Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Валерьян
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Валерьян »
Не представляю как в варианте со щупами можно что-то прозванивать кроме ножек микросхем,но пусть будет и прозвонка,главное большой шрифт и оперативное управление подсветкой.
kava
Сообщение kava »
Валерьян писал(а):Не представляю как в варианте со щупами можно что-то прозванивать кроме ножек микросхем
Не понял, а разве этоим прибором кроме SMD остальное мерять запрещено, дополнительный разьем для выносных щупов, и можете хоть шунты, хоть трансы импульсников мерять, хоть :idea: . Пока не собрал RLC-2 так в основном индуктивности так и мерял, да и оперативней этот приборчик.
vlad5
Сообщение vlad5 »
alexf58 писал(а): Прибор на столько хорош, что IMHO обидно отказываться от полезных фич из за нехватки памяти.
Это точно!
Только что перепаял свой единственный STM32F100C4T6B с радиорынка на STM32F100C8T6B с ebay.
Прошил новую прошивку, откалибровал - сижу и радуюсь. Спасибо Neekeetos за это!
Получилось фактически то, что я и хотел. Показания стабильны, все что вне диапазона измерений обрезается. Размер шрифта для результатов измерений вполне читаемый, если делать больше, то тогда все остальное будет казаться очень мелким. Пользоваться стало очень удобно.
Что касается фич, то на мой взгляд актуальны 2, 6 и 7. "Кривых" экранов много и фича 2 с "софтовым" вращением решит эту проблему.
Автовыключение при разряде батареи (фича 6) тоже очень нужная вещь чтобы не убить батарею в 0 с потерей емкости даже после восстановления.
Да и раскручивать для восстановления батареи собранный в пластмассовом корпусе прибор тоже фигня, пару раз закрутил/открутил и шурупы уже почти не держат. Так что фича 6 нужна обязательно. Фича 7 (OPEN - SHORT - LOAD калибровка) еще больше приблизит этот измеритель RLC к приличным измерительным приборам. Впрочем уже сейчас получилось очень прилично. Измерил пленочный конденсатор WIMA 0,22мкФ этим измерителем RLC и откалиброванным RLC-2. Получилось:
RLC Neekeetos: Cs=220,5nF Rs=0,2 Ом
RLC-2: Cs=220,4nF Rs=0,14 Ом
На прошивке 610b8 этот же конденсатор RLC Neekeetos: Cs=220,1nF
На мой притязательный взгляд - отличный результат!
P.S.: только что обнаружил, в диапазоне 97 кГц после проведения калибровки измеряемый параметр в нижней строке в каких-то странных единицах показывается: "fF" Это баг или фича (фемтофарады)??? Измерения с пустыми щупами, такое только если намеряет емкость.
slav0n
Сообщение slav0n »
vlad5 писал(а):"Кривых" экранов много и фича 2 с "софтовым" вращением решит эту проблему.
Еще раз напоминаю про "кривость" экранов - если ориентировать дисплей шлейфом вверх, то правильно работать будут ВСЕ дисплеи.
ohmycode!
primuss3.com
alexf58
Сообщение alexf58 »
slav0n писал(а):если ориентировать дисплей шлейфом вверх, то правильно работать будут ВСЕ дисплеи.
Это, конечно, так. Только многие уже собрали в другой ориентации. Или шлейф сбоку, но кто то левша, а кто то - нет. Так что программный переворот многим бы пригодился.
И не вредно бы настройки и калибровку запоминать. Из 32/64К не жалко отдать страницу flash.
slav0n
Сообщение slav0n »
alexf58 писал(а):Только многие уже собрали в другой ориентации. Или шлейф сбоку, но кто то левша, а кто то - нет. Так что программный переворот многим бы пригодился.
тому кто уже собрал шлейфом вниз и поставил "кривой" дисплей. никакой программный переворот не поможет
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
slav0n писал(а):кто уже собрал шлейфом вниз и поставил "кривой" дисплей. никакой программный переворот не поможет
А почему нет? Именно команда экрана которая зеркалит - не работает, но если переворачивать програмно то все будет отображаться корректно.
Информация по RLC mini находится >тут<
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):но если переворачивать програмно то все будет отображаться корректно.
а нижняя полустрока тоже?
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):нижняя полустрока тоже?
У экрана есть сдвиг же, можно сдвинуть экран на 4 пикселя вверх, будет как сейчас только битая строка будет с другой стороны экрана. Я правда не знаю как это пашет на китайском экране, надо проверить.
