10у120с перегрузка правого канала! народ помогите в ремонте!
Помогите пожалуйста с ремонтом данного усилителя! Сдох правый канал горит перегрузка... При включении усилителя без динамиков и сигнала на него ... греется как кипятильник R77 .... что нужно поменять? Читал много форумов советовали поменять электролитические кондёры .... их 7 штук заменил на новые ,но не помогло...
- redish
- Вымогатель припоя
Re: 10у120с перегрузка правого канала! народ помогите в ремо
Ну и проверь 25 и 29 транзисторы...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Lekseu писал(а): что нужно поменять?
Не надо ничего бездумно менять. Вверху раздела тема по ремонту, там написано, что мерить для того, чтоб узнать, что менять.
За схему спасибо! Но я не очень в них разбираюсь! опыт по пайке отличный! Если кто может помочь поэтапно и по действиям ...буду очень благодарен! если говорите что нужно 2 транзистора проверить ,то выпаять их и проверить для меня не проблема! Может у кого есть опыт ,что нужно по этой причине сделать,что конкретно заменить чтобы всё заработало? проблему описал.... что при включении сразу начинает греться R77 .... опыта проверки по схемам нет! помогите пожалуйста кто сможет поэтапно ..всё сделаю как объясните!!!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Проверь транзисторы VT11VT,25VT,29.Сравни с рабочим каналом по напруге на них.
Каким образом это делается? подскажи! если его включать нельзя ,так как начинает дымить R77....можно ли это сделать не включая усилка?
- redish
- Вымогатель припоя
Ёлы-палы! Да выпаяй эти транзисторы да проверь! Если умеешь...
Я же написал ,что проверить и выпаять не проблема! как сравнивать с рабочим каналом по напруге?
- redish
- Вымогатель припоя
У тебя на 99% дохлый один из этих транзисторов(а может и не один). Выпаяй и проверь вне схемы.Что еще не понятно?
Ок! как проверю отпишусь!
Чумак писал(а):Lekseu писал(а): что нужно поменять?
Господин Чумак! Судя по вашей отписке вам тупо лень помочь людям которые учатся и не так грамотны как например вы! Потом зачем же вы отправляете в другую тему, если та тема для профессионалов ,а по этой теме нам известно ,что левый канал рабочий ,а у правого сработала защита и горит сопротивление R77.... значит что по многим пунктам методики из той темы усилитель на половину рабочий.... следовательно нужна помощь ремонта выходного каскада и соответственно защиты..... Правильно я говорю сэр? вы нам поможете? или из вас нужно всё за уши вытягивать?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 17:19:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Профи её создали для котят.
Lekseu писал(а): Господин Чумак! Судя по вашей отписке вам тупо лень помочь людям которые учатся и не так грамотны
Справедливо. Да, мне именно тупо лень помогать, тому, кому тоже лень разобраться самому, в чём там дело и он спрашивает наудачу. Но не волнуйтесь, возможно найдутся желающие помочь человеку, который сам себе помочь не желает.
Главное не нервничать и ожидать.А "поднять паяльник, опустить паяльник" не мой стиль, извиняюсь.
Ну вот опять отписался)
и так во всех списках форума ....твой стиль отписка_))) извиняюсь..
Последний раз редактировалось Lekseu Вс ноя 30, 2014 19:06:37, всего редактировалось 2 раза.
Выпаял VT11; VT25; VT29 проверил тестером... и сравнил показания с новыми.... оказались все рабочие!!! жду что делать дальше подскажите?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 19:11:48, всего редактировалось 1 раз.
- redish
- Вымогатель припоя
Самый простой способ-у тебя имеется два идентичных канала усилка, мультиметр в руки и сравниваешь поштучно сопротивления всех деталей(не выпаивая) одного канала с другим-где разница,там и копай...
Голова которая соображает на плечах осталась?!!
ТАК Думай !!! Твою мать !!
учиться и ещё раз учиться
и на третий раз будет просветление
что так много учится вредно
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 23:23:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Уважаемый! Я сюда не флуд слушать пришёл ,а умных людей слушать советы и нравоучения. Многим людям эта статья будет на пользу в деле! А такие как ты засоряют тему! Если ты слишком умный, тогда твоя тема для особо одарённых в другом разделе этого форума! Если можешь чем то помочь и блещешь своим умом шипко ,то подсказывай,а если пришёл пофлудить ,то найди себе тему на другом форуме...
