Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
Леонид Иванович
Re: Частотомер FC-510
Сообщение Леонид Иванович »
Крепить можно как угодно, это не принципиально. Я оставил плату, на которой стоял МЭЛТ, просверлил в ней два отверстия и расклепал пустотелые заклепки. В них впаял толстые обрезки выводов, которые припаял к площадкам подсветки на плате индикатора.
Для измерения уровня доработал основную плату, установил на нее двухконтактный разъем, который подключил к ADC6 и ADC7. Детектор уровня собрал на кусочке земляного полигона под OP777 на плате передней панели. На фото видно плохо, да и повторять такое нет смысла, показывает лишь бы что.
куко
Сообщение куко »
Леонид Иванович
А можете схему подредактировать как ето у Вас организовано?Т.е детектор
Леонид Иванович
Там такой детектор, что мне стыдно рисовать его схему. Если уж делать, так ставить что-то типа AD8307, для нее написан вариант индикации в dBm (но не проверен, не на чем).
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Пробежался по диагонали не вникая... Наткнулся на трудности введения ПЧ и опорной... Может что-то типа RC-5 притулить... или уже всё довольно грустно???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Леонид Иванович
В последней версии прошивки трудностей нет - появилась возможность задания шага. Ну а использование пульта ДУ - хорошее решение (делал так в некоторых устройствах), только тут это излишне.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Именно пульт может и лишний, а вот дистанционное управление может оказаться крайне полезным. Когда нужно будет соединить приборы в измерительный комплекс и производить автоматизированные измерения. Даже в любительской практике это может оказаться полезным - например измерять уход частоты генератора на длительных выдержках, час-два-сутки в зависимости от температуры, напряжения и т.д.
Леонид Иванович
Так ведь в FC-510 есть последовательный порт, через который прибором можно управлять и считывать показания. Или Вы имели в виду что-то другое?
А что касается дрейфа частоты, в меню прибора есть возможность измерения Fmin, Fmax и dF без помощи компьютера.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А дисплей типа DV16110 пойдет? Извините за тупой вопрос... :oops:
Станислав
Леонид Иванович
По идее, подойдет, но эта 1 строка 16 символов, индикации уровня не будет.
Alexeyslav
это функции которые выдают одно значение - т.е. максимальный разброс. Оно конечно тоже полезно, но бывает интересна динамика изменения во времени. Последовательный порт это хорошо, но это соединение точка-точка несколько разношерстных приборов подключать будет накладно. Для частотомера функция конечно не самая востребованная, но все же.
СКАЗОЧНИК
А на видео узрел еще генератор, на него есть где посмотреть, почитать?
Станислав
Леонид Иванович
Alexeyslav писал(а):Последовательный порт это хорошо, но это соединение точка-точка несколько разношерстных приборов подключать будет накладно.
В смысле? Через переходник частотомер подключается к USB. При желании разъем USB с микросхемой моста можно встроить прямо в корпус частотомера. Портов USB в компьютерах сейчас много, нет проблем подключить все интересующие приборы.
СКАЗОЧНИК писал(а):А на видео узрел еще генератор, на него есть где посмотреть, почитать?
Руководство пользователя можно найти тут.
Upd: присоединил обновленное руководство пользователя для частотомера.
FC-510_v19.pdf
(302.8 КБ) 716 скачиваний
СКАЗОЧНИК
Елки... Запутался в ваших архивах... А статья есть на этот частотомер? И в архивах так много прошивок Хексов, что не знаю что пихать в ПИК.
Купил сегодня специально два индикатора 1602... ))) Хочу собрать.
Станислав
mr_kot
Сообщение mr_kot »
СКАЗОЧНИК писал(а):что не знаю что пихать в ПИК.
Я обычно заливаю последнюю. Можно еще почитать историю версий - там указываются отличия.
А вообще-то проект выполнен на ATMega и ALTERA. PIC-ов здесь и близко нету.
СКАЗОЧНИК
mr_kot писал(а): PIC-ов здесь и близко нету.
Блин.. ))) Это с другого проекта ПИК. )))
В Атмегу я смогу прошивку залить, это не проблема. А как в ПЛИСину заливать? Почему и спрашиваю, есть ли где про него статья на сайте, где подробно описано?
Станислав
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Через JTAG, надо полагать:
Леонид Иванович
СКАЗОЧНИК писал(а):есть ли где про него статья на сайте, где подробно описано?
Статьи про него нигде нет. Но многое было на форумах. Основная ветка по нему тут.
Ocela
Сообщение Ocela »
Вот статейка https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0% ... 0%B0%D0%BC (из личных архивов :)) )
СКАЗОЧНИК
Ocela писал(а):Вот статейка
Что-то у меня не открывается.. Выдает Яндекс диск как рекламу и просит зарегистрироваться...
Станислав
Ocela
Сообщение Ocela »
Вот
Прошивка, считывание ПЛИС USB Blaster ALTERA.zip
(731.69 КБ) 535 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
