теперь понял, попробую о результатах отпишу, спасибо за подсказку.Iggis писал(а):+5в на один из анодных входов а1...а4, на остальные 0в.kimi112 писал(а):как это сделать
+5в как 1 и 0в как 0 на входы А0...А3, согласно таблице состояний к155ид1.
- kimi112
- Встал на лапы
Почему же дофига? Только перекинуть дорожки между секундами и минутами.
А по-разному - т.к. "LEXX" уже перекинул провода к секундам так, что правильно отображаются минуты.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Здравствуйте форумчане, делаю часики на 4-х лампах по схеме *Trigger*а (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=63031) вот и столкнулся с такой проблемой что мигают случайные числа и все... то бывает просто первых 2 лампы засветятся и все на числе 1 например... Пробовал перепрошивать под тини2313а такая-же беда, может кто-то сталкивался с таким, пожалуйста помогите.
Здравствуйте!
Возможно, проблема в помехах от высоковольтного преобразователя. Попробуйте его отключить, а вместо ИД1 подключить четырёхразрядный светодиодный индикатор с общим анодом и дешифратор К176ИД2 (или 3, не помню). (Можно просто подключить светодиоды катодами к ИД1 и анодами к анодным ключам, а сами ключи запитать от 5-12В.
слева!
Antikiller
- Встал на лапы
Последний раз редактировалось Antikiller Сб дек 06, 2014 23:51:18, всего редактировалось 1 раз.
Поздравляю!
слева!
Antikiller
- Встал на лапы
тут по схеме фоторезистор на 20к, у нас в продаже есть только на 12к. как пересчитать делитель ?
Кажется, можно заменить верхний резистор 10 кОм на 15 кОм. (Так напряжение на делителе при сопротивлении ФР 12 кОм будет равно напряжению при 20 кОм в исходной схеме.
слева!
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
поставьте вместо R30 4.7к + подстроечник 22к, подберёте порог срабатыванияAntikiller писал(а):как пересчитать делитель ?
Здравствуйте, да, действительно помехи, но как от них избавиться? так как уже запаял преобразователь и всю логику на одну плату. Может фильтра поставить? Пробую светодиодами то по идеи показывает время 00:00 это нормально?*Trigger* писал(а):Здравствуйте!
Постоянно показывают? Или всё-таки время меняется? Разделительная точка мигает? Батарейка есть?TarDis писал(а):показывает время 00:00 это нормально
На какой МС собран преобразователь?
слева!
Постоянно показывает 00:00 точка мигает 2 засвета в секунду. преобразователь собран на МС34063AL, батарейка есть,*Trigger* писал(а):Постоянно показывают? Или всё-таки время меняется? Разделительная точка мигает? Батарейка есть?TarDis писал(а):показывает время 00:00 это нормально
Попробуйте выставить время.
Конденсатор на пятой ноге MC34063 есть?
слева!
Время выставить не могу, я по прошивке увидел что ему все равно он будет мигать всегда, в не зависимости от батарейки. На кнопки никак не реагирует. может часовую микросхему сжег?
конденсатор стоит не электролит на 510 пф
Скорее всего сжег ds1307....
Это точно на пятой ноге? Не на третьей? Пятая нога - обратная связь.TarDis писал(а):конденсатор стоит не электролит на 510 пф
Резисторы с 5 и 6 ног DS1307 на +5В стоят?
Попробуйте поставить резисторы на 10 кОм от кнопок к плюсу питания.
слева!
на 5-той стоит кондер с номиналом 105, (Резисторы с 5 и 6 ног DS1307 на +5В стоят?) - да*Trigger* писал(а):Это точно на пятой ноге? Не на третьей? Пятая нога - обратная связь.TarDis писал(а):конденсатор стоит не электролит на 510 пф
Попробуйте поставить резисторы на 10 кОм от кнопок к плюсу питания. - поставил, эффекта никакого....
Завтра заменю 1307 и посмотрим что с этого получиться.
Что еще по питанию можно придумать?
Можно попробовать поменять конденсатор на 3-й ноге MC34063. Попробуйте поставить дроссель 10-20 мкГн в разрыв питания +5В. По обе стороны от него - керамика 0,1 мкФ и электролит 10-100 мкФ на землю.
слева!
Товарищи, помогите пожалуйста разобраться со схемой. Собираю вот эти часы: http://robocua.blogspot.ru/2013/11/blog-post.html Состоят из 2-х плат (ИН-ы отдельно), собрал пока что основную. Процессор прошил, запускаю схему. В качестве индикатора работоспособности считаю мигание секундной неонки, которого на данный момент не наблюдается. По питанию все проверил, питание от батарейки работает, дошел до самих часов TL8593. Как я могу проверить, работает ли эта часть схемы? К сожалению, сейчас у меня есть только китайский тестер. И аналогичный вопрос про сам ПИК.
1) проверяем напряжение 170в
2) проверяем 5в
3) светодиод+резистор(2ком) на землю подключаем на пин1 контроллера (который рулит неонкой) и смотрим мигает ли светодиод.
4) смотрим обмен воткнув динамик+резистор на 200 ом на пины 5, 6 TL8593. В теории должен быть свист/скрип
2) проверяем 5в
Antikiller
- Встал на лапы
