Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
ARNI
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение ARNI »
Спасибо, помогло. А то я уж думал, что опять мне "повезло".
TIGR
Сообщение TIGR »
Neekeetos писал(а):почему именно пинцет?
К хорошему быстро привыкаешь :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
slav0n
Сообщение slav0n »
TIGR писал(а):К хорошему
не то слово.
буфера и математика - чистый кайф
ohmycode!
primuss3.com
DooMmen
Сообщение DooMmen »
Огромнейшее Спасибо авторам за данный прибор! Давно хотел нечто похожее, но на AVR, но и с STM справился, программатор был, а плату на текстолите Bungard (покрытый фоторезистом) сделал.
По поводу таймера отключения - можно сделать на подобии таймера в осциллографе "Хамелион", т.е. если у нас Out of Range - таймер считает время (выставить внутри уровень 1 МОм), а как только начинаем измерять что-то - сбрасываем таймер. Было-бы очень удобно.
И еще вопрос - можно вместо Out of range выводить "-.---", или дополнительный символ в шрифтах много памяти занимает?
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
ARNI
Сообщение ARNI »
Out of range там уже есть. А отключение лучше либо как есть оставить, либо нужно отслеживать изменение измеряемой величины. Иначе прибор с подключенным измеряемым элементом никогда не уйдет в спячку. Быстрое и большое по величине изменение и будет критерием того, что прибором пользуются. Только, учитывая как показания пляшут при разомкнутых щупах, возможность реализация такого алгоритма видится сомнительной.
DooMmen
Сообщение DooMmen »
Можно статус Out of Range отслеживать без индикации, и 1МОм это нормальное значение, так как врядли кто будет им перемеерять мегаомные резисторы, а алгоритм модно продумать, и сбрасывать таймер только по выходу из Out of range.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Neekeetos Здравствуйте .
Возможно перекомпоновать прошивку V6.2 под дисплей NOKIA 2760.
RSG
Сообщение RSG »
Очередное Спасибо авторам за приборчик.
Соорудил на основе платы от Sergey777, немного допилив под свои потребности.
Приятно удивлен точностью прибора - для такого формата просто супер.
Вид без корпуса
(146.89 КБ) 1342 скачивания
ZuuM
Сообщение ZuuM »
Для желающих самостоятельно собрать прибор, имеется 3 платки с металлизацией, подробно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2199128
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Yurock
Сообщение Yurock »
По поводу размера флеша, достаточно сделать программку, которая будет писать и считывать флеш и на дисплей выдать результат, на камне stm32f100c8 ST-Link utils я тоже прочитал все 128к флеша, руки дошли проверить только 65 страницу и то не всю, отслеживал где падает в Default_Hendler и в 65 страницу записывал результат, потом читал.
Валерьян
Сообщение Валерьян »
На мой вопрос про измерение сопротивления щупов никто не ответил,такое ощущение что просто плывут все по течению.Короче покромсал всю плату -буду делать новую.Добился при замкнутых щупах 10-30 мОм.Нужно полностью разделить аналоговую и цифровую земли и после искать их точку обьединения(через дроссель).
С Хамелеоном я также шаманил.
RSG
Сообщение RSG »
При замкнутых щупах до 5 милиОм.
Щупы пока временные, подключены через обычные штырьковые разьемы.
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
Валерьян писал(а):На мой вопрос про измерение сопротивления щупов никто не ответил
А в чем он был? Без калибровок вообще прибор может показывать практически что угодно, это связано с тем, что замеряется три канала и между ними программно находится разница, а каждый канал имеет свой фильтр и соотв свое усиление и ошибку фазы. И вовсе это не проблема земли или разводки платы - те платы которые в этой теме предлагались вполне хорошие в этом плане. Наример на моем рлц без калибровок замкнутые щупы показывает 23мОм, а после балансировки каналов колеблется в районе +-0,5мОм, тоесть ошибка разбаланса исключается. Аналогичного эффекта можно добиться подобрав конденсаторы рц цепочек после повторителей( я в тут эту процедуру как то описывал ), но смысла в этом сейчас нету тк программно все калибруется гораздо лучше.
Информация по RLC mini находится >тут<
frogman
Сообщение frogman »
Если у кого то есть время и желание прошу помочь в запуске прибора.
Комплект ПП от ozzy, ST32F100C8T6, 12MHz.
Максимум чего смог добиться: горит подсветка LCD....:(
Экран пуст.
Прошивается на ура через платку с PL2303.
Прочитал тему от корки до корки. Попробовал несколько прошивок.
Есть два LCD, один взял из новой нокии, где он чудно работал. Второй купил, когда стал сомневаться в первом.
Дисплей менял, сейчас стоит тот что куплен отдельно. Тот же результат.
RESET на +, CS на GND зажал...не помогло.
Осциллографа нет, анализатора нет, тестер есть.
Паять умею.
Neekeetos
frogman писал(а):Если у кого то есть время и желание прошу помочь в запуске прибора.
На последней прошивке можно тем же пролификом глянуть в терминале что выдает прибор, при сбросе должна быть напечатана версия прошивки. Параметры порта при этом 115200-8-1,5 без четности. Еще можно тестером посмотреть что происходит на щупах, при работающей прошивке постоянного напряжения на щупах должно быть в районе 1,5 вольта. Если это все присутствует но экран не работает , то дело с большой вероятностью в нем. Было бы хорошо также посмотреть фото спаяных плат, может что-то станет понятно.
vlad5
Сообщение vlad5 »
У Ozzy платы точно без ошибок. Я два прибора запускал: спаял - включил - работает.
Так что давайте четкие фотографии спаянных плат - найдем непропай или "соплю".
ZuuM
Сообщение ZuuM »
frogman писал(а): RESET на +, CS на GND зажал...не помогло.
как писал Neekeetos, проверьте по терминалу. Если там все ок, тогда прозвоните тестером на наличие контакта или его отсутствия между контактами - соеденением с основной платой и контактами индикатора.
попробовать можно и по отдельности, подтягивание канала RESET (при этом не нужно соединять эту шину с контроллером!, перерезав дорожку или отпаяв штырек)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2096390
...Александр...
ozzy
Сообщение ozzy »
И какая прошивка заливалась ? В 90% случаев непропай шлейфа дисплея либо его перелом от частых перегибов.
frogman
Сообщение frogman »
Спасибо всем откликнувшимся..Даже не ожидал.
- в терминале нет ничего, ни на последних прошивках, ни на той про которую писали,, что у неё есть вывод в терминал;
настройка проги "терминал" как на скрине ,что тут был выложен;
- Reset и CS подтянуты к плюсу и земле c перерезанием дорожек возле места куда припаивается шлейф LCD;
- непропай и слипания исключаю,( у меня микроскоп, возиться с cellphone без него трудновато), хотя все может быть;
- шупов пока нет, но на выводах 1,2,3,4 (напоминаю ПП от ozzy) нет ничего;
- фото сюда или хостинг какой есть предпочтительный?
- 2 ozzy : а какую надо что б наверняка?
- LCD новый, только сегодня припаял, сразу прикрепил, чтоб на шлейфе не висел, согнул только один раз когда крепил скотчем к плате..
ZuuM
Сообщение ZuuM »
frogman писал(а): в терминале нет ничего, ни на последних прошивках, ни на той про которую писали,, что у неё есть вывод в терминал
если прошивка залилась нормально, не забыли снять перемычку с boot?
...Александр...
