не включается телефон Samsung GT-S5830G
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Все началось вчера , с того что телефон не видел зарядку , но зарядка была исправна .
И угораздило же меня лезть внутрь сабжа в час ночи :facepalm:
Теперь вообще , только доходит до надписи Samsung GT-S5830G ... и выключается .
Еще заметил что из телефона издается небольшой свист , как раз перед тем как он выключается .
Аккумулятор заряжен .
Прошу помочь , не знаю с чего начать , опыта в ремонте телефонов нету (
Заранее спасибо
Komrad
Re: не включается телефон Samsung GT-S5830G
Сообщение Komrad »
Возможно прашива слетела если компоненты телефона не греются.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Всем спасибо , окозалось батарея была разряжена , а я что то думал что 3.4 в достаточно для старта.
Драйвер заряда внутри телефона - зашунтировал последовательно включенными диодом и резистором 1 ом .
Хотя...
Пока ремонтил этот телефон , нашел другой , который месяц назад мне отдал друг , нерабочий естественно.
Alcatel one touch s'pop
Сабж не включается , ток при выкл телефоне - 0 , при нажатии и удержании кнопки включения - 150-200 Ма , отпускаешь - снова 0.
При подключении зарядника - загорается лампочка на морде .
Аккумулятор я где то посеял , запитал от внешнего источника .
Но припоминаю , что с аккумулятора , на момент поломки , был отклеен кожух , а под аккумулятором у которого на корпусе + , был металлический корус телефона - минус , скорее всего тут случилось КЗ
Незнаю только что неисправно ...
dolfin2006
Сообщение dolfin2006 »
Неисправен в большинстве таких случаев контроллер питания. Можно сделать осмотр платы для поиска каких-нибудь иных повреждений, но они маловероятны. Требуется перепайка контроллера питания на исправный при помощи паяльной станции, паяльной пасты, трафаретов, флюса.
Зашунтированная зарядная цепь снижает срок службы аккумулятора, и это небезопасно для эксплуатации литиевого аккумулятора.
романыч
Сообщение романыч »
компом виден? ЛБПа есть? сопротивление между плюсом и землей тела проверь. посмотреть на системный коннектор как он там. проверить напряг на аккуме. подлючить к пк. видиться?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Пк замечает его только после того как нажимаю и держу кнопку включения и громкость .
Что за ЛБПА ? :dont_know:
Николай_С
Сообщение Николай_С »
ЛБЛа - лабораторный блок питания. Последняя "а" там явно лишняя.
У Вас, скорее всего, слёт прошивки. Для её восстановления попытайтесь вернуться к заводским настройкам (factory settings). Если не получится, тогда потребуется перепрошивка девайса с компа.
dolfin2006
Ваш Alcatel one touch s'pop при подаче питания потребляет 0 мА?
А при нажатии на кнопку включения и при потреблении 150-200 мА тока дисплей загорается, есть ли какие-то звуки из динамика?
witia03
Сообщение witia03 »
dolfin2006 писал(а):Неисправен в большинстве таких случаев контроллер питания. Можно сделать осмотр платы для поиска каких-нибудь иных повреждений, но они маловероятны. Требуется перепайка контроллера питания на исправный при помощи паяльной станции, паяльной пасты, трафаретов, флюса.
не знаю почему но от словосочетания "контроллер питания" мне становится смешно. и если телефон не включается а чего хуже тот самый "кондуктор питания" еще и греется так вообще только менять и все тут. в "большинстве случаев" на память хорошо помню только одну замену "контроллер питания" и то потому что в нем была дырка
dolfin2006
Но почему-то вы сами, witia03, не даёте своих предположений по данному вопросу. И моё предположение вовсе не исключаете.
Предполагать неисправность контроллера питания логично, так как на него подаётся напряжение аккумулятора, и он управляется кнопкой включения. То, что ток появляется и исчезает, то, что он не соответствует току к.з. — говорит об аварийном отключении контроллера питания. В самом простейшем логически случае неисправна микросхема контроллера питания, а все остальные цепи — исправны. Для исключения этого простейшего случая нужны куда более подробные данные измерений от ТС.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Кнопка включения питания завязана на процессор, а не на контроллер питания.
Как-же тогда срабатывает будильник при выключенном телефоне? :shock:
Нет там контроллера питания. Там есть контроллер заряда.
А процессор всегда под напряжением, с тех пор, как установили аккумулятор.
Ковырял Nokia 3310, Motorola, Samsung, etc. Везде кнопка питания идёт на ногу процессора. А он уже дальше всем рулит.
Если при нажатии кнопки питания возрастает ток – процессор скорее жив. Или прошивка (вероятнее), или неисправные дискретные компоненты на плате просадку дают. Дальше только со спец. оборудованием разбираться, конечно не дома.
dolfin2006
Зачем процессору может понадобиться сигнал на генерацию всех главных напряжений, посланный нажатием на кнопку включения?
Будильник срабатывает при работающих во всех режимах часах реального времени. Часы реального времени это отдельный блок, может входить в состав микросхемы контроллера питания или процессора. Они отсчитывают вписанное время, по истечении которого управляют контроллером питания и процессором в режиме будильника.
witia03
Сообщение witia03 »
dolfin2006 писал(а):Но почему-то вы сами, witia03, не даёте своих предположений по данному вопросу. И моё предположение вовсе не исключаете.
а толку давать? либо бут слетел либо флеша сдохла.
dolfin2006
А как это проверить, или как это исключить начинающему - вы можете сказать?
Савелий
Сообщение Савелий »
было бы не плохо сначала схему телефона найти а потом уже делать выводы что могло полететь
Чем проще, тем лучше
dolfin2006
Схема кардинально ситуацию не переменит. Принципы везде общие. Взглянув на схему, а тем более, не очень хорошо по ней понимая, не скажешь — что вышло из строя. Другое дело — приступать к измерениям на плате, тогда необходима схема телефона.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Лабораторник есть .
При нажатии на кнопку - экран не загорается , никакой реакции , кроме потребляемого тока в 200 Ма .
Скорее всего прошивка слетела , за пару недель до поломки - телефон был перепрошит .
Савелий
Сообщение Савелий »
эм, схема меняет многое....
помнится у нокии 6700 проц вечно отваливался вот она так же не включалась пока проц не пропаяешь, тут может быть тоже самое, ну это так, догадка.
dolfin2006
Это не схема, а марка и модель телефона меняет многое.
witia03
Сообщение witia03 »
dolfin2006 писал(а):А как это проверить, или как это исключить начинающему - вы можете сказать?
по усб к компьютеру подключить и посмотреть как он определяется
