Защита для АС
Б.В
Re: Защита для АС
Сообщение Б.В »
Не стоит обижатся, недобрал одну букву(М) буду внимательнее. По поводу 2х релюх, это дает возможность подключение каждого канала раздельно, при слабомощных реле. Второй вариант, при питании защиты от основного Ум, где стоят, как правило по 10000мк. при повторном включении с небольшим промежутком времени, устройство уже не обеспечивает задержки включения Ас. Вот такие костыли. А если ВАМ! это понятно, то это не значит, что это понятно Всем.
D.M.A.
Re: Защита для АС
Сообщение D.M.A. »
Подойдет ли такое реле для бриговской защиты от постоянки для усилителя Ланзар? У меня реле 3-х контактное, думаю запаралелить 3 контакта, и взять по релюхе на каждый канал. Реле на 24 вольта
(42.05 КБ) 1718 скачиваний
(68.7 КБ) 1403 скачивания
Mikhail1503
Re: Защита для АС
Сообщение Mikhail1503 »
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с защитой А. Лайкова http://audiotrakt.at.ua/Amplifiers/Layk ... 147-10.png
Для проверки подключал крону (9В). Если минусом на вход, а плюсом на общий - срабатывает, если наоборот - нет. Если закоротить коллектор-эмиттер VT2 - на схеме это выключатель "отключение АС", то реле откидывается, если закоротить таким же образом VT1 - никакого результата. Заменил VT1, VD1 - безрезультатно.
На конденсаторе С3 напряжение 8,4В (исходя из номиналов стабилитронов должно быть 10,2В??). Резисторы R5, R6 были по 33К, напряжение питания +/- 37В. Предположил, что сопротивление велико, заменил на 24К - картина та же.
Я так понимаю, что при подаче отрицательного напряжения на вход открывается VT2. VT1 должен открываться при положительном напряжении на входе, но он этого не делает.
Отступления от схемы: вместо С1 и С2 впаял неполярный электролит 100мФ х 50В. вместо диодов кд522б применил 1n4148 - вроде аналог. Печатная плата прилагается.
Спасибо!
(57.34 КБ) 1591 скачивание
Grandfa
Re: Защита для АС
Сообщение Grandfa »
Всем привет.Не могу вспомнить в каком журнале(какой-то буржуйский усилитель) видел защиту:от постоянки,от короткого замыкания,термозащита и т.п.Все сделано на транзисторах.Может быть кто-нибудь знает.Вроде бы Радиохобби.
As
Re: Защита для АС
Сообщение As »
Mikhail1503 писал(а):...вместо диодов кд522б применил 1n4148 - вроде аналог.
По логике, здесь вроде напрашиваются диоды с минимальным прямым падением напряжения, не более полувольта... :dont_know: (но, более 0,3 вольта!)
Treicer
Re: Защита для АС
Сообщение Treicer »
Доброго времени суток! Думаю сделать защиту от БРИГ но вопрос куда общий провод звуковой подключать? Если питание буду использовать от другого трансформатора, вот печатка. Вернее куда подключать там нарисованно но какой смысл тогда? там просто тупо дорожка идет не подклбченная к схеме, и как оно будет работать?
Защита.lay
(35.94 КБ) 1205 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Мурлокотам
Re: Защита для АС
Сообщение Мурлокотам »
Смотрите внимательно - на разъёме нижний вывод тоже земля. Киньте туда дорожку от верхнего вывода(только пожирнее). Тогда АС можно подключить к двум большим пятакам. Хотя по правилам земли должны соединяться "звездой".
Если собираетесь питать защиту от отдельного источника, то его землю нужно соединить с землей усилителя.
Лом - это сложное техническое устройство.
