Mini USB L/C meter
Re: Mini USB L/C meter
Микросхемы с индексом A точно работают на 12MHz при 3.3v, без индекса A на практике тоже работают. Atmega8L тут не пойдет.
rus-us писал(а):...Один непонятный момент, на компьютере с windows XP подключается и определяется с первого раза. На другом, с windows 7 64bit - приходится перевтыкать раз десять, пока не определится.
Оба LC метра ведут себя одинаково.
Bonio писал(а):Думаю, подбор резисторов R8, R9 может решить проблему. Если получится, напишите пожалуйста, с какими номиналами резисторов устройство определяется без ошибок.
Была подобная проблема, причём на компе у меня - ХР SP3. Вылечил заменой номиналов R8, R9 с 220 на 82 Ом.
Также, вместо С4 и С5 на 1мкФ, поставил по 2,2мкФ - у меня не было одномикрофарадных. Вроде, работает. Бонио, они некритичны к номиналу?
Реле поставил Р-5, катушка на 5Вольт. Заменил R11 на перемычку, и реле работает без транзистора.
Плату развёл одностороннюю, 50х34мм, под стандартный дешевый корпус.
refC запаял SMD 1206, хотя на плате предусмотрел вариант установки выводного конденсатора. Работает!
Спасибо большое автору, замечательное устройство: легко повторяемое, весьма полезное на практике.
- (126.05 КБ) 1366 скачиваний
- (112.58 КБ) 1233 скачивания
- (162.1 КБ) 1329 скачиваний
Последний раз редактировалось B-77 Чт дек 04, 2014 13:51:37, всего редактировалось 1 раз.
B-77 писал(а):Также, вместо С4 и С5 на 1мкФ, поставил по 2,2мкФ - у меня не было одномикрофарадных. Вроде, работает. Бонио, они некритичны к номиналу?
Не критично.
Спасибо за рекомендации. на макете проверил работу AtMega8-16PU с диодами - на 3.6В работает. Еще нерешенный вопрос - можно ли заменить refL на 125 или 80 мкГн. 100 мкГн пока недоступно?
Спасибо!
Спасибо!
Gregory48 писал(а):Еще нерешенный вопрос - можно ли заменить refL на 125 или 80 мкГн. 100 мкГн пока недоступно?
Можно, при калибровке в строке refL inductor укажите значение установленной индуктивности.
shodan писал(а):...Стал подбирать разные номиналы данной схемы, и когда добрался до R5 увидил что становится более стабильно.
Менее 10к, уже идет срыв генерации, более 10к вносится погрешность.
Еще чуть уменьшил R3, форма меандра стала получше.
Не, я не исключаю что все выше описанное исключительно проблема компаратора..., но "танцы с бубном" имели место быть.
Хочу сказать, что замена R3, R5 на резисторы с другими номиналами - возможно, частный случай. Тем, кто только собирает устройство, не стоит с этим спешить. У меня это привело к тому, что "плавал" ноль, плюс измеритель неадекватно реагировал на большие ёмкости: 1 мкФ вместо "Out of range" отображался как 2,5нФ(???). При номиналах, указанных в схеме, и измеряемых емкостях в несколько нанофарад, "прямоугольник" на выходе компаратора довольно правильный; по мере уменьшения измеряемой ёмкости он становится больше похожим на "пилу" с экспоненциальным нарастающим фронтом и вертикальным спадающим фронтом.
Собрал на выводных елементах, все работает=))
вот только не пойму, меряю конденсатор 6.8 мкф, и вместо аут оф ренж пишет 1.4 нф, что может быть ?
То же собрал сей прибор.
Нужен был измеритель индуктивности срочно, и не было под рукой программатора PIC, зато есть программатор Protoss (с прошивкой STK500 USB-HID) и
куча незадействованных ATMega 8.
Собрал по схеме подключения на 2-х диодах 1n4001. В результате получил 3.6 Вольт. МК ATMega 8A-PU + LM311P.
