Простые часы на светодиодных матрицах.
uk8amk
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение uk8amk »
По тактовой частоте всё верно.
murmanik
Сообщение murmanik »
uk8amk писал(а):У меня случилось обновление:
* Часы полностью подружились с радиотермометром.
Фатальных сбоев не замечено, но статус декабрьского обновления пока предварительный. Если будет всё в порядке, то перейдёт в стабильный.
Берём как всегда тут:
https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5
Всем добрый день.Как работает новая прошивка?Есть какие сбои?Хочу поставить.И подскажите в каком посте радиотермометр.И сколько на морозе в нем держит батарейка?
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Собрал последний вариант часов от uk8amk с радио датчиком на тиньке 13. Работает все отлично. Питание передатчика повесил на прямую на порт контроллера PB0, обнова температуры где то раз в минуту. Питается пока от трех пальчиков. Будем тестить сколько протянет (при -20 на улице). Дальность радует. Почти без антенн проблем с бетонной стеной нет!! Что не понравилось, что у часов очень яркий минимальный уровень яркости от фотодатчика (при освещенности 0). Ночью с ума схожу 8)
uk8amk
Сообщение uk8amk »
murmanik писал(а):И подскажите в каком посте радиотермометр.
Радиотермометр уже в том архиве.
Но если вам непременно радиоэмулятор DS18B20 на тини2313, то смотрим здесь:
viewtopic.php?f=25&t=50199&start=6340
Он вещает непрерывно и батарейки хватит ненадолго.
Mazzz писал(а):Что не понравилось, что у часов очень яркий минимальный уровень яркости от фотодатчика
Выше чем минимум при ручной регулировке?
Возможен эффект положительной обратной связи, когда табло подсвечивает фотодатчик. В таком случае надо исключить сильно отражающие предметы и/или при обучении фотодатчика минимум сохранять не в полной темноте.
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Не то что выше чем при ручной. Просто сам минимум ярче чем в других прошивках. (еще 1.09). У меня часы на синих матрицах по стандартной схеме (ULN+OK), а светят на минимуме на порядок выше.
speedprog
Сообщение speedprog »
Mazzz писал(а): У меня часы на синих матрицах по стандартной схеме (ULN+OK), а светят на минимуме на порядок выше.
"Яркость" матриц зависит от производителя, и от цветового восприятия глаз конкретного человека
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Очень может быть.
В оригинальной прошивке(1_09 и пр.) весьма низкая частота регенерации дисплея, у меня она в несколько раз выше. Это накладывает ограничения на диапазон яркости т.к. она регулируется программно.
alcxa
Сообщение alcxa »
* Часы полностью подружились с радиотермометром. Приёмник подсоединяется напрямую к часам вместо ds18x20. Переключение между поддержкой 1wire ds18x20 и радиоканалом в исходном коде(config.h). Это значит, что работает или то или другое. Но только 1 радиодатчик.
А почему бы нельзя подключить к передатчику еще один датчик температуры (тем более даже есть свободные порты у тиньки) - тем самым по радиоканалу будут 2 датчика температуры
по моему идея радиодатчика - чтобы не тянуть провода от часов на улицу, можно платку с питаловом (можно даже БП) разместить в углу или у окна - один датчик за стену на улицу, а другой в комнате.
кстати, какие радоимодули нужны?
Вот нашел дешевенькие: 100руб мск или 60руб алиекспресс
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
uk8amk
Сообщение uk8amk »
У меня модули такие же. Подойдут любые аналогичные без мозгов.
anatolij64
Сообщение anatolij64 »
Уважаемый uk8amk предлагаю увеличить время между передачами температур до 5-10 минут для экономии батарейки,ведь температура на улице не меняется так стремительно!
misha197.77
Сообщение misha197.77 »
Добрый час ! заменил залоченную atmega32 прошил заново все прошилось ОК но почему то часы не горят как будто и не прошивал вовсе, после прошивки сделал Верификацию всё Ок , подскажите что может быть где копать начать .
