Вот тут вдогонку справедливое замечание по поводу конденсатора
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Ну а чтобы он еще и напряжение мерял, я добавил вот такую "бороду". Это типа делитель из двух сопротов 0805 по 620к и нулевка 0603. На контроллере провод запаян на 2 ноги сразу. Так удобнее паять, да и ноги эти настроены как вход, так что проблем по этому моменту не будет.
Ну дык сверху его "пришпандорить"
Последний раз редактировалось Alex62 Вт дек 16, 2014 10:56:21, всего редактировалось 1 раз.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Параллельно резистору, который идет на землю надо поставить конденсатор 0,1мкф, без него заниженые показания будут.Alex62 писал(а):Это типа делитель из двух сопротов 0805 по 620к и нулевка 0603.
- (79.2 КБ) 1165 скачиваний
Информация по RLC mini находится >тут<
Вроде всю тему прочитал но в явном виде не увидел ответа.
Для прошивки rlc620b3 будет достаточно STM32F100C4T6B или надо STM32F100C8T6B?
Если пропустил просьба не пинать.
Тут вообще есть подозрение, что все конроллеры одной линейки, обладающие одинаковой периферией, выполнены на одном кристалле и отличаются только маркировкой на корпусе. Или если обобщить, то контроллеры STM32F100C4 ...C6 ...C8 ...CB имеют все на борту кристалл который STM32F100CB а следовательно 128К флеша. Причем флеш этот не заблокирован и доступен. Во всяком случае я на своем STM32F100C4 смог прочитать 128К. И не только я. Так что кто умеет, проэкспериментируйте. Интересно.
PS. В принцыпе это разумно. Зачем тратиться на много фотошаблонов если и размер и работа затрачиваются примерно одинаковые. А наличие такого широкого ассортимента - эффективный маркетинговый шаг. Да и цена, похоже, отличается ненамного.
A уверен, что не те же самые 16К повторяются? Кристал может и тот же, но если дефект скажем в одной половинке, то может быть какие то невидимые биты прожигаются и отключают один бит адреса?Alex62 писал(а): Во всяком случае я на своем STM32F100C4 смог прочитать 128К
Не "уверен". Всего лишь "подозреваем". Поэтому и предлагаю <кто умеет, проэкспериментируйте. Интересно.> Может это только мне камень перемаркированный попался.
ST-LINK tool при подключении опознает чип и говорит сколько памяти. Конечно память не пересчитывает, а знает по подписи. Но раз подпись другая, то и кристал отличается не только маркировкой
В любом случае я бы сразу ставил 32 или 64К чтобы не перепаивать когда/если будут новые фичи.
Блин.... Все ждут от RLC-метра каких-то "новых фич". А я все не пойму, чего еще надо. Есть недорогой, компактный, точный прибор. И я абсолютно уверен что встраивать туда Тетрис, Кухонный таймер и всякие "свистосветюльки" незачем. Иначе "...это будет уже совсем другая сказка...." Надо остановиться на том что есть, придумать ему какое нибудь "личное" имя, и заняться разработками разных печатных плат. Сделать миниатюрный, карманный, носимый, настольный, настенный, возимый, самоходный и др. форм-фактор.
Ну а для тех кому не ймется, начать "...другую сказку..." с фейерверками и другими шоу-примочками.
Не думаю. Сигнатуры, калибровочные биты прошиваются извне на заключительной стадии.знает по подписи. Но раз подпись другая, то и кристал отличается не только маркировкой
Последний раз редактировалось Alex62 Ср дек 17, 2014 12:24:32, всего редактировалось 1 раз.
Играть в шахматы прибору не обязательно, но програмное переворачивание экрана для китайцев и дополнительная частота (100 Гц) уже обсуждались. Кроме того, запас, как известно, спину не тянет. При примерно той же цене - особенно.
- slav0n
- Опытный кот
не с того боку подезжаешьAlex62 писал(а):
Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр) Ответить с цитатой
rlc-div.jpg [79.2 KiB]
Сообщение Добавлено: Вт дек 16, 2014 09:50:45
Alex62
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
И что ....это...
