Паяльная станция с энкодером.
Re: Паяльная станция с энкодером.
Я так и подумал что надо перевернуть полевик. А вот по поводу КТ315 - отлично. Их есть у меня =)
- primax11
- Первый раз сказал Мяу!
Доброе врем суток форумчане. Хочу обратится с проблемой возникшей после семи месячного использования станцией. Собрана по варианту Stinger. Включается и работает нормально, что фен, что паяльник, все температурные режимы поддерживает. Когда станция, в режиме паяльника доходит до режима выключения паяльника по времени работы, происходит выключения паяльника и на экране загораются всякие кракозяблы типа вопросиков и сумм равенства и станция не реагирует ни на какие манипуляции с ручками управления кроме выключения. При повторно включении станции все работает нормально пока не доходит до режима выключения паяльника по таймеру. Нужен совет.
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
попробуй полностью очистить чип и заново его прошить последней прошивкой.
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Паяльная станция с энкодером.
Прошивка вряд ли "слетит". Вот еер может. Как вариант стереть только еер и по новой откалибровать мощность паяльника и фена. А лучше вообще после калибровки считать еер и хранить. В случае чего можно быстро перезаписать его.
- Vladimir47
- Открыл глаза
Ребята ну помогиттттттте пллллллиз с етой фишкой.
- (82.92 КБ) 1320 скачиваний
- Stinger
Читать основную страницу конструкции, там всё написано
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Vladimir47
- Открыл глаза
Укажите пожалуйста номер контакта на lcd wh1602если вам не трудно.
- (7.81 КБ) 791 скачивание
Datasheet на ваш экран Вам в помощь.Vladimir47 писал(а):Укажите пожалуйста номер контакта на lcd wh1602если вам не трудно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:30:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
- Vladimir47
- Открыл глаза
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО.МОЖЕТ И С АНГЛИЙСКИМ ПОМОЖЕТЕ????Vladimir47 писал(а):Datasheet на ваш экран Вам в помощь.
- Stinger
Иногда 1 и 2 наоборот бывает...
- Открыл глаза
Ребята взгляните на две картинки,и поймите какую помощь я у вас прошу,бездаташитов и мануалов......
- (28.88 КБ) 1118 скачиваний
- (46.71 КБ) 917 скачиваний
Как все запущено, ето контакты разьема дя подключения шлейфа от индикатора.
К нумерации выводов индикатора никакого отношение не имеют.
В одну руку мою картинку , второй сюда http://radiokot.ru/lab/controller/50/
Там ниже схемы есть табличка, сопоставляйте выводы индикатора с портами процессора.
- Vladimir47
- Открыл глаза
Подпишите.nikin_n писал(а):Как все запущено, ето контакты разьема
- (6.96 КБ) 633 скачивания
- Vladimir47
- Открыл глаза
Огромное вам спасибо,то что требовальсь.(( Автору надо было зделать так в самом начале) ето не упрек)nikin_n писал(а):Я не видел вашего индикатора..
Это шутка? В первом сообщении есть ссылка и там такая картинкаVladimir47 писал(а):( Автору надо было зделать так в самом начале) ето не упрек)
Порты процессора и и индикатора указаны. И то и другое легко находиться по даташитам. Тем более включение дисплея не посмотрев в даташит может привести к нервному стрессу с последующими материальными издержками.
- Vladimir47
- Открыл глаза
- (143.66 КБ) 718 скачиваний
- Vladimir47
- Открыл глаза
Это самая настоящяя шутка.carnaval писал(а):Это шутка? В первом сообщении есть ссылка и там такая картинка
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
- Stinger
Логику и здравый смысл ещё никто не отменял... не всегда то что получилось у автора, получится у последователя...
и ещё... шуруп забитый молотком, намного крепче держится, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
