Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
valovik
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение valovik »
Хотя я прикинул, вы наверное правы. После диодной сборки и емкости у меня на входе стабилизатора 14В, на выходе где то 6,6. Т. е. на транзисторе падает 7,4 В. И именно это напряжение надо умножать на ток коллектора. Выходит P=7.4*0.3=2.22Вт. В таком случае нужно и правда ставить радиатор... А есть другие варианты? Может каскад сделать из транзисторов?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср янв 07, 2015 00:14:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Можно распределить нагрузку между тремя транзисторами, тогда на каждом будет по 0,7Вт
И ты врёшь!!! © Vladisman
valovik
Сообщение valovik »
просто КОТ писал(а):Можно распределить нагрузку между тремя транзисторами, тогда на каждом будет по 0,7Вт
Параллельно 3 транзистора?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср янв 07, 2015 00:14:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
просто КОТ
Только с токовыравнивающими резисторами. По несколько ом в эмиттеры.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
На токовыравнивающих резисторах будет падать еще пара сотен милливольт - ни к чему это. Все-таки, считаю, лучше один транзистор с теплоотводом. Ребристый теплоотвод объемом до спичечного коробка где-то. А еще лучше КРЕНка, тоже с теплоотводом.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вс дек 21, 2014 21:41:33, всего редактировалось 1 раз.
valovik
Сообщение valovik »
просто КОТ писал(а):Только с токовыравнивающими резисторами. По несколько ом в эмиттеры.
Спасибо за подсказку. Буду и этот вариант прорабатывать
SmarTrunk писал(а):На токовыравнивающих резисторах будет падать еще пара сотен милливольт - ни к чему это. Все-таки, считаю, лучше один транзистор с теплоотводом. Ребристый теплоотвод объемом до спичечного коробка где-то. А еще лучше КРЕНка, тоже с теплоотводом.
Да кренки есть, хочется самому сделать, тем более советские детали валяются, спортивный интерес как бы))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср янв 07, 2015 00:16:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
valovik
Сообщение valovik »
Ну тут понятно, транзисторы мощные очень.
Андрей Бедов
valovik писал(а):...А есть другие варианты? Может каскад сделать из транзисторов?
Вот я Вам и предложил "каскад", как Вы выразились. Маломощный транзистор управляет более мощным.
Качество стабилизации повышается, так как у маломощного транзистора меньше ток базы, снимаемый со стабилитрона и переменного резистора.
Я может чего-то недопонимаю? Вы вроде хотите повысить мощность стабилизатора?
Тогда нужен более мощный транзистор.
valovik
Сообщение valovik »
Все правильно, спасибо.
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Андрей Бедов писал(а):Напряжение оговаривается дополнительно, при заказе.
Может я что-то не понимаю... пример
А вообще, я искал лампы на 200Вт, но так и не нашел :(
Van-sk
Сообщение Van-sk »
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Был куплен фен(2000Ватт) на амазоне, но совсем вылетело из головы, что за океаном напряжение в сети 110В. Собственно проблема в том, реально ли вобще запитать его от нашей сети, кроме как через трансформатор(очень дорого и не удобно)? На вилке написано 125В 60Hz 16А.
Вилка имеет такой вид:
Кнопки
Описание
Плата
Должен был быть подарок, а сейчас не знаю что делать.
P.S. Внутри есть такой элемент, и то что выдал гугл на него. Что это за элемент кто нибудь может определить?
vladlat
Сообщение vladlat »
valovik писал(а):Параллельно 3 транзистора?
Зачем? Максимальная рассеиваемая мощность на коллекторе транзисторов серий КТ814 и КТ815 - 10 Вт, при условии если транзистор находится на радиаторе площадью не менее 100 кв.см. Без радиатора эта мощность не должна, как и для транзисторов малой мощности типа КТ315, превышать 250-300 мВт. В Вашем случае общая площадь радиатора достаточна 20-40 кв.см. Если есть возможность поставьте КТ817: у них - до 20 Вт с радиатором. Параллелить транзисторы, тем более ставить резисторы в эмиттер не советую. Это только уменьшит стабильность выходного напряжения: оно будет зависеть от тока нагрузки!
vladlat
Сообщение vladlat »
Van-sk писал(а): Был куплен фен(2000Ватт) на амазоне,.... за океаном напряжение в сети 110В. реально ли вобще запитать его от нашей сети? На вилке написано 125В 60Hz 16А.
Я сожалею, но это не реально. Во-первых там стоит мотор, во-вторых нагреватель, рассчитанные на 120 В.
Андрей Бедов
Мощный диод? :facepalm: Двигатель-то скорее всего на постоянке, со своим мостом... :facepalm:
Loveток
Трефазное напр.
Сообщение Loveток »
Первый вопрос что такое трехфазное напряжение. И схемы включения звезда и треугольник.
Сюда перенес.
noise1
Re: Трефазное напр.
Сообщение noise1 »
Лично мое мнение, это уже наглость.
Jemchug
Re: Трефазное напр.
Сообщение Jemchug »
Loveток писал(а):Первый вопрос что такое трехфазное напряжение. И схемы включения звезда и треугольник.
http://radiokot.ru/articles/09/
АлександрЛ
Re: Трефазное напр.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%B8%D1%8F
Самим влом поискать.. Здесь есть все ответы...
MisHel64
Есть у меня NI-MH Акки старенькие, 1.2В, 600мА/ч, от Сименса еще остались. Вроде работают, выкинуть жалко, в ночник вполне подойдут. Ночник переделаю из китайского садового светильника (ana618), тупо выкинув оттуда акк на 40мА/ч, и припаяв этот. Но суть не в этом.
Вот хочу разредить акк, типа немного его потренировать. Можно ли тупо через резистор 22ом и диод?
Чисто по теории, напряжение будет падать пока не опустится ниже прямого напряжения диода, а дальше будет ну очень мизерный, что не критично. Или не сработает?
И в догонку. До какого напряжения нужно разряжать?
Вернуться в «Теория»
