LM317T - именно как стабилизатор - серьёзно?
rhouland
Сообщение rhouland »
LM317T для снижения и стабилизации от 3.6В в 1.6В - подходит?
BOB51
Re: LM317T - именно как стабилизатор - серьёзно?
Сообщение BOB51 »
Смотря какой ток.
Кроме того есть другие ИС с меньшим падением на проходном элементе...
rhouland
есть несколько LM317T и надеюсь не будет летать с 1 до 2 вольтов. ток до 200мА - питать будет преобразователь низковольтный напряжение-частота
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Подходит.
Резистор между выходом и адж 160 Ом, между адж и землей 43 Ом
BOB51
Сообщение BOB51 »
Стремно как-то... В даташите есть значение потерь на регулирующем элементе:
(35.88 КБ) 381 скачивание
Даже при лучшем соотношении потребуется держать вход на уровне 1,6+1,6=3,2 Вольта НЕ НИЖЕ - иначе о стабильности речи быть не может. :(
Gisteresis
Угу, не может. Но 200ма в роди как тянет. Нужно собрать и попробовать.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Gisteresis писал(а):в роди
это где?
Gisteresis
Минимальный перепад 2В есть. Нужно собрать и попробовать, хватит ли его для 200мА.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А может, лучше обратиться в сторону Low-Drop? :dont_know:
Foton-4n
Сообщение Foton-4n »
Линейный стаб уже несерьёзно! Такой примитивный это вообще тупость. TPS63020 куда лучше подходит, либо SEPIC LM2735 скажем и любой аналогичной повышалке. Надо уже юзать современны технологии а не держаться за прошлый век!
BOB51
Сообщение BOB51 »
А пошто лишний раз "взад моде" смотреть - старые решения, если они оправданы задачей и средствами, впоолне ещё сгодятся!
8)
rhouland
понятно, хоть источник питания - литиевый аккумулятор 3.7В но как то да - стрёмно с этим LM317 :facepalm:
вот бы схемку стабилизации на низковольтных операционных усилителях..
ещё вот почитал описание TPS63030 вот идеал :love: позвоню завтро в магаз, посмотрим дефицит ли
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ежли акумуятор "высасывать", то лучше каким-нибудь low drow или импульсником (ежли батарейки и не жалко всё до последнего "высосать" - что то из "вора джоулей").
:roll:
Ser60
Сообщение Ser60 »
Полностью солгасен с Foton-4n. В текущем проекте использую TPS62202 для понижения 3.3в до 1.8в и очень рекомендую. Для получения 1.6В на выходе имеется TPS62204 или TPS62200 с регулировкой выходного напряжения.
Foton-4n
У меня TPS63020 питает LED в фонаре 1 литий или Lifepo4 даёт 2А от уже от 2.6В.
Кстати вот еще компактнее и послабее для токов то 200мА он пойдёт на ура TPS63000.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Оно справедливо для батарейки (которую на выброс после использования) - акумулятор... его ж потом заряжать надо, а переразряд штука не зело полезная - прийжется еще какой-то "сторож" городить... :(
Да и городушки городить... Ежли обосновано - то да, ежли не критично по току и габаритам - low drow или блокинг на колечке с регулировкой на выходе... :)
Ser60
Сообщение Ser60 »
Городить - это громко сказано. Проблема защиты аккума от переразряда легко решается с помощью встроенного в МК компаратора или АЦП. Кроме того, многие современные DC-DC преобразователи имеют встроенный компаратор для той-же цели.
rhouland
Ser60 писал(а):Городить - это громко сказано. Проблема защиты аккума от переразряда легко решается с помощью встроенного в МК компаратора или АЦП. Кроме того, многие современные DC-DC преобразователи имеют встроенный компаратор для той-же цели.
подзарядка аккумулятора во время работы устройства изключается - нужна полная развязка гальваническая и экранирование от близких элекромагнитных наводок.
батарея из планшета - 3.7В 5А
BOB51
Сообщение BOB51 »
тогда импульсник в лапы 8)
