ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Так
Re: ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Сообщение Так »
Удачи в ремонте! Делайте аккуратно, неторорясь! Помошь вам не нужна, сами хорошо справляетесь. :tea:
САДКО были в продаже для населения.
puriman
Сообщение puriman »
я просто сказал что как было при юпитере большинству из форточки орёт чем громче тем лучше . .а юпитер это аппарат 2 класса и как бы от него ожидать что то по качеству ... ну не олимп и не ростов и не союз .а вообще молодец что хочешь восстановить аппарат мало их осталось .вот так поразбирают на болтики и ничего не останется .
Последний раз редактировалось puriman Вт дек 23, 2014 05:26:52, всего редактировалось 1 раз.
урал-авто2,карат мп-202,panasonic ,orion,funai,aiwa видеоплейеры.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Pyltist писал(а): Кстати я где-то читал что были и 25 дорожечные магнитофоны, это чтоб на концерте каждый инструмент записать отдельно, а потом уже в студии это смикшировать...
Сейчас это легко сделать,хорошая звуковуха внешняя +пульт микшерный,+студийные мики и программа типа Саунд Фордж.И запомни,не с микшировать а свести,это разные вещи :wink:
puriman
Сообщение puriman »
Причем здесь садко .тс хочет просто восстановить старенький бобинник ну и ладно.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Pyltist
Сообщение Pyltist »
Я радиолюбитель, и мне нравится всё паять, вот сейчас можно и отдохнуть с паяльником, ну не водку пить же... Покапался немного. Почему-то выбило VT8 УМ рабочей платы, мистика, но да и ладно, поменял, работает. Для другой платы буду заказывать запчасти, те что были кончились. Диоды VD1, VD2 - Д104 что-то в дефиците, есть ли у них аналог? И что-то я обратил внимание на регулятор громкости, зачем у него сзади есть 2 вывода? Что-то я раньше такое не видел, видел что с корпуса был вывод, а эти для чего? В случае чего как его поменять на современный? Вот его фото:
Pyltist
Сообщение Pyltist »
mikes357 писал(а):Для читабельности - почёрпнуто на Отечественная радиотехника 20 века
Спасибо, но у меня схема в таком же качестве, трудно читается когда первый раз в неё заглядываешь, тем более что я родился когда уже такая техника выкидывалась на мусорку, но один ламповый телевизор успел починить, тогда мне было наверно чуть больше 10 лет.
redish
Сообщение redish »
Два дополнительных вывода - выводы для подключения цепочек тонкомпенсации.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Pyltist
Сообщение Pyltist »
puriman писал(а):а вообще молодец что хочешь восстановить аппарат мало их осталось .вот так поразбирают на болтики и ничего не останется .
У меня ещё ''Идель-001-1 стерео'' лежит, почти в рабочем состоянии, воспроизводит и записывает, может тоже подремонтирую.
Последний раз редактировалось Pyltist Ср дек 24, 2014 13:06:24, всего редактировалось 1 раз.
Pyltist
Сообщение Pyltist »
redish писал(а):Два дополнительных вывода - выводы для подключения цепочек тонкомпенсации.
Судя по схеме получается что со средней неподвижной точки берётся? Сейчас такие помоему не выпускаются. Врятли чем заменить получится, надо беречь то что имеется.
puriman
Сообщение puriman »
Да это тонкомпенсация тоесть кокда громкость тише басов больше ,делаешь громче средние выделяются ,типа улучшатель восприятия звука ,тембра зависимо от громкости ,ну как-то так своими словами.
Pyltist
Сообщение Pyltist »
Понятно, так сказать на любителя. Уже в то время актиивно внедряли нано технологии.
ppp
Сообщение ppp »
Pyltist писал(а):Врятли чем заменить получится, надо беречь то что имеется.
С помощью хорошего галетника и дискретных резисторов можно соорудить переменник с любой характеристикой и с любым кол-вом отводов. Только целесообразна ли такая возня для магнитофона второго класса... Просто не подключайте цепи тонкомпенсации и все, если не найдете такой же.
Pyltist
Сообщение Pyltist »
Да понятно дело, проще не подключать. Разница даже может и не заметна будет.
puriman
Сообщение puriman »
вдшки пшикни вд40 внутрь резюка и будет как новый.
puriman
Сообщение puriman »
резисор вскрой где выроботка ,просто контакты в сторону подогни где еще не весь износ ,и будет тебе шастье.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 18:59:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Если износилась графитовая дужка, то никакая вэдэшка тут не поможет.
А где наш начальник транспортного цеха?
Pyltist
Сообщение Pyltist »
Износиться не должна, магнитофон видать не много отработал, шумы немного есть, я думаю от того что долго стоял, сликоновой смазкой попробую пшикнуть.
Alvid81
Сообщение Alvid81 »
Доброго времени суток, досталась тут мне "нижняя часть" от данного майфуна и БП без трансформатора. Подскажите по питанию - смотрю на схему и смотрю на параметры транса - на выходе у транса 25, 11 и 5 вольт переменки, не совсем понимаю как там 44 вольта полярного выходит?! Подскажите, какие напряжения минимально необходимы для функционирования этой железки.
Pyltist
Сообщение Pyltist »
Номинальные напряжения по схеме: 48В надо для работы усилителя мощности, очень много "лишних" напряжений надо для работы блока индикации, 22В надо для работы универсального усилителя (замеры показали что у меня 18В), и не надо забывать что корпус изделия это +. На схеме видно что 48В выходит с обмоток трансформатора 2 и 2`, они запараллелены. Представленные напряженя естетвенно номинальные, какие минимальные и максимальные напряжения выдержит схема никто вам не скажет. Если вы хотите его использовать как усилитель, то я бы не советовал, слишком громоздко, лучше выдерните готовую микросхему из какой-нибудь современной магнитолы, петь будет так же, зато умещается в спичечном коробке.
