Мелкие вопросы по УНЧ.
maloi1
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение maloi1 »
Благодарю за инфу, если возникнут вопросы, отпишусь)))
Kyle
Сообщение Kyle »
Всем привет!
Имеется оригинал WM-56A103 от Panasonic.
Полазив в гугле, нашел и собрал схему на одном транзисторе КТ3102Е от кроны. Отзывы от схемы радостные - но мне не нравится уровень шума :(
Кто знает усь для электрета чтобы шум можно было услышать только экстрасенсам? Существуют такие схемы?
ибуки
Сообщение ибуки »
тут все зависит от уровня шума транзистора,попробуй другой,с малым коэфф шума и ток выставь 0,1ма
но я бы не заморачивался ведь у тебя не настолько заглушенная камера и внешние звуки помехи будут превышать этот шум,просто делай чуть погромче сигнал при снятии ачх
попробуй KSA992 при соотв полярности
Kyle
Сообщение Kyle »
ибуки, и снова вы готовы принять мои бредовые идеи и вопросы? :))
Нашел две платы-преда от видеокамер, на той что усиливала данный мик два мюсеньких транзистора с надписью LE и "лежачей" цифрой 35 (инфы о них в инете не нашел). Платка очень тихая (но шум слышен без экстрасенса все равно), мне этого не достаточно :roll: Вот... думаю мож исключить один тр, меньше усиление но более меньше шум? Но симпатий к этой схеме мало раз шумит изначально...
Живу в тихом частном секторе и в одной из комнат у меня, можно сказать заглушенная камера. Уровень шума определяет мой тестер: YAMAHA RH-5Ma на выходе преампа (ну и слух заточенный на THD))
...подумываю использовать этот мик не только для скана ачх но и в качестве звукоснимателя форте-пиано, поэтому любой услышанный шум невооруженым глазом - как серпом по коту....
OFF: а у вал был опыт в постройке майка с конденсаторной капсулой?)) китайцы видел их продают всего по 70$.
ибуки
Сообщение ибуки »
коэффициент шума зависит только от первого транзистора следующий уже усиливает и сигнал и шум этого транзистора так что отношение сигнал\шум не изменится
выход -искать менее шумный первый транзистор или микрофон с большей отдачей(выходным напряжением)
Kyle
Сообщение Kyle »
Получается уровень шума преампов (для мик-ов, магнитов, пластинок) прямиком и полностью зависит от единственного усиливающего транзистора?
Но, например в студийных звуковых картах уровень шума предусилителей микрофонов невероятно мал, и главная роль всему по теории -это самый первый сверхкачественный транзистор?
Может дело в том что на простой схеме с одним транзистором невозможно добиться таких результатов и нужна более сложная?
Я без приколов! я не знаю типы и виды преампов, но собрать схемку могу. Выложите пожалуйста схему для электретника с как можно ниииизким уровнем THD как это возможно если вы знаете таковую, пусть с приукрашеным волнистым диапазоном но желательно конечно же не узже 50-20000Hz.
Спасибо!
HariusHek
Для уменьшения шумов ещё и параллельное включение используют, и режим по постоянному току подбирают.
Шумят же буквально ВСЕ радиоэлементы, резисторы, например.
ssc
Сообщение ssc »
Kyle писал(а):Выложите пожалуйста схему для электретника с как можно ниииизким уровнем THD как это возможно если вы знаете таковую, пусть с приукрашеным волнистым диапазоном но желательно конечно же не узже 50-20000Hz.
Если коротко, то суть в следующем.Электретный микрофон содержит каскад на полевом т-ре, нагрузка которого представляет внешний резистор в цепи стока.От его сопротивления зависит рабочая точка встроенного MOSFET т-ра, оптимальный ток в рабочей точке приводится в ДШ на микрофон.Однако, с точки зрения получения максимального усиления (динамики) это нагрузочное сопротивление должно быть как можно больше, что вступает в противоречия с режимом работы по ПТ.Урегулировать вопрос позволяет динамическая нагрузка в виде ИТ в цепи стока, имеющая для переменного тока бесконечно большое сопротивление.
