Простые часы на светодиодных матрицах.
murmanik
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение murmanik »
Всем добрый день.Собрал еще одни часы с последней прошивкой uk8amk .При движении бегущей строки сильное мерцание светодиодов,близко прочитать почти не возможно,Да и издалека плохо.Фильтр не помогает.Засветки строк нет.Матрицы менял разные(на панельках)-то же самое.Когда бегущая строка не движется-видно все нормально. Подскажите-где я накосячил?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Снимаете фото или маленькое видео на ютуб чтобы было ясно что за мерцание.
Если проблема программная, то мы общаемся в ЛС и решаем ее, потом публикуем результат.
И пробовали ли вы на этой плате прошивку других авторов?
murmanik
Нет. Завтра попробую .Но если ошибка непрограмная,то чего нибудь бы не работало.На предыдущих у меня все vvsv.Мож/Fuse -вроде как предыдущие
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Не обязательно.
Если к примеру коротят столбцы(сопля и пр.), тоже может быть какое-то мерцание. Но это по месту смотреть надо.
Саша Буша
Сообщение Саша Буша »
Уважаемые! Подскажите кто что может на счет ионистора. И еще помогите. Вчера поставил ионистор 0.33ф ,другого пока нет,часы работали нормально, время от времени выключал питание все сохранялось. Утром включил - ничего не горит и даже не мерцает.Все сбросилось. Запрограмировал заново -пока работают . Это уже второй случай за неделю работы часиков.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Измерьте потребление меги в спящем режиме, должно быть ~25-30мкА. Если больше- ищите источник утечки, с 0,33Ф хватало у меня примерно на 1,5 сутки. Мега с буквой А или L?
Саша Буша
"ОК" спасибо будем разбираться дальше . А почему обнуляется Мега и не много ли у меня питания на входе 5.5в?
Martin76
Саша Буша писал(а):у меня питания на входе 5.5в?
Нужно 5В, сложно стабилизатор нормальный использовать? Если это типа зарядки телефонной дешевой без оптрона, то там может и 6 и больше быть, в зависимости от нагрузки. Сбрасывается при включенном питании или с ионистора?
Саша Буша
С ионистора. Вечером выключаю общее питание , остается на ионисторе утром включаю ничего не светится. Это было уже два раза в течении недельной работы.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
У меня случилось обновление:
* Управление яркостью: фиксированная, по таймеру, по фотодатчику(режим авто).
* Часы полностью подружились с радиотермометром. Приёмник подсоединяется напрямую к часам вместо ds18x20. Переключение между поддержкой 1wire ds18x20 и радиоканалом в исходном коде(config.h). Это значит, что работает или то или другое. Но только 1 радиодатчик.
* Динамика изменения температуры за последний час(порог полградуса), компенсация смещения температуры термометров(бред, но тем не менее:),
* БИП каждый час.
* Прочие мелкие изменения и дополнения.
Фатальных сбоев не замечено, но статус декабрьского обновления пока предварительный. Если будет всё в порядке, то перейдёт в стабильный.
Берём как всегда тут:
https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
uk8amk - снимаю шляпу - зачетная работа (это я про документацию)!
Verba volant
alcxa
Сообщение alcxa »
uk8amk писал(а):У меня случилось обновление:
Еще бы подружить с датчиком давления DHT-11 (дешего и 5В, но мороз не любит) или лучше DHT-22 (дороже, точнее и мороз тоже меряет)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Martin76
Это вроде как датчики влажности.
alcxa
Сообщение alcxa »
Уопс.. пичалька - тогда остается только BMP085 - но тогда нужно будет еще и платку под него травить
думаю нужно все таки сделать чтоб измерялось давление с влажностью - и тогда можно предсказывать погоду ))
aivcon
Сообщение aivcon »
Собрал 6 часов, разных модификаций и прошивок, все работают от старых зарядок телефонов.
Год, полет нормальный. Сдохла только одна, уж больно китайская зарядка, поменял, и все пашет по прежнему. Правда все часы на батареях, ионистор это какое то баловство, имхо.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
по мативам монтажки для ДИП
верхняя плата вставляется в основную
матрицы 38мм - ОА
встроенный стабилизатор
бизер можно поставить как стандартный круглый так и от мобильника динамик, работает не плохо
много перемычек, зато плата изготовляется очень легко и собирается буквально за 2 часа
может кому и пригодиться
только прошивку надо править - изменить столбцы, если надо выложу испраленную прошивку 1.09
собрал уже 2 часов все работает отлично - автору спасибо.
m16_matrix.rar
(172.72 КБ) 341 скачивание
dt_andrew
Мявтор!
пора обновить табличку настройки часов
прошивка 1.09
режима отображения секунд нет - при нажатии ШАГ переходим в бегущую строку БУДИЛЬНИК (в таблице должно быть УСТАНОВКА ЧАСОВ)
в подпунктах все работает
настройку скорости бегущей строки не нашел - нет ее
если я чего упустил читая 329 страниц форума - извиняйте, на первой странице должны быть не только проверенные прошивки и печатки, но и инструкции как часами управлять и настраивать обновленные
понятно, что каждый тыками разберется, а представте человек войдет на сайт и захочет повторить через год, два
перечитывать все ..ххх... страниц в поисках решения проблеммы
я прекрасно понимаю, что автору уже не до этого проекта.
ребята, которые модифицируют и улучшают проект, может создать отдельную тему типа FAQ по проекту, по аналогии как с паяльной станции от Михи Псков
jestefie
Сообщение jestefie »
Мужики, подключите кто-нибудь датчик влажности к этим часам - буду очень благодарен!!!!!!
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
jestefie
по датчику влажности инфа на 282 стр.
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Уважаемый uk8amk! Посмотрите пожалуйста правильно ли я понял фузы на передатчик? Прога Uniprof. 0 - фуз запрограммирован. А то уже голова не варит. Т.е. контроллер работает на 4,8/8=0,6МГц?