Пока не совсем сказка, потому как на счет точности - вопрос весьма спорный. Кроме не плохой точности при измерении резисторов, и определении ESR в остальном она несколько хромает. По этой причине пользуюсь им как оценочным пибором, а вот верить ему при желании точно замерить L, C - пока не стоит, поэтому любые тетрисы, и кухонные таймеры как раз приветствуются и помогут сделать прибор более универсальным. Не понятна ваша аапсалютная уверенность в том, что то, чем вы никогда не пользовались никому и нужно быть не должно.Alex62 писал(а):Блин.... Все ждут от RLC-метра каких-то "новых фич". А я все не пойму, чего еще надо. Есть недорогой, компактный, точный прибор. И я абсолютно уверен что встраивать туда Тетрис, Кухонный таймер и всякие "свистосветюльки" незачем. Иначе "...это будет уже совсем другая сказка....
Если у автора есть возможностьть что то изменить, улучшить, добавить так это замечательно, это и есть развитие проекта. Поверьте насильно вас никто не будет принуждать пользоваться чем то из возможных "новых фич".
«Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел. До хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий"» (М. Жванецкий)
смог или нет это вопрос - там данные были или просто fff , а по поводу кристаллов для одной линейки он один, после производства тестируется кристалл на целостность и после этого прошивается и наноситься маркировка, если брака ячеек памяти нет то чип будет с 128к а если часть брака то 64к, вот и вся любовь это особенности производства.alexf58 писал(а):Alex62 писал(а): Во всяком случае я на своем STM32F100C4 смог прочитать 128К
Прошил прошивку rlc620b3, как все размещено на экране- понравилось. Но пришлось вернуться на старую, так как на моем дисплее не отображаются 2 или 3 нижние строчки.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
- Neekeetos
Неплохая идея, учитывая вновь открытые обстоятельства. Ведь в жирный мк и школьник может добавить все фичи которые нужны. А я, выходит, тупо убил время упихивая прошивку в 16к. Печально это все.Alex62 писал(а):Надо остановиться на том что есть, придумать ему какое нибудь "личное" имя, и заняться разработками разных печатных плат. Сделать миниатюрный, карманный, носимый, настольный, настенный, возимый, самоходный и др. форм-фактор.
Обсуждались, не влезало, теперь будет но у каждого свое.alexf58 писал(а):Играть в шахматы прибору не обязательно, но програмное переворачивание экрана для китайцев и дополнительная частота (100 Гц) уже обсуждались
Интересный аргумент. Тут как бы либо меряет либо нет, делать его популярнее в среде людей, которым важны тетрисы это как минимум глупоkava писал(а):Кроме не плохой точности при измерении резисторов, и определении ESR в остальном она несколько хромает. По этой причине пользуюсь им как оценочным пибором, а вот верить ему при желании точно замерить L, C - пока не стоит, поэтому любые тетрисы, и кухонные таймеры как раз приветствуются и помогут сделать прибор более универсальным
Ну так если он один это все сильно упрощает! Многие светлые головы наткнулись именно на нехватку памяти при доработке прошивки, а тут жирные кристаллы, можно хоть вертикально хоть сверху вниз дорабатывать.stmnvm писал(а):а по поводу кристаллов для одной линейки он один
Поглядеть бы на фото. 2-3 точки или строки букв?sergho писал(а):так как на моем дисплее не отображаются 2 или 3 нижние строчки.
2-3 нижние строки, запятую в нижнем числе не видно.
- (104.58 КБ) 1186 скачиваний
- Neekeetos
А их по ходу дела и на экране нету, разрешение ниже чем надоsergho писал(а):2-3 нижние строки
Хороший вопрос
На упаковке было написано 1202/1110і, но судя по отсутствии шлейфа и контактам на стекле что то не то. Как видно на фото не влезло 2 строки. Работает с прошивкой для 1202. На старой прошивке все влазит .
Последний раз редактировалось sergho Ср дек 17, 2014 19:51:04, всего редактировалось 1 раз.
- Neekeetos
На старой нижние строчки не используются, наверно поэтому влезлоsergho писал(а):На старой прошивке все влазит .
