварительных транзисторов раскачки не 15В, а 8. Если это норма, то помогите рассчитать делитель по 5-му варианту доработки stalkera007.
отвёртка
Сообщение отвёртка »
Здравствуйте. Попался мне БП LUXEON Switch Power Supply Mjdel 300ATX с ШИМ-контролером UC3843. Возможно ли с ним что то полезное сделать, в плане переделать на зарядное устройство?
new_green
Сообщение new_green »
Всем привет. Собрал я себе ЗУ с помощью ваших советов. Не один раз оно меня выручало, но вот случилась беда. Подключил к сильно разряженному аккумулятору напряжение на котором было 6В вместо 12В (55Ач). И зарядка умерла. Проверил напряжение питания на 12-й ноге микросхемы DBL494, там его не оказалось. Зарядка же издавала слабый писк. На стороне высоко напр. выпаял и прозвонил, диодный мостик, кондеры и транзисторы. Оказался пробит транзистор E13007F. Подскажите на какой лучше заменить? Есть из других блоков: D13007K, SSP2N60B, c4161. Даташит по ним скачал, но на что смотреть не знаю. Еще у них разные корпуса, нужно ли изолировать от радиатора, если вместо пластикового корпуса ТО-220F ставить металлический ТО-220? Могут ли быть еще не рабочие элементы? куда посмотреть? что проверить? Должна ли была отработать защита в блоке? Ведь при КЗ он не горел.
new_green
Заменил на D13007K. Подключил. Сгорел предохранитель. :cry:
pavasilich
Сообщение pavasilich »
new_green писал(а):...нужно ли изолировать от радиатора, если вместо пластикового корпуса ТО-220F ставить металлический ТО-220?...
Изолировать обязательно.
new_green писал(а):...Могут ли быть еще не рабочие элементы? куда посмотреть? что проверить?...
Могут. Отправная точка- дежурное напряжение. Если его нет, то наверняка вышел из строя транзистор, если есть, то нужно смотреть транзисторы раскачки с обвязкой (предварительно проверив ключевые транзисторы).
new_green писал(а):... Должна ли была отработать защита в блоке? Ведь при КЗ он не горел.
По идее, должна, но и на старуху бывает проруха. У меня, например, защита срабатывала и при КЗ, и при превышении мощности, но однажды один ключевой транзистор при КЗ вылетел.
Кстати, себе сделал с регулировкой напряжения и тока, вот только не знаю, в какую тему выложить, пока ищу подходящую.
new_green
выпаял транзисторы. оказывается оба сгорели вместе с предохранителем. может не те впаял. или где то еще что то неисправно?
к561
Сообщение к561 »
new_green искать надо еще элементы и проверять
new_green
Сгорел еще диодный мостик и термистор. Заменил их и силовые транзисторы. Проверил все резисторы, диоды и конденсаторы по высокой стороне. За одно и все транзисторы по низкой. Дефектных деталей больше не нашел. Подключил через лампу 75Вт последовательно в цепь. Включал несколько раз секунды на 3. Лампа сначала загорается тускло а затем начинает разгораться. Должно ведь быть наоборот? В сеть на прямую теперь включать боюсь))
Все таки не все транзисторы проверил по низкой. Забыл те основные что на радиаторах. 12Вольтовый оказался пробит. 0Ом во всех направлениях. Буду искать еще дефектные детали.
Заменил сгоревший диод Шоттки на два диода на пластине что росли там раньше но грелись при зарядке аккума. Теперь лампа при подключении немного накаляется на секунду не больше, даже не сказать что в пол накала совсем чуть чуть, и затухает. Это нормально?
new_green
Подключил в сеть напрямую. Все работает! всем спасибо за поддержку))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июн 28, 2014 08:38:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Mурзик
Сообщение Mурзик »
Переделывал я по первому варианту, шим заменил на wt7520, напряжение на 6 и 7 ногах 1,59V а блок все равно не работает, что могло сгореть?
мяу!
Mурзик
Сообщение Mурзик »
какое напряжение должно быть на первичной обмотке "бОльшего" трансформатора?
мяу!
pcb432
Сообщение pcb432 »
Mурзик писал(а):какое напряжение должно быть на первичной обмотке "бОльшего" трансформатора?