Проблемой оказалось найти у себя кондеры на 1 мкф на невысокое напряжение.
Прибор калибровал кондером К71-3 с точностью 1%, более точных не нашел у себя.
Прибор заработал сразу. Правда не сразу въехал как калибровать пока не прочитал статью еще раз.
Собрал его на механическом переключателе, думал что в программе нужно будет выбирать режим.
Так программа сама определяет режим работы. Вообще программа написана толково.
По поводу точности скажу что вряд-ли как тут писали точность в 1%. 5% куда еще не шло.
Хотя я калибровал кондером в 1%. Может если бы было 0.5% то и точность была бы выше.
Вывод: Прибор достойный для начинающих и как временный пока радиолюбитель не сделает себе более серъезный аппарат если вообще ему нужна очень
высокая точность.
высокая точность.
serg42,
проверьте правильность монтажа и номиналы компонентов обвязки компаратора. Убедитесь в качестве и соответствии номиналов RefL и RefC.
уткодроз,
ППКС. Но по сравнению с моим мультом DT9208A - этот измеритель меряет просто обалденно.
уткодроз,
А интересно, плату для выводных элементов делать с металлизацией или нет, что лучше? Спасибо!
Gregory48 писал(а):А интересно, плату для выводных элементов делать с металлизацией или нет, что лучше? Спасибо!
А что у тебя есть возможность делать такие платы в домашних условиях?
Не нужно это делать, имхо лишний мартышкин труд
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:38:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
уткодроз писал(а):Gregory48 писал(а):А интересно, плату для выводных элементов делать с металлизацией или нет, что лучше? Спасибо!
Прошу прощения, я имел ввиду не металлизацию отверстий, а вот такое:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:38:28, всего редактировалось 1 раз.
Да всеравно, на самом деле.
Вообще заинтересовал принцип измерения и калибровки изделия.
Автор не согласится выложить исходники прошивки и программы?
Извиняйт, ступил, не посмотрел сразу
Огромное спасибо автору за сей девайс! Собрал на выводных элементах+AtMega8-16PU+2 диода для питания. Развел плату, запаял, перекрестился и включил. И чудесным образом все заработало. Немного глючило, поставил refL с высокой добротностью и все гладко.Отличный приборчик! Правда огорчило то, что под Вайн в Линуксе не смог запустить. Пол-дня потратил для установки WindowsXP в виртуалбоксе.
Уважаемые, здравствуйте. Хотел бы спросить, такую индуктивность можно поставить (и насколько желательно) и индуктивность ли это?
А то все детали нашел, а индуктивность не знаю где взять, по платам только это нашел и выпаял...
И еще вопрос. Надыбал только такие рэлюхи HLS6-23F - http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/HLS6-23F.pdf
У них только одна контактная группа. Можно ли их две в параллель поставить, на что это повлияет и ничего ли не будет от этого МК?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Можно и две впараллель, если не смущает конечный размер устройства.
Индуктивность пойдет, но имейте ввиду, что чем больше добротность (Q), тем лучше. Если добротность ниже 60, лучше поискать другую индуктивность.
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Собрал эту штуку. Заработало сразу, и под Win7x64, и под WinXPx32. Меряет достаточно точно (меня устраивает).
- ATMEGA48-20AU
- компаратор SO-8, LM311D
- 5-6 ноги замкнуты
- резисторы R8 и R9 по 150ом
- резистор R10 заменил на 220ом (ток светодиода стал 5ма вместо 16, заодно перестал греться стабилизатор)
- Cref 1nF формата 1206 с диэлектриком NP0
- Lref 100мкГн 5% Q=45
- реле 3VDC 64Ω 140mW SMD, IM01GR, TE Connectivity, после контроллера и резистора на ней остается 2.8в - ничо, срабатывает
Девайсом доволен, автору респект и уважуха
- ATMEGA48-20AU
- 5-6 ноги замкнуты
