Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Neekeetos
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
IRF840 писал(а):Можно для питания использовать аккум от мобильного
Я BL-4c использую, почему нет? От сотовых акку гораздо доступнее чем чистый аккумулятор.
Информация по RLC mini находится >тут<
ZuuM
Сообщение ZuuM »
[quote="Neekeetos" гораздо доступнее [/quote]
lдаже дешевле в некоторых случаях
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
IRF840
Сообщение IRF840 »
Да, раза в три дешевле!
Мы такой аккум как обычно подсоединяем, а на третий контакт внимание не обращаем?
stmnvm
Сообщение stmnvm »
IRF840 писал(а):Можно для питания использовать аккум от мобильного - например, Nokia BL-4J?
почему нет
kava
Сообщение kava »
Немного привык к новому шрифту, и все вроде как нормально.
leonisio
Сообщение leonisio »
Ребята, кто собирал по этой плате? Подскажите марку стабилизатора, пожалуйста.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Моя плата. С тех что знаю подойдут:
TPS76030, TPS76330, LP2981A-30DBV, LP2985AIM5-3.0
Наверняка по пинам и функциям еще понаходить можно.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
leonisio
Спасибо за оперативность :)
kolovok2
Сообщение kolovok2 »
Почемуто занижает емкость 220мк показывает как 194мк,2200-1600мк сопротивления измеряет нормально, калибровал ,прошивка последняя.Подскажите где копать .
kava
Сообщение kava »
kolovok2 писал(а):Подскажите где копать .
Ответ тут и постом ниже
kolovok2
Ответ тут
ссылка не открывается
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 19:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
kava
Сообщение kava »
Извеняюсь, не то вставил, вот ссылка, думаю, что предположение оправданное, похоже у всех занижает.
ARNI
Сообщение ARNI »
Вопрос к уважаемому Neekeetos. Собрал, прошил. Горит подсветка, никаких данных на дисплее не отображается. S1 отключает и включает подсветку. Где может быть косяк? Главный вопрос: какие сигналы должны быть на ножках дисплея? Форма, частота и т.д.
Neekeetos
kava писал(а):думаю, что предположение оправданное, похоже у всех занижает.
Нужно объективное сравнение с тем что показывает заводской прибор. В частности таблица замеров резисторов в диапазоне 1-100ом, и разных вариантов электролитов. Тогда, если там есть описываемый эффект, его будет видно. А вообще электролиты спокойно меняют емкость и со временем и даже среди новых приличный разброс. Самые распространенные ессно с заниженой емкостью по причине высыхания.
ARNI писал(а):Горит подсветка, никаких данных на дисплее не отображается. S1 отключает и включает подсветку. Где может быть косяк?
Процессор не работает как надо либо экран нерабочий. Если на щупах есть синусоида, то экран битый либо замыкания/непропай по его ножкам.
ARNI писал(а):Главный вопрос: какие сигналы должны быть на ножках дисплея? Форма, частота и т.д.
На дисплее примерно как на картинках. Это на последней прошивке, на предыдущих по другому, овце-лограммы есть гдето внутри этой темы.
(45.48 КБ) 895 скачиваний
(45.28 КБ) 921 скачивание
(38.18 КБ) 731 скачивание
gruffi
Сообщение gruffi »
Доброго времени суток:)...Как раз лежит stm32f100c4 и хочу повторить Ваш прибор. Подскажите пожалуйста, а индуктивность 43 uH нельзя заменить на другую, а то с таким номиналом не могу найти...Спасибо.
ARNI
Сообщение ARNI »
Оперативно, однако! Спасибо! Правда, косяк в другом был. То ли экран совсем китайский, то ли прошивка с этой страницы кривая. Но совместно они не работали. Всю эту тему сразу не осилил. Начал читать с конца и на 53 стр. нашел прошивку rlc620b3.hex с которой аппарат ожил. Буду ознакамливаться дальше, девайс зачетный!
gruffi, если ничего не поменялось - в начале автор писал о возможной замене 20-60мкгн.
gruffi
Сообщение gruffi »
ARNI писал(а):gruffi, если ничего не поменялось - в начале автор писал о возможной замене 20-60мкгн.
Спасибо большое...видать пропустил.
kolovok2
Замерил на своём е7-14 конденсаторы 220 и 2200мк на частотах в 1кгц и 100гц. на 1кгц показал также как и наш приборчик то есть заниженную ёмкость, еср измерил одинаково. На100гц -ёмкость как написано на конденсаторах.значит диапазон 100гц реально нужен для правильного измерения электролитов.
kava
Сообщение kava »
kolovok2 писал(а):Замерил на своём е7-14 конденсаторы 220 и 2200мк на частотах в 1кгц и 100гц. на 1кгц показал также как и наш
И с большими индуктивностями примерно так же
leonisio
Собрал тоже, наконец-то, этот замечательный приборчик :) Большое спасибо автору за изделие :beer:
Резистор прецизионный 2кОм
Резистор обычный 1 Ом
Всё завелось и прошилось с пол пинка даже не ожидал :)