Если про АТХ блок питания, то на первичной напряжение появляется во время работы схемы.
Напряжение импульсное, просто так не измеришь.
На конденсаторах (которые на 200вольт) включены последовательно примерно 300в.
CODE43
Сообщение CODE43 »
Здравствуйте! Имеется БП CODEGEN 300W модель 300XA, собранный на микросхеме КА7500. Мне нужен мощный источник (ток где-то 10-15А) напряжением 12 -13В. Остановился на 3-м варианте переделки по статье. Что было сделано: убрал все лишние каналы (+3,3, +5, -5, -12), оставил только 12В; убрал схему формирования сигнала PG; убрал схему монитора напряжений, ибо она при отсутствии остальных каналов упорно блокировала микросхему. В итоге осталось вот что:
Нарисовал только обвязку микросхемы. Двумя звездочками помечены штатные элементы, их я не трогал (остальную часть схемы рисовать пока лень, трансформатор TV1 - управляющий выходными транзисторами D13007). Вопрос вот в чем: что делать с 15 и 16 ножками микросхемы? В статье для 3-го варианта переделки написано, что лучше не трогать. Может кто-то объяснит как работает эта часть схемы (подозреваю, что какая-то защита)? Больше всего вызывает непонятки подключение 15 ножки. Куда в таком случае подключить резистор R17? Если к выходному +12, то как пересчитать номинал (я вообще не могу понять как работает такой своеобразный делитель)? Вообще его удалить? Или подключить 15 и 16 ножку по другой схеме? :dont_know:
melandr
Сообщение melandr »
Здравствуйте! Тут возник вопрос по переделке блока питания ATX. Не знаю, с кем еще посоветоваться. Переделал блок питания. Начал проверять его сначала с лампочкой в первичной цепи, на нагрузку 12 В лампочку. Все нормально. Потом убрал лампу с первичной цепи и подключил нагрузку. Прицепил вольтамперметр, напряжение регулируется от 10 до 16 В. Короче все вроде норм. Притащил из гаража убитый аккумулятор, поставил на зарядку. Ток заряда регулируется от 0 до 10 А. Где-то сутки простоял о зарядное под нагрузкой все норм. Но правда аккумулятор был сильно убитый, поэтому максимальное напряжение на нем было 11 В и дальше не поднималось. А я выставил ограничение по напряжению 14,2 в и по току 5А. После всех этих опытов решил приступить к зарядке рабочего аккумулятора. Но аккумулятор из гаража не тащил, оставил в гараже выставил ток заряда 3 А, так как аккумулятор был не сильно разряжен, недельку на машине не катался. И напругу выставил около 14 В. Прихожу утром в гараж, смотрю, а мое зарядное потухшее стоит. Разобрал я его и начал разбираться что же вылетело. В результате визуального осмотра определил, что взорвался резистор, который стоит в первичной цепи на силовых транзисторах РНЕ13007. Также на радиаторе, на котором стоят эти транзисторы потек силиконовый клей. Значит они вылетели от долгого нагревания. Скорее всего. Вентилятор ы корпусе стоит и работал. Возможно обдув уменьшился, так поставил фальшпанель перед вентиляционными отверстиями. Где-то на форумах вычитал, что транзисторы в первичной цепи начинают греться когда включается компаратор напряжения TL494. Прикидываю, что когда аккумулятор зарядился, напряжение на выходе зарядного должно было уменьшиться. Хотелось бы разобраться, что же все таки произошло, чтобы в дальнейшем после ремонта эти грабли обойти. Заранее благодарен за подсказки и ответы.
вот фото блока:
alex-551
Сообщение alex-551 »
А выходные диоды, конденсаторы целые? Может они вылетили и потянули за собой всё остальное?
melandr
Сообщение melandr »
Зарядное 2 дня проработало с током заряда около 5А, и все было нормально. Я его проверял под нагрузкой в виде лампочки 40Вт,12 В и аккумулятор разряженный около 10 В. В режиме, когда напряжение выходное сравнивалось с заряжаемым аккумулятором не было возможности проверить. "Пока нагрузка относительно большая - всё хорошо. На малой ШИМ вылетает из режима и начинает пропускать такты. Всё начинает греться и нещадно свистит ДГС" - это цитата, нашел на каком-то форуме. Просто не могу найти больше информации по этой теме.
