Посоветуйте программу для работы с AVRISPmkll
- евгений 125
- Встал на лапы
Добрый день уважаемые. Снова я к вам за советом. Пришел к мысли что надо перебираться с пик на авр контроллеры. Т.К денег на новый програматор нет, решил перепрошить свой пик кит2, Вобщем то удачно перепрошил, Поставил дрова. Теперь он определяется как AVRISPmkll . Установил AVRDUDE но в нем своего програматора не нашел. Какие еще программы работают с ним. Или я хе....й занимаюсь? Заранее большое спасибо.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Посоветуйте программу для работы с AVRISPmkll
AVRStudio
Не?
Не?
novodrodskiy
- Мучитель микросхем
евгений 125 писал(а): Какие еще программы работают с ним.
Вот эта оболочка для дудки работает с таким программатором "AVRDUDE_PROG" - GUI avrdude http://yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
И студию v4.19 юзаю
- евгений 125
- Встал на лапы
AVRStudio это очень хорошо но весит очень много ( с моим интернетом мне не скачать) попробую попросить у друга интернет
- Gudd-Head
- Друг Кота
Попроси кого-нибудь почтой на CD выслать
- eess9
- Вымогатель припоя
Она больше, на CD не влезет. Проси сразу на DVD, чтобы на одном диске все было
- евгений 125
- Встал на лапы
Уважаемые а кто нибудь пробовал проделывать такой фокус
. И еще в догонку как сопоставить пины порта на получившимся AVRISPmkll и на мк (а то у меня уже мозг закипает)
- Gudd-Head
- Друг Кота
Пересылка болванки? Я в Москву посылал.евгений 125 писал(а):Уважаемые а кто нибудь пробовал проделывать такой фокус
RESET, SCK — напрямую, MISO к MOSI, MOSI к MISO.евгений 125 писал(а):И еще в догонку как сопоставить пины порта на получившимся AVRISPmkll и на мк (а то у меня уже мозг закипает)
- eess9
- Вымогатель припоя
Gudd-Head писал(а): Пересылка болванки? Я в Москву посылал.
Видимо товарищь имеет ввиду перепрошивку pickit2 на AVRISPmkll
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
Точно? В avrdoper и прочих с vusb соединялись все одноименныеб MISO с MISO, MOSI с MOSI, там же аппаратный модуль используется, на программаторе ведущий (master), на программируемом - ведомый (slave). В AVRISP_mkII что, программно эмелируют?RESET, SCK — напрямую, MISO к MOSI, MOSI к MISO
- евгений 125
- Встал на лапы
Да да имелось ввиду перепрошитый пик кит2. Унего пины обзываются так VPP VDD GND DAT CLK AUX
На прогере для авр Reset sck msio mosi gnd vcc
Как я понял
GND=gnd
VDD=vcc
VPP= Reset
AUX=mosi
DAT=msio
CLK=sck
Большая просьба проверить а то шибко не уверен в правильности. еще вопрос сможет ли мой прогер определить прошиваемый кристал автоматически в AVR Studio
Сижу качаю AVR Studio 4.19
Как я понял
GND=gnd
VDD=vcc
VPP= Reset
AUX=mosi
DAT=msio
CLK=sck
- dalay-lama
- Потрогал лапой паяльник
Смотрите http://elena-march.narod.ru/
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
- евгений 125
- Встал на лапы
Скачал и установил авр студио. Но не хочет конектится с программатором. Делаю так
Tools=>program avr=>connect выбираю свой программатор и нажимаю конект, окно на несколько секунд пропадает, затем открывается вновь в исходном состоянии.
под окном выбора программатора такая надпись
Tip. to auto-connect to the programmer uset last time, press the "Programmer" button on the toolbar
Note that a tool cannot be used for programming as long asit is connected indebugging sesion in that case, select"Stop Debugging first"
версия 4.19 Извените меня за мою навязчивость Что я делаю не так?
Судя по тому, что Вы переписали на аГЛицком с некоторыми ошибками, у Вас запущен процесс отладки (Debugger). Посмотрите в верхний тулбар - "там пумпочка такая есть" в виде квадратика (Stop Debugging). Если она синенькая (активна) - значит точно так. Дополнительный признак - треугольник (Start Debugging) слева от неё серого цвета (не активна). Сначала остановите отладчик, а уж потом связывайтесь с программатором.
- евгений 125
- Встал на лапы
Приношу свои извенения за ошибки.
Во вкладке View=> Toolbars отключил все
Во вкладке debug активна только Tace
Результат тоже где еще его можно отключить
- евгений 125
- Встал на лапы
да простят меня модератары за нарушение правил
перезапустил авр студию оба значка (и треугольник и квадрат) сейчас имеют серый цвет тоесть он не активен?
что тогда мешает конекту?
- eess9
- Вымогатель припоя
А как ваш "новый" программатор видится в диспетчере устройств? Какие дрова?
- евгений 125
- Встал на лапы
работаю под хр3, при подключении программатора в диспетчере устройств появляется каталог с таким именем
LibUSB- Win32 Devices
если открыть каталог то там
AVRISP mkll
драйвер ставил вместе со студией
кстати может быть важно. Студия в окне собщений просит установить плагин для STK500
AVRISP mkll
- eess9
- Вымогатель припоя
На обновление STK500 можете забить. Какая версия AVR Studio? Дело в том, что господа из Atmel с каждой версией студии выкатывают новый софт для всех программаторов и отладочных плат. Оригинальное железо (например, у меня JTAGICE3) не желает работать с новой студией пока ему не дашь добро на обновление прошивки. Аналогично, со старой версией студии он требует откатить ему прошивку назад. Короче, вполне возможно что ваш AVRISP mkll не проходит какие-то проверки студии. Сделайте View->Available Atmel Tools. Если в списке свой программатор не увидите, то все... переходим на avrdude.
- евгений 125
- Встал на лапы
Версия студии 4.19 В списке программаторов он есть. Но при попытке обновить он его не определяет, попробывал дудку при попытке считать фьюзы ( мк новый . 8 мега) пишет ошибку и просит проверить программатор или порт