Treicer
Re: Защита для АС
Сообщение Treicer »
все это хорошо, но смущает факт что усь двуполярный на тда7294 а тут однополярка и при двуполярке есть реальный минус и общая точка с которой и идет второй вывод на динамик и если я возьму от этой общей точки провод и соеденю с минусом питания этой защиты оно ничего не бабахнет? а то сомнения у меня :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Или если использовать питание от усилителя то можно же взять общий провод и подать его на минус питания и взять плюс с диодного моста и подать на плюс питания защиты верно же?
Мурлокотам
Re: Защита для АС
В схеме защиты минус питания является также общим для входа и для выхода. Просто соединяйте его с общим проводом усилителя, не с минусом питания, а именно с общим. Ну а плюс питания подключайте к плюсу питания усилителя - если напряжение соответствует.
Treicer
Re: Защита для АС
Сообщение Treicer »
Да поставлю кренку так как напруа у меня 30 вольт) Спасибо. А насчет защиты натали, есть печатка но в ней не устраивает то что микросхема там смд нет ли ни у кого двухканальной печатки этой защиты только с нормальной микрухой не смд?
Albert_V
Re: Защита для АС
Сообщение Albert_V »
В любом случае, Вам решать какую схему выбрать, но я бы рекомендовал схему защиты Корвет 200УМ-088С. Схема очень простая и надёжная.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Treicer
Re: Защита для АС
Сообщение Treicer »
Да сейчас бриговскую соберу, а вообще хочу от натали только бы печатку с обычной микрухой а не смд
Юююрий
Re: Защита для АС
Сообщение Юююрий »
доброе утро! подскажите пожалуйста схемку защиты для саба усилитель ланзар +/- 45 - 50 вольт .в наличии имеется куча 2N5551/5401, BD139 релюшки 12 вольт разные ну мелочёвку подберу, вот кажется нашел одну
и вот еще одна , а может даже это одно и тоже только без стабилизации
скажите а без стабилизации например при 14 вольтах она будет работать ? реле ничего плохого не будет ?
Юююрий
Re: Защита для АС
Сообщение Юююрий »
порылся в инете нашел печатку , но на 24 вольт, заменил номиналы, кому интересно вот , всё работает .
добавил перемычку внизу для соединения земли усилителя и питания защиты если они не соеденены у вас
zashita 12v.lay
блок защиты ас
(54.62 КБ) 1205 скачиваний
Юююрий
Re: Защита для АС
Сообщение Юююрий »
если схема не запустилась попробуйте 47к заменить на 33к
sega_sa
Re: Защита для АС
Сообщение sega_sa »
Юююрий писал(а):порылся в инете нашел печатку , но на 24 вольт, заменил номиналы, кому интересно вот , всё работает .
Печатку выложил, а где схема?
Xatrix
Re: Защита для АС
Сообщение Xatrix »
Заработает ли эта схема от 36В питания?
Реле будет на 24В, придётся ставить гасящее сопротивление около 500ом 1Вт перед реле. Замерял амперметром потребление катушки реле - примерно 20-40мА, значит КТ608 должно хватить?
(2.85 КБ) 948 скачиваний
gm1
Re: Защита для АС
Сообщение gm1 »
Я в свой старый винтажный PIONEER SA-506 защиту сделал на специализированной микросхеме С1237, задержка по включению есть, выключение по пропаданию питания есть, по выходу смотрит не появилось ли напряжение. Доволен вообщем.
kabachok1994
Re: Защита для АС
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Собрал я защиту, но при первоначальном включении, реле срабатывают не одинаково с разницей в 30 сек., вместо BDX53 поставил КТ829А, а вместо BD135-КТ817В, С5 поставил 470мкф, стабилитроны последовательно 15В с 9,1В, и реле 12в через резисторы. Подскажите может как-то можно отрегулировать, что-бы срабатывали реле более одинаково?
(13.12 КБ) 1078 скачиваний
Digiw3000
Re: Защита для АС
Сообщение Digiw3000 »
Всем привет. Есть собранная защита Изображение
При подключении защиты, реле включается и почти сразу отключается. Питание на защиту идёт 45в. Проверяется без подключения к усилителю. Нужна ваша помощь друзья.
