Еще один регулятор мощности
Re: Еще один регулятор мощности
El_Dinamita
Да спасибо) все заработало.)) .. ето я немного дурость спорол.. я всегда щитал что симистор как не включай должен работать (ну управляющий само собой главное правильно подключить) а другие все одно.. на деле же оказалось по другому совсем ..
Спасибо
Спасибо
- nikolaenkowiktor
- Первый раз сказал Мяу!
привет всем. мне вот интересно в этой схемке конденсатор на какое напряжение должен быть???
- El_Dinamita
- Открыл глаза
- VT1
Если схема исправная, то напряжение на этом конденсаторе не может быть выше, чем напряжение открывания динистора, т.е. порядка 40 вольт, а вот если динистор неисправный, то напряжение на этом конденсаторе может достигнуть 310 вольт.nikolaenkowiktor писал(а): конденсатор на какое напряжение должен быть???
- nikolaenkowiktor
блиииин... собрал я этот прибор, засунул в красивый корпус за 424 рубля все работало идеально....потом раз!! и не регулирует светит лампочка нормально и все(((( что ето с прибором кто нить знает?? симистор можт накрылся и постоянно открыт???
- El_Dinamita
- Открыл глаза
- nikolaenkowiktor
я вынул динистор из цепи тем самым оборвал управляющую цепь симистора тоечть он должен быть постоянно закрыт, и все равно тот де результат что ето может значить то?симистор в мусорку или динистор?
- El_Dinamita
- Открыл глаза
Во-первых, как писал товарищ BIGGGI:
Ну и во-вторых, могло пробить тиристор, хотя в этом я сомневаюсь.
Возможно и в этом проблема.BIGGGI писал(а):я всегда щитал что симистор как не включай должен работать (ну управляющий само собой главное правильно подключить) а другие все одно.. на деле же оказалось по другому совсем ..
TOUCH NOT THIS CAT!
Эдектронный Волк
- Родился
Приветствую, КотанЫ.
Спаял регулятор по этой схеме-работает,завелся с полпинка.
Но схема, как уже было упомянуто "сыроватая" и есть недостатки:
-большие помехи в сеть при нагрузке в 60 ватт
-регулирование начинается под конец оборота
-регулирование от ~40%-100%(для кого- то это +)
-только пассивная нагрузка
-при минимальной и средней мощности обмотки двигателей начинают гудеть типо "резонируют"
К достоинствам можно отнести:
-простоту схемы( от этого много -)
-габариты и всё
Т.О. использую как регулятор для паяльника 40ватт уже как полгода схема стабильна и симистор не греется вообще.вот ссылка обзора http://www.youtube.com/watch?v=ji8y305B ... JdzwLTB-pg
-габариты и всё
Про вентилятор забудь. Эти регуляторы рассчитаны исключительно на активную нагрузку, паяльник или лампа накаливания.
Про схему из ЮТ можно забыть? В самом начале там упомянуто про электродвигатели старых бытовых стиралок.Bear2011 писал(а):
Эти схемы для какого случая подходят?Enman писал(а):
Как понимаю нагрузку до полкило потянут.
эти схемы нормально работают не только на активную нагрузку, а и на трансформатор....
По схеме слева, емкость на какое напряжение? И по схеме справа вопрос, подойдет КУ202Г или КУ201Ж?
С вот этим не понятно, подойдут сюда или нет:Enman писал(а):Конденсатор на 50-63 В хватит, он же стабилитроном разряжается....Тиристоры, хоть и низковольтные, но часто работают при сетевом напряжении...Транзисторы в изделии конца 1980х годов стояли
КТ502Б-КТ503Б, а не 315-361...
Именно эта пара КУ202Г и КУ201Ж завалялись у меня.
справочные данные на эти два типа (напряжение-ток) я искать должен или и ты можешь?
тогда просто отвечу - НЕЛЬЗЯ.....если написанное выше не устраивает...
Собственно сделал свою печатку(третья по счету).Просьба к знающим одна,не могли бы вы у меня ее проверить,правильно ли развел.Тут кстати резюк стоит внахлест с динистором,так как у меня резюк с длинной ножкой,потому решил место сэкономить(25х20мм)
И вопрос:ток управления не больше ампера?
