10у120с перегрузка правого канала! народ помогите в ремонте!
Gigavolt
Re: 10у120с перегрузка правого канала! народ помогите в ремо
Сообщение Gigavolt »
ОЙ..Для тебя же тема сверху прилеплена.Я же извини,случайно залетел.
otest
Сообщение otest »
Если ты слишком умный, тогда твоя тема для особо одарённых в другом разделе этого форума!
И я наконец понял, что эта тема для тупых. :cry:
SerG71
Сообщение SerG71 »
Я то же понял , что не зря свалил с этого форума! Дельного совета дать не можете ! Одни понты!
Чумак
Сообщение Чумак »
Да не нервничайте так! С6 меняйте.
Lekseu
Сообщение Lekseu »
Этот конденсатор С-6 стоит на входе усилителя напряжения? КД-1 ? подскажите если не правильно понял где находится и какие параметры этого конденсатора... и если можно его заменить каким то другим ,то каким? Просто после советов по теме проверил все транзисторы они оказались живы... не поленился выпаять все транзисторы правого канала ....оказались все норм...... осталось по вашим советам раздобыть С-6 и посмотреть результат... После замены конденсатора С-6 отпишусь и расскажу результат! :solder:
