сгорел УНЧ на магнитоле Supra SFD-106U
АлександрЛ
Re: сгорел УНЧ на магнитоле Supra SFD-106U
Если УНЧ построен по этой:
U2(ATS2800+2313+1621)2012.04.12.pdf
(81.75 КБ) 489 скачиваний
схеме, то там "защитный диод"- 1N4004.. И от чего может защитить диод на 1 ампер?- он "выпустил белый дым" и перестал работать- а вся остальная схема, кроме УНЧ- защищена ещё одним диодом- от переполюсовки.. Так, что вполне возможен вариант, что УНД "готов", а всё остальное работает..
зы.. Если есть "родная" схема от 106 модели- увидеть её можно?
зызы- "самый мощный аналог" TDA7388- TB2901H- 47 ватт /канал.. Против обещанных 50 у 7388- :dont_know:
mikes357
Сообщение mikes357 »
Видать, не с компа вопрошаете, гоголь
Вовэн
Сообщение Вовэн »
ооо, спс за схему!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 02, 2015 21:56:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Вовэн
Сообщение Вовэн »
вскрыл крышку мафона...увидел УМ...проверил напряжения на входе ...
1 ножка. 0
2 ножка. АКБ
3 ножка. U лев канал
4 ножка 1.4 В. (это я не в курсе ребята)
5 ножка 0
6 ножка U пр канал
7 ножка. АКБ
8 ножка 0
пысы... регулировки работают без проблем на плате управления мафоном...
а ещё ,попросту проверил входные , подключив наушники...всё до УМ нормально....
забыл посмотреть я диоды,,,но по моему их там нету ....гляну отпишусь....
redish
Сообщение redish »
По схеме диод защитный D11(от переполюсовки), вряд ли он вылетел(тогда бы вообще нихрена не работало),но проверь на всяк случай. 4 нога микры - перевод в режим "StandBy".
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Вовэн
Сообщение Вовэн »
как это перевод режим станд?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 02, 2015 21:57:33, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Вовэн писал(а): режим станд?
"мягкое выключение"- или "переход в дежурный режим"- как хочется, так можно и назвать- "выключение без отключения питания"...
А на счёт "защитного диода" - он в схеме стоит ПАРАЛЛЕЛЬНО аккумулятору- и при переполюсовке "открытый" диод оказывается подключённым к аккумулятору, способному выдавать ток до 600 ампер!!! Даже если это 1N5404 - его максимальный ИМПУЛЬСНЫЙ прямой ток- 200 ампер - который он "держит" 8,3 миллисекунды- а дальше - выпускает "белый дым"... :))) :)))
puriman
Сообщение puriman »
А до защитного диода на плюсовом проводе обычно предохранитель болтается.В трубочке на2 -5 ампер и он сгорает благодаря этому диоду ,если предохранитель не отрезали или гвоздь сотку не впихнули . и его хватает что-бы ничего не сгорело ,а не диод на600 ампер.
урал-авто2,карат мп-202,panasonic ,orion,funai,aiwa видеоплейеры.
АлександрЛ
puriman писал(а):А до защитного диода на плюсовом проводе обычно предохранитель болтается.В трубочке на2 -5 ампер и он сгорает благодаря этому диоду ,.
Ну, положим, для данного УНЧ не на 2-5 ампер, а на 25 - 30, и сгорает он после того, как сгорит защищаемый им прибор...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Как показывает практика, падение на УНЧ, особенно на мосфетах, при обратном включении немного меньше, чем на кремниевом диоде, поэтому весь ток идет на выжигание каналов и переходов транзисторов в УНЧ, а уж затем на диод, если к тому времени предохранитель не сгорел. Либо диод моментально разрывается и дальше его роль выполняют УНЧ, мс стабилизаторов, особенно многоногие и тд. Если бы стоял шоттки, то может быть было бы по другому, но они заметно дороже, поэтому их там нет.
Вовэн
Сообщение Вовэн »
а что такое мосфет и шоттки?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 02, 2015 21:58:23, всего редактировалось 1 раз.
puriman
Сообщение puriman »
Что-то я очень сомневаюсь что тда 30 ампер берет .
Martin76
10-12 запросто, а предохранитель должен выдерживать с запасом. Обычно минимум 15 стоят в мафонах "4Х40-50W".
Вовэн писал(а):а что такое мосфет и шоттки?
Гугл с Википедией могут все подробно объяснить, не стесняйтесь у них спрашивать, что не понятно.
