Опубликована полнофункциональная версия V2.6.1 с измененным текстом экрана приветствия.
Статьи пишу не часто, часть фоток оказалась в файлах внизу статьи. Исправляем огрехи. Почему то не приклеилось видео , ссылка на ютуб http://youtu.be/MO4weBep4MA Прошивка оказалась битая, дублирую тут. Не закачался файл наклейки, тоже дублирую тут. -------- PS Спустя некоторое время... Все уже исправлено в статье.
Сегодня видел этот осциллограф в продаже на Митинском радиорынке в Москве. Причем, один-в-один, как на фото. Очень, кстати, достойно выглядит, и в руках приятен.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Карманный осциллограф очень полезный радиолюбительский прибор.Иногда бывает просто незаменим для ремонта в полевых условиях.Вопрос.Сколько приблизительно будут стоить комплектующие?
Керамика-100мкФ Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
у меня вот вопрос к автору, я много читал, про интерполяцию, и аппроксимацию, но как в реале на языке Си про интерполировать данные с АЦП не как не могу понять, или найти нормальный понятный ресурс, где это просто объяснят, кругом высшая математика и информационный хлам.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
От языка не зависит. Интерполяция - нахождение вероятного значения функции между точными отсчетами, часто линейная. Апроксимация - описание существующей кривой кусками простых функций в каком то интервале, часто прямыми.
Пример 1. Итак имеем два отсчета. Интерполируем значение между ними линейно. Берем разность второго и первого, делим на два и прибавляем к первому. Получили средний между ними отсчет. Повторяем если надо больше точек.
Пример 2 Имеем три отсчета. Апроксимируем двумя прямыми , первая прямая от первого до второго отсчета, вторая от второго до третьего отсчета. Находим точки на первой прямой с помощью примера №1 для 1 и 2 точки. Аналогично на второй , только для 2 и 3 точки. В итоге уже есть 5 точек. Повторяем до необходимого количества.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
driver_gv писал(а):От языка не зависит. Интерполяция - нахождение вероятного значения функции между точными отсчетами, часто линейная. Апроксимация - описание существующей кривой кусками простых функций в каком то интервале, часто прямыми.
А нет, речь идёт а интерполяции функции, SIN(X)/X.
Максимальное напряжение - 100 вольт любой полярности. При превышении могут быть необратимо повреждены цепи прибора. Портативный осциллограф предназначен для проведения измерений по категории II, степень загрязнения 1, макс. напряжение 600 В, в соответствии с нормами IEC1010-1/UL 94V0
Я так и не понял, я смогу им измерять сигнал на стоке ключа импульсного бп?
Не следует путать входное напряжение прибора и нормы электробезопасности. Ответ кроется дальше по тексту - при измерении напряжений, превышающих 70 В, используйте изолированные измерительные пробники со встроенными делителями.
Другим языком: Можно измерять без внешнего делителя до 70 вольт между щупами, причем измеряемая цепь по отношению к земле (человеку) не более 600 вольт. Причем до 100 вольт между щупами он не испортится.
__________________