Я тут прикрепил прошивку, у кого есть возможность проверить на китайском экране , на котором не пашет переворот по вертикали, что там показывает , сделайте фото экрана или просто напишите что там видно. По идее изображение должно быть смещено на 4 точки вверх, половина батарейки должна быть на нижней строке, половина на верхней.
shifted_screen.hex
Прошивка для проверки китайских экранов, больше не нужна ни для чего!!!
(40.01 КБ) 500 скачиваний
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):По идее изображение должно быть смещено на 4 точки вверх, половина батарейки должна быть на нижней строке, половина на верхней.
А не будет-ли такой способ затирать пол верхней строки.
Покрутил только-что свой кривой дисплей.
Реверс по-вертикали работает корректно, т.е. всё вертится и полстроки всегда внизу, первая строка всегда вверху. Биты в ячейке тоже свопятся.
Не работает отзеркаливание по-горизонтали. Т.е. счетчик-дешифратор столбцов не реверсируется, работает только в одну сторону. Т.о. в драйвере надо свопить буфер выводимой строки, модифицировать координату Х.
ohmycode!
primuss3.com
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Последняя прошивка.
Меню калибровок.
Делаю ch balance и open-short после этого измерение сопротивлений врет в 5 раз и появляется знак "-".
Если делаю только ch balance- то все меряет отлично.
А можно какую нибудь инстрекцию по всем этим пунктам сделать, что бы понимать что делаешь.
Спасибо.
Neekeetos
slav0n писал(а):Реверс по-вертикали работает корректно, т.е. всё вертится и полстроки всегда внизу, первая строка всегда вверху. Биты в ячейке тоже свопятся.
То то я думаю чтото не так. Но это даже немного проще реализовать чем строки реверсировать.
Какие команды получается не работают? 0xA1, 0xA9 ?
pdv1965 писал(а):А можно какую нибудь инстрекцию по всем этим пунктам сделать, что бы понимать что делаешь.
Когда прибор пишет open leads надо разомкнуть щупы и отодвинуться подальше от него, пока не напишет short leads после этого
надо замкнуть щупы и держать их замкнутыми все время пока идет калибровка, тоесть пока прибор не переключится на основной экран измерений.
если в процессе калибровки поменять состояние щупов то будет как в твоем случае - неверно.
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Какие команды получается не работают? 0xA1, 0xA9 ?
да, ни а1, ни а9 не катят.
Neekeetos писал(а):Но это даже немного проще реализовать чем строки реверсировать.
95-col не прокатит. автоинкремент в другую сторону
ohmycode!
primuss3.com
alexf58
Сообщение alexf58 »
На мой взгляд, относительно простой способ (если все строки из 8 пикселов вверх) в том, что всю строчку не выдавать сразу на SPI, а писать до 95 байт в буффер. А потом его с конца на экран с автоинкрементом. Если пишется не вся строка, сначала проверить где она начинается и кончается, дальше то же самое, но меньше 95 байт.
Цифры двойной/тройной высоты потребуют 2-3 буффера. Где 64К флэша, там и RAM 8K. Не жалко. Хоть весь экран кешировать. И отправлять на экран только измененный прямоугольник.
ozzy
Сообщение ozzy »
slav0n
Сообщение slav0n »
alexf58 писал(а): а писать до 95 байт в буффер. А потом его с конца на экран с автоинкрементом. Если пишется не вся строка, сначала проверить где она начинается и кончается, дальше то же самое, но меньше 95 байт.
проще писать всё во фрейм 864, а на выдаче свопить хоть сразу весь, хоть банками 96
ohmycode!
primuss3.com
dantist3
Сообщение dantist3 »
ozzy писал(а):и для того чтобы автоматическая компенсация уровня нормально работала С11 и С12 должны быть по 200 пик
Что-то я этот момент упустил, для последних прошивок С11 и С12 нужно обратно 200пф поставить?
Neekeetos
dantist3 писал(а): для последних прошивок С11 и С12 нужно обратно 200пф поставить?
Можно и другие оставить, просто с ростом частоты измерения будет падать амплитуда тестового сигнала
dantist3
Спасибо! Поменять не сложно, поменяю если в этом есть какое-то преимущество.
IRF840
Сообщение IRF840 »
Можно для питания использовать аккум от мобильного - например, Nokia BL-4J?