Mazzz
Сообщение Mazzz »
В первую очередь разобраться с фузами. (uniprof-фуз включен=0)
evgenis
Сообщение evgenis »
misha197.77 писал(а):Добрый час ! заменил залоченную atmega32 прошил заново все прошилось ОК но почему то часы не горят как будто и не прошивал вовсе, после прошивки сделал Верификацию всё Ок , подскажите что может быть где копать начать .
у меня такое было,причина короткое замыкание,в четырёх местах,внимательно проверьте плату,и ножки микросхем,было ещё замыкание под смд резистором,пока всё досконально не прозвонил,ничего не работало.
vadpi
Сообщение vadpi »
dt_andrew писал(а):по мативам монтажки для ДИП
верхняя плата вставляется в основную
матрицы 38мм - ОА
встроенный стабилизатор
бизер можно поставить как стандартный круглый так и от мобильника динамик, работает не плохо
много перемычек, зато плата изготовляется очень легко и собирается буквально за 2 часа
может кому и пригодиться
только прошивку надо править - изменить столбцы, если надо выложу испраленную прошивку 1.09
собрал уже 2 часов все работает отлично - автору спасибо.
Здравствуйте.
Собрал вашу версию часов (до этого собрал десяток аналогичных по "классической" схеме от O-Led, прочитав весь этот топик за неделю :shock: ). Ваши работают, но "крякозябры" на экране :(
Не могли бы, Вы, выложить свою прошивку для Atmega 16, или дать ссылку на прошивку с заменой строк и столбцов, но с заменой шрифтов (сил нет перечитывать повторно).
Заране благодарен. :)
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
исправленные исходники, готовая прошивка внутри архива, под мегу16
для платы ДИП с предыдущей страницы
и еще, чтобы работал фотодатчик освещенности, надо кинуть перемычку с делителя на PA7 согласно схемы
и попутно вопрос, из 3 собранных часов по этой плате 2 работают безупречно
а одни при достижении времени 00:00 часы входят в ступор и начинают пикать раз в 1 сек
появляется бегущая строка, тут же пропадает и снова появляется в такт с пиканием
помогает полное отключение питания, что может быть такое
элементы активные перетыкал в другие платы все рабочее
1_09_m16_dt_andrew_dip.rar
(218.37 КБ) 315 скачиваний
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Спасибо за прошивку, заметил пустяковый глюк :)) : если сначала выбрать месяц "февраль", то при установке числа доходит до 28 и не переходит на 01..02
В остальном все отлично работает
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Уважаемый uk8amk! Подскажите что нужно поправить в исходнике последней версии часов для увеличения частоты ежечасного звука?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Файл: beeper.c
Функция:
// Вкл. БИП при нажатии на кнопку
void beeper_on( void )
Задаётся в следующей строчке:
OCR1AL = note2freq[ 12*2 + NA ];// Высота звука БИП
            // NA = нота A(NC,NC_,ND,ND_,NE,NF,NF_,NG,NG_,NA,NA_,NB)
            // 12=смещение(так надо),
            // 2=номер октавы(0-4, соответствует 2-6 октавам)
beep_delay_val = BEEP_TIMEOUT;  // длительность звука
            // определена в самом начале фйла
Тоже самое для звука каждый час:
// Одиночный БИП каждый час
void single_hour_beep( void )
dt_andrew
Мявтор!
не смог отредактировать свое предыдущее сообщение с проблеммой
проблема решена
более плотно вставил микры в сокеты и все заработало без сбоев
3 сутки стоят - никаких проблем
так что еще одно потверждение науки о контактах :)
skorkin
Сообщение skorkin »
dt_andrew писал(а):более плотно вставил микры в сокеты так что еще одно потверждение науки о контактах :)
Вот-вот. С некоторых пор нигде и никогда не использую панельки.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
