Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
- VHEMaster
- Потрогал лапой паяльник
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
3d-man, меняйте микросхему. Чем питали? Если не поможет замена, проверьте плату на КЗ
Питание 12,5 вольт. Интересно почему 1 канал работает, а второй нет(((VHEMaster писал(а):Чем питали?
- ment-bu2
- Встал на лапы
Питание 12,5 вольт. Интересно почему 1 канал работает, а второй нет((([/quote]
умер потомучто... проверь правильность монтажа и питание для него 9 вольт - это норма чтобы не накрылся нафих
а сигнал идёт стерео? может нету входа на микруху вот один канал и молчит. если микруха греется сильно - значит ей хана.
Последний раз редактировалось ment-bu2 Сб дек 06, 2014 15:22:58, всего редактировалось 1 раз.
- ment-bu2
- Встал на лапы
подходит. читай инструкцию к пульту. там всё описано. А какой пульт к стати?Юрка писал(а): Купил универсальный он зараза не подходит
Юрка, универсальный, может имелось ввиду, для всех телевизоров? Нет таких пультов, которые могут работать по всем протоколам сразу, или хотя-бы RC-5 и NEC.
у меня значит есть а у него значит нет..... интересно....
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:49:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Может бракованную купил((( Кренку тогда поставлю, ограничу напряжение.ment-bu2 писал(а):если микруха греется сильно - значит ей хана.
- ment-bu2
- Встал на лапы
Может бракованную купил((( Кренку тогда поставлю, ограничу напряжение.[/quote]
надо было изначально позаботиться о стабильном питании)))
Бывают кривые руки(((
Замкнул нечаянно транзистор bd139. Съёздил купил кт815г(Замена bd139). Перепаял транзистор, включил, работают оба канала(Странно, но ладно). Перестал работать индикатор 1602(Сгорел видимо). Буду искать, а то что то в магазинах они дефицит.
- VHEMaster
3d-man, то, что с 8425 все впорядке это не странно т.к. BD139 по схеме не имеет никакого отношения к TDAшке. а то, что сгорел ЖКИ - очень странно. Должна была сгореть только подсветка...
Я писал выше, что не работал 1 канал, но тут заработал.VHEMaster писал(а): Должна была сгореть только подсветка...
Подсветка есть. Поначалу на дисплее по центру были квадратики, потом накрутил резистор. Может что то с переменным резистором?
- ment-bu2
- Встал на лапы
покрути резюк ещё, может и картинка будет.3d-man писал(а):VHEMaster писал(а): Должна была сгореть только подсветка...
а то что заработал второй канал - возможно непропай был.
то что сильно грелась то это плохо. должна сгореть была но чудеса видать ещё случаются в электронике)))
по поводу квадратиков - распайка жгута правильная? перепроверь на всякий случай.... кто его знает... а вдруг заработает)
ment-bu2 писал(а):по поводу квадратиков - распайка жгута правильная?
Правильная распайка. Резистор как ни крути, ничего не происходит. Значит умер индикатор(( Потом возьму новый, отпишусь.
- ment-bu2
- Встал на лапы
прискорбно...........3d-man писал(а):ment-bu2 писал(а):по поводу квадратиков - распайка жгута правильная?
Продолжении темы... Сейчас на половине дисплея появляются квадратики, потом потухают через 2-3 секунды.
Читал что возможно из за кварца, хотя темброблок работает отлично, никаких шумов. Прошил контроллер прошивкой, сейчас всё управляется только энкодером, очень удобно. Спасибо за этот проект)
- VHEMaster
3d-man, кварц тут совершенно ни при чём. Это вина дисплея. Если бы что-то было с кварцем, то контроллер не запустился бы. Удачи Вам
VHEMaster, Можно ли переписать прошивку в этом проекте http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/37/ ,так чтобы можно было управлять одним энкодером, и этим проектом и проектом с радиоприемником, так же изменять частоту радиоприемника?
- ment-bu2
- Встал на лапы
надо проверить пайку ещё раз. рас квадратики появляются и исчезают возможно пайка не очень или металлизация отверстий плохая.(это так на всякий случай.)3d-man писал(а):Продолжении темы... Сейчас на половине дисплея появляются квадратики, потом потухают через 2-3 секунды.
Помогите советом! не знаю куда паять кнопки в темброблоке!
в общем решил собрать вот такой темброблок http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=52 Сделал де основные платки, припаял все элементы, но не знаю куда кнопки присобачить! подскажите куда их паять! заранее спасибо))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- ment-bu2
- Встал на лапы
Re: Помогите советом! не знаю куда паять кнопки в темброблок
Martal777 решил собрать вот такой темброблок http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=52 ..., но не знаю куда кнопки присобачить!))
Уважаемый Martal777, а прочитать схему (посмотреть внимательно что там нарисовано в конце концов) никак???
то что ты показал ссылку на это http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=52
то это тоже самое http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
и там и там всё нарисовано.
собрать это одно а знать или понять как это работает - то это совсем другое.
Помогите нубу)
ребята, подскажите не знающему, куда на схеме подаётся входной сигнал и куда динамик подключать, а то я профан в этом(
и ещё какой лучше экранчик выбрать)
вот схема
вот схема
- ment-bu2
- Встал на лапы
Re: Помогите нубу)
TDA8425 - звуковой процессор, на схеме чётко показано куда нужно подключить входной сигнал (это выводы 18, 20, 1, 3). А для динамиков нужен УНЧ - усилитель низкой частоты.Martal777 писал(а):куда на схеме подаётся входной сигнал и куда динамик подключать,(
и ещё какой лучше экранчик выбрать)![]()
вот схема
С выхода процессора (выводы 9, 13) сигнал подаётся на вход УНЧ.
Ну неужели так трудно ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на чертёж схемы и прочитать описание? Там даже школяр поймёт куда чё тыкать.
Экранчик желательно как на схеме, хотя ... спроси на рынке или в магазине которые торгую этими ценностями что у них есть и чем заменить безболезненно (на каждый екрачик ищи даташит в нете если нет в комплекте).
Я собрал данный девайс и работой его остался доволен. Спасибо автору - Насте
