Часы с ГРИ на ATmega8
A r c h y
Re: Часы с ГРИ на ATmega8
Сообщение A r c h y »
Ну тут все по схеме совпадает, кроме одной дорожки - надо на плате разорвать да пару рез/конд заменить.
Я отпишусь, как только куплю "магическую IR'ку" и соберу, большущее спасибо )
Последний раз редактировалось A r c h y Пт авг 29, 2014 15:32:37, всего редактировалось 2 раза.
Ян
Сообщение Ян »
Аккуратнее только. Сопли ведут к проблемам!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 28, 2014 20:50:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
A r c h y
Обошел не нашел ни в одном магазинчике IR4427... И замену не подсказывают...
Мож есть какая-то чуть более популярная микросхемка?
Ян
Сообщение Ян »
Попробуйте по такой схеме. Похуже чем предыдущая, но лучше чем у вас. Транзистор любой, диод тоже.
A r c h y
ненене, спасибо ) Хватит с меня "не лучших" ))
Нашел/Купил IR4427S в smd исполнении, сейчас дособираю и расскажу )
Последний раз редактировалось A r c h y Сб авг 30, 2014 21:29:18, всего редактировалось 2 раза.
Ян
Сообщение Ян »
Ждемс!
A r c h y
Это какая-то проклятая схема ) По крайней мере для меня...
Питание работает ИДЕАЛЬНО, ЯН, ОГРОМНОЕ спасибо!
Регулируется со всеми 6 лампами идеально 140-195В примерно, лампы светят одинаково, все прекрасно по питанию, холодный транзистор...
Но теперь снова "чет не так" с контроллером - все время произвольные цифры на всех лампах, на кнопки не реагирует.
На втором разряде светится несколько цифр... Ерунда полная )
Попробую перепрошить Атмельку...
Ян
Сообщение Ян »
Рад что у вас все получилось! Теперь можно двигаться дальше. Конечно попробуйте перепрошить, но я бы поискал другую причину. Попробуйте хоть на время найти осциллограф!
A r c h y
Да, все проблемы были от неправильно залитой прошивки и проблемы с DC-DC схемой.
Теперь все работает и не греется, спасибо огромное )
Я выложу фото, как закатаю в корпус )
Ян
Сообщение Ян »
:beer: Радуйтесь победе, и часам!
Jarex
Сообщение Jarex »
A r c h y
поздравляю!
молодец что не сдался
удачи
A r c h y
А можно еще один вопрос?
Хочу светодиод, мигающий (светящийся) +/- вместе с будильником.
Если ставить тупо параллельно динамику, то динамик работает вполовину тише.
Я верно понимаю, что нужно делать его на +1 транзисторе и двух резисторах, вот так, или контроллер не выдержит второго транзистора с нагрузкой?
(57.81 КБ) 999 скачиваний
Jarex
Сообщение Jarex »
резистор на светадиод при 5 в. нужно около 330-560 ом в зависимости какой яркости. 1 ком ставят на 12 в.
и повесить паралельно динамику.
A r c h y
Простите, но еще один вопросик.
Если использовать 2А блок питания, то остается 1.4 А примерно.
Для зарядки 99% мобильных через USB нужно не больше 1А.
Можно-ли поставить "USB маму" и запитать напрямую от 7805, заявленная нагрузка которой вполне себе до 1.5А?
solovev-i
Сообщение solovev-i »
Уважамые коты помогите пожалуйста с фузами для SinaProg1.5.5.10 спасибо
A r c h y
Фьюзы там все по дефолту лучше ставить.
Если как рекомендует автор, 8МГц, то оно объективно оч неприятно работает, кнопки, перебор - все...
A r c h y
Делал еще одни с новой схемой питания, и неожиданно столкнулся с проблемой - IRF840 греется, "что дурной", и на выходе 120-140В.
Пробовал два дроселя 220 uH, 1A++, один греется, второй "звенит", как вибратор у мобильного.
Кондеры прозвонил-поменял, резисторы тоже, транзистор менял, 44063AL (не AD, разницы не увидел, с ней же работала предыдущая плата) менял, 4427S (smd) перепаивал дважды...
Не понимаю, что "не так".
Схема питания такая:
(19.45 КБ) 909 скачиваний
Последний раз редактировалось A r c h y Ср дек 24, 2014 18:22:13, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Диод US1, буква какая?
A r c h y
US1M, специально с запасом брал...
Или это перебор уже? :)
UPD. Заменил его на BYV26C из старых запасов, не помогло... 120 вольт и транзистор мгновенно накаляется.
UPD2. Собрал по схеме Яна выше - на транзисторе MPSA92 вместо IR4427S...
Греется 840-й, на выходе - 92 вольта.
Alex-G
Сообщение Alex-G »
A r c h y дроссель у вас какой? Намотайте на гантельке 8х10мм 470 - 560 мкГн (провод 0.22- 0.25)и конденсатор С4 - 1000пф, всё должно работать.
