Частотный преобразователь
- sheva_s
- Грызет канифоль
Re: Частотный преобразователь
Понятно спасибо, есть тоже блок питания от принтера 24 вольта 0,67 амперы. Его достаточно будет ?
SergeyR
- Родился
Маловато.хотя бы на 1А.Маркировка бп K30231
Спасибо автору за схему!
Последний раз редактировалось prince67 Вс дек 14, 2014 08:21:37, всего редактировалось 1 раз.
lexx_l
- Вымогатель припоя
А как на счет 400гц?
- EAV_04
- Грызет канифоль
Калькулятор mucalc.rar Вам в помощь.sheva_s писал(а): Вопрос по кольцу остался подойдет ли кольцо размером 24*12*9 марка феррита неизвестна ?
Мотните 10 витков и если у Вас есть L-метр, то вопрос по "сердешному" решиться.
Так вроде уже есть http://radiokot.ru/forum/download/file. ... 198202http:lexx_l писал(а): А как на счет 400гц.
И даже запустили https://yadi.sk/i/hFdDUOrzcKWve Спасибо revlerik!
- revlerik
- Потрогал лапой паяльник
Да,я запускал на холостом ходу,не могу свободного токаря найти,что бы якорь проточит,а то башмачит,как только решу этот вопрос то сразу выложу видео работы под нагрузкой.EAV_04 писал(а):lexx_l писал(а):
Так вроде уже есть download/file.php?id=198202http:
Какие конденсаторы стоят в блоке питания С8, С9 интересует марка и какое максимальное напряжение.
Может вопросы элементарные но с импульниками особо дело не имел не считая комповских блоков питания.[/quote]
Я поставил что было- на 630 и 400в. Можно оба 400в.
- revlerik
Гляньте на платку,немного компактнее сделал.
- Vosmicrutsmd+ (2).rar
- (53.57 КБ) 1059 скачиваний
- Snabber
- Встал на лапы
Я поставил что было- на 630 и 400в. Можно оба 400в.[/quote]
С-9 не менее 1000 вольт (там выбросы не детские!!!, можно китайскую керамику дешевую), а С-8 вполне и 400 вольтей пойдут.
Глянул одним глазом, надо тогда и снизу кондёры на смд переводить, чтоб не сверлить лишнее и по питанию контроллера сзади него 100нан смд полюбому влепить, как на большой плате, иначе возможны глюки.revlerik писал(а):Гляньте на платку
хватит и 630В.Snabber писал(а):С-9 не менее 1000 вольт
Ну он у меня как раз 630в. попал.
DC-AC, нашел у себя 5 штук G4PC50UD, они на 600 вольт, если на них собирать ПЧ и грузить не более 1000 ватт, то можно их применить?
- sheva_s
- Грызет канифоль
Есть у кого то печатка под показометер для ДИП контроллера?
Выложите пожалуйста.
- Snabber
- Встал на лапы
Прошу, печатка для ДИП ( Автор revlerik)
Не могу скинуть файл???!!
Глянь на форуме, название файла FI.lay6
- FI (1).rar
- (17.53 КБ) 628 скачиваний
lexx_l
- Вымогатель припоя
И даже запустили https://yadi.sk/i/hFdDUOrzcKWve Спасибо revlerik![/quote]
Это под 628 пик и схему с 1ой страницы с регулировкой?
Нет 648А, схема под светодиоды, с регулировкой в обе стороны.lexx_l писал(а):Так вроде уже есть download/file.php?id=198202http: Это под 628 пик и схему с 1ой страницы с регулировкой?
- Частотный преобразователь 400Гц.rar
- (29.07 КБ) 717 скачиваний
Последний раз редактировалось DC-AC Вс дек 14, 2014 21:08:26, всего редактировалось 1 раз.
lexx_l
- Вымогатель припоя
Ткните плиз носом в схему - уже голова распухла от такого количества информации. Много всего и интересно!!!!
См. чуть выше приложен архив, схема и прошивкаlexx_l писал(а):Ткните плиз носом в схему
lexx_l
- Вымогатель припоя
Спасибо!
А что к этой схеме показометр не кошачится?
