LED дисплей от часов с радио
Tmin10
Сообщение Tmin10 »
Здравствуйте, сломались китайские часы-радио, починить и пытаться не хочу, но заинтересовал индикатор времени: он выполнен на плате, на которой находятся светодиоды, сверху приклепана пластмассовая маска а поверх неё красная плёнка. На индикаторе есть маркировка ES-18052X-1UR, гугл такого не знает. Внизу платы есть 3- выводов, к 5 из них даже не подходит дорожка. К 21 припаян шлейф, к одному припаян мелки проводок. Никак не пойму, какая может быть распиновка, ведь на индикаторе всего 28 секций цифр и как минимум 3 точки...
Подскажите, какая тут может быть схема включения?
Андрей Бедов
Re: LED дисплей от часов с радио
Сообщение Андрей Бедов »
Схема включения там по матричному принципу, но не стандартная, не общепринятая.
Индикатор разделён на две части, каждая из которых питается через ключи микросхемы от своего плеча двухполупериодного выпрямителя от трансформатора со средней точкой.
Эти индикаторы предназначены для работы только со специализированными часовыми микросхемами, применяющимися в таких часах. По обычному матричному принципу (общие сегменты - раздельные аноды) их применить не удастся.
АлександрЛ
Ну, вот, например:
(127.43 КБ) 2194 скачивания
32 светодиода и 12 выводов.. Какая конкретно у вас схема- это надо вызванивать..
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):Какая конкретно у вас схема-
На 99,(9)% китайская народная схема, на LM8560 и подобном :sleep:
Tmin10
Сообщение Tmin10 »
Понял, спасибо. Буду с мультиметром выяснять что и как, если не забуду, выложу результат.
zalman
Сообщение zalman »
Проще переделать. Отрываешь плату и клеишь на "момент" смд леды на сегменты коммутируя по своей схеме. Несколько раз исполнял.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Андрей Бедов
zalman писал(а):...Несколько раз исполнял.
:o
Уважуха такому терпению!
boolex
Сообщение boolex »
30-ногий индикатор с общим анодом от китайских часов,
(бывают с общим катодом):
(50.36 КБ) 1754 скачивания
Tmin10
Сообщение Tmin10 »
В общем взял в руки ручку и начал разгадывать, какие контакты и дорожки к каким диодам идут, всё крайне запутанно и нелогично, нередки случаи, когда дорожка тянется через всю плату к диоду, игнорируя остальные. Из 34 диодов, на 2х самых больших дорожках сидят 9 и 12, остальные имеют или персональную или делят её ещё с парой. Ступор вызвали 4 диода, которые соединены одной дорожкой, которая не имеет выхода куда либо за пределы платы. К сожалению в процессе разагдывания были повреждены штук 5 диодов, в силу чего по назначению этот индикатор употребить невозможно. В такой ситуации скорее всего последую совету zalman.
Андрей Бедов
boolex писал(а):30-ногий индикатор с общим анодом от китайских часов,
Там два общих анода (выводы слева), как-раз для поочерёдной работы двух половинок индикатора. Развёртка микросхемы тактируется от вторичек трансформатора.
Причём выводы сегментов тоже сдвоены, абсолютно безо всякой логики.
Автор, не парьтесь и купите нормальный индикатор: 5 анодов на 7 сегментов.
Tmin10
Сообщение Tmin10 »
Андрей Бедов писал(а): Там два общих анода (выводы слева)
В моём случае всё было намного сложнее и общих выводов я насчитал минимум 5 (листочек с расшифровкой где-то затерялся). Как минимум отдельно были запитаны точки в центре.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Кстати, к LM8560 можно приделать кварцевый генератор на логике или на ATtiny.
Андрей Бедов
Да на чём угодно, лишь бы давал на выходе опорное 50 Гц...
watchmaker
Недавно я в ходе экспериментов выжег один сегмент на таком чуде (VST или что-то подобное на LM8560). Купил СМД светодиод - а он не подходит по цвету и по напряжению открывания. В итоге поступил так - купил ТРИДЦАТЬ ШТУК таких светодиодов и заменил все до единого. А они ещё и оказались сверхъяркими - часы теперь освещают комнату...
m.ix
Сообщение m.ix »
У китайских часов все через ЖО
Андрей Бедов
Вообще-то LM8560 - чисто японская разработка.
Китайцы их стали ляпать позже.
m.ix
Сообщение m.ix »
там как под тип ЖКИ
половина восьмёрок так управляется а вторая эдак.
Андрей Бедов
Да. Логики никакой.
Этим меня япошки и удивили - под микросхему нужен спец-индикатор. :cry:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Наверно, чтоб микросхему никуда не применяли. :shock:
Валяется где-то такая платка - покрутил, да и закинул в 'дальний угол'.
Толку с нее никакого. :))
Андрей Бедов
Вот-вот! :cry:
А так бы - готовые часы на одной микросхеме, без всяких дополнительных ключей.
