Вакуумный столик для прижима фотошаблонов
mial
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
Надоело пачкаться с масляным прижимом шаблонов. На скорую руку за пару вечеров сделал вакуумный столик. Использовался 12 мм текстолит, внутри нарезаны каналы для прохода воздуха, просверлено 110 отверстий 1.5. Каналы закрыты крышкой из фольгированного стеклотекстолита, крышка прикручена клопами и посажена на силиконовый герметик. Прижимная рамка сделана из стеклотестолита, используется лавсан от фоторезиста. Он посажен на 2х сторонний скотч. Для уплотнения по краям приклеены полоски не пропускающего воздух материала. Какой то утеплитель, или остатки шумки. Не помню что за материал, давно валяется. Результат на фото. Жмет сильно, за рамку можно поднимать все конструкцию, держится на вакууме. Насос bekker, маленький, двигло 3 фазное 0.3 кВт. Шумит не сильно, можно и ночью экспонировать. Кто знает где взять прозрачный лавсан, но потолще чем защитная пленка фоторезиста?
Sailanser
Сообщение Sailanser »
:beer: хорошо вышло. А с лавсаном подойти к цветочникам и попросить продать пару метров.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Надо тоже попробовать, а то масло это не дело.
mial
Сообщение mial »
Делал маску на плату что на фото. Маска новая, PSR-4000 H85. Огромное спасибо nhrib за нее. Маска зеленая, глянцевая. Все этапы такие же как с FSR8000, разве что смешивается она 2.5:1. После смешивания по консистенции очень похожа на свежую FSR. Например Image Cure XV501T намного более жидкая. Сушка 45 мин. 75-80 гр. сразу обе стороны. Фотошаблон струйник с водными чернилами, пленка Ultrafine, экспозиция 150 мм. 10 мин. светодиод 20 вт. Прижим вакуумный. И с этим прижимом вылез косяк. Жмет так что нанесенный на пленку состав для удержания чернил, впечатывается в маску, шаблон потом отрывается с трудом. Рисунок остается на маске. Хотя маска после сушки и охлаждения на палец не липла. Может время после сушки дать побольше. :shock: Благо вся эта хрень полностью отмылась под струей воды еще до проявления, и не оставила ни каких следов. Проявилась моментально, значит плотности шаблона хватает. Можно слегка увеличить время экспозиции, так как блеск хоть и есть, но тускловатый что ли. :) Доделаю шелк, скину фото.
Sailanser
Тогда может как вариант поставить клапан на трубку что к компрессору и таким образом давление (прижим) отрегулировать. Или еще каким образом сбросить лишнее давление. :)
Okkupant
Сообщение Okkupant »
По поводу прижима шаблона.
Давно пользуюсь вот таким, и никаких проблем. Стоит в районе 1500р.
С ним идут пакеты формата А4, может чуть больше.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Okkupant писал(а):Давно пользуюсь вот таким
А у него есть назвние? А лучше - линк на магазин. Я так понимаю, это пакеты для вакуумной упаковки продуктов?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Я тут подумал, а компрессор от аквариума чем не вариант?
holomen
Сообщение holomen »
Экран для 3дпринтера?
Марлин нормально собрался с этим экраном?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Нужно собрать это дело нормально, подключить второй насосик и лучше герметизировать, думаю будет еще лучше. :)
mial
Сообщение mial »
Мне на моем столике еще что понравилось. С включенным насосом, шаблон уже как бы слегка прилипает. Можно легко его позиционировать, и потом когда сверху рамку с лавсановой пленкой опускаешь, то все четко, шаблон не делает лишних движений. По плате видно, маска и шелк практически 100% попадание. Я еще хочу сделать вторую камеру для приклейки пленочной маски. Думаю технология такая. На нижнем столике лежит плата накрытая куском маски. Все это дело прикрыто рамкой с лавсаном. Сверху на этом бутерброде еще одна камера. Откачиваем воздух со столика и верхней камеры. Пленка пока не прижимает маску, так как давление одинаковое. Откачали воздух, разгерметизируем верхнюю камеру, пленка прижимает маску. А так как воздух уже был откачан, то по идее маска должна лечь без пузырьков и без карманов у дорожек. Прогреваем это дело феном, вуаля, пленочная маска приклеена по рекомендации производителя вакуумным прессом. :))
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Ну тогда и фоторезист также клеить. :)
Только не понятно, что мешает маске приклеится к плате до всех операций с откачкой? Скорей всего ее не нужно класть на плату, а как то клеить на лавсан, чтобы она висела над платой.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Нижнюю часть столика (та что с отверстиями) нужно сделать прозрачной и под ней сделать подсветку. Так будет лучше позиционировать шаблон по отверстиям. И перед засветкой (уже под вакуумом) можно посмотреть на правильность установки шаблона.
Тут подумалось, а если вариант с двумя камерами использовать для нанесение жидкой однокомпонентной маски (например белой, для маркировки)?
Мажем плату тонким слоем маски, кладем на стол, а дальше как с пленочной маской, нужно как то зафиксировать кусочек лавсана к основной прижимной пленке, чтобы этот кусочек висел над платой.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):Нижнюю часть столика (та что с отверстиями) нужно сделать прозрачной и под ней сделать подсветку.
Хорошая мысль.
Ruzik писал(а):а если вариант с двумя камерами использовать для нанесение жидкой однокомпонентной маски (например белой, для маркировки)?
Вакуум выдавит всю маску из-под пленки. ИМХО
Ктулху
Сообщение Ктулху »
Я тоже делал вакуумный прижим из аквариумного компрессора, но мне надоела постоянная борьба с утечками. Короче, я пошел другим путем - взял пакет из толстого полиэтилена, слегка надул его и заварил. Полученную "подушку" прижимаю сверху стеклом. Получается очень неплохо, по крайней мере не хуже, чем было с компрессором.
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Сделал вакуумный столик, только не до конца. Нет штуцера и самого насоса. Вместо лавсана приклеил пленку от ламинатора.
Как доделаю, покажу в работе.
Фотик умер, эти снимки с телефона, извиняйте за качество.
За идею взят столик mial.. viewtopic.php?p=2107036#p2107036
mial
У меня такой вопрос, сам пока не могу проверить. Если накрывать плату просто пленкой без рамки, будет прижимать? Можешь проверить?
mial
Re: Фотоспособ
Сообщение mial »
Ruzik будет, но я сделал рамку, меньше шансов сдвинуть шаблон когда пленка на рамке как бы движением сверху вниз его будет прижимать. А так можно кусок лавсана приклеить к одному из краев столика, и просто опускать на плату, она прижмется.
Okkupant
Re: Фотоспособ
mial, на таком столике как у вас с рузиком мотор постоянно работает во время прижима шаблона?
mial
Re: Фотоспособ
Сообщение mial »
Okkupant постоянно, но теперь с учетом нового источника УФ это не критично. Я пробовал прижимать вакуумными пакетами как у тебя. Мне не понравилось. Нужно шаблон закреплять на плате, иначе он сдвигается. Со столиком и рамкой я шаблон не креплю. Просто позиционирую, потом он прижимается без сдвига.
mial
Re: Фотоспособ
Сообщение mial »
Так и сделано. По краям рамки идет уплотнитель. Он заодно поднимает лавсан над платой. Накрываем, откачиваем воздух. Насос у меня очень мощный. Пленка делает фуп, и уже все прижато. Шаблон не сдвигался ни разу. Но перед экспозицией я всегда проверяю на предмет смещения. Клапан можно, но смысл? 1 м. 30 сек экспозиция для маски, стоит ли тратить на это силы и время?