Практически подбор оптимально режима сводится к запуску на компе через колонки синуса 1кГц и подбору такого сопротивления R1, при котором размах сигнала на осциллографе максимальный.R2 задает ток через диоды на уровне 0,5...1мА (ИОН).Если предполагается использовать усилитель и при глубокой разрядке батареи, то ИТ лучше заменить на двухтранзисторный аналог на т-рах одной структуры, либо же в качестве ИОН использовать связку LM385Z-1.2 и LM334 - это даст стабильность рабочей точки практически до полного разряда батареи (ДШ гарантирует неизменность параметров в диапазоне 3 - 15В)
Ку сабжа зависит от соотв. резисторов в цепи ООС первого и вторго каскадов и выбирается индивидуально исходя из конкретно имеющегося микрофона и требуемого выходного напряжения и может меняться в достаточно широких пределах.Подстроечником устанавливают комфортный уровень выходного сигнала.
Описанный усилитель хорошо зарекомендовал себя при батарейном питании.В случае же питания от сети переменного тока для снижения уровня фона, проникающего в цепь сигнала церез смещение ОУ, лучше перейти на двухполярное питание.
З.Ы.Герберы для открытия топологии в 6-ом спринте в архиве.
микрофонник.rar
(9.04 КБ) 156 скачиваний
Kyle
Сообщение Kyle »
СПАСИБО!!!) Буду собирать. А какой THD у схемы? и аналоги, например C4570HA не ухудшат качество? Я просто еще не умею сравнивать хар-ки ОУшек в нужных руслах ((
Подал на + микрофона 5вольт (через R 2k), а выходной сигнал, через полярные 10uF пустил на вход уся Худа (ультралинейный класс А 1969 года), послушал через наушники - очень недурно. Шумов не больше чем с предом на транзике... посмотрим что покажет схема из предыдущего сообщ.
HariusHek
Микрофонный:
Kyle
Сообщение Kyle »
HariusHek писал(а):Микрофонный
это вроде для конденсаторного (48V). Если уменьшить V (и стабы) то можно электретник подключить?
Как тут подключать электрет к дифф? Проштудировал вики, но не до конца понял.
AlhenSound
Сообщение AlhenSound »
Замерил АЧХ своего предварительного усилителя (собран на OPA2134), у него диапазон на уровне -3dB - 10...46000Гц. Стоит ли обрезать до 20...20000 или оставить так?
Савелий
Сообщение Савелий »
я бы оставил, зачем лишний раз усложнять схему?
Чем проще, тем лучше
Kyle
Сообщение Kyle »
Подскажите по усилению микрофонов, очень хочется чтоб технического шума при усилении было экстремально мало.
В инете такие решения приводятся с ОУ NE5532, более малошумящих схем не нахожу из своих знаний.
Случайно на сайте www.ti.com нашел LME49990. Указывается что этот ОУ имеет ультра-низкий шум.
Как по даташитам ОУ определять их шум при усилении микрофона?
Что тише шумит, NE5532, LME49990 или если вы знаете более малошумящий ОУ, поделитесь, пожалуйста!
Mem
Сообщение Mem »
У меня 5532 в ЦАП'е стоит, так я его вообще не слышу. Дело тут в микрофоне и разводке схемы, а также монтаж.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Kyle писал(а):Что тише шумит, NE5532, LME49990 или если вы знаете более малошумящий ОУ, поделитесь, пожалуйста!
Однозначно второй должен шуметь меньше, а, и еще, у них 80-кратная разница в цене :)))
Kyle
Сообщение Kyle »
AcousticManiac писал(а):
Kyle писал(а): в цене :)))
Нууу... в китайском магазине я нашел 999 за 5$ с бесплатной доставкой... Думаю не обеднею прям от одного экземпл)))
а можн как то регулировать чувствительность электретного мик-а в реальном времени? :))) питается напрямую ОУшником, без дополнительных тр и схем...
Скажем... если громко говорить - понизить чувств, а если муху записать - повысить...
suslickz
Сообщение suslickz »
Здравствуйте! Собрал я усилитель на tda7386. Все работает,но когда подключил вентилятор для охлаждения микросхемы,от него помехи пошли, и теперь в динамиках гул :( Отключаю вентилятор-не гудит, включаю-гудит :( Как бороться с этим,подскажите,пожалуйста :) По питанию 3 конденсатора 4700 мкФ,если что :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Развязать питание микросхемы и вентилятора. Питайте вентилятор от отдельного маломощного трансформатора со своим выпрямителем.
suslickz
Так и сделал уже,все равно гудит:(
