Часы Sunny_Clock.
Emelyan
Re: Часы Sunny_Clock.
Сообщение Emelyan »
Martin76 писал(а):Причину перегрузки найдите, а не все подряд меняйте. По цепи 12В прозвонить нужно омметром.
может это из-за R10 ,который равен 560кОм ?
Alexey_Sh писал(а):Включите без микроконтроллера. 5В есть, 180В есть. Если на выводах дешифраторов , идущих к микроконтроллеру нет напряжения выше 5В, можно оставить и проверить работоспособность вручную (есть в этой ветке).
хорошо, так и попробую сделать
Kotto
Сообщение Kotto »
Плата от Ewrey на ИН-14, проводков между платами нет, соединены штырьками, проводов на кнопках тоже нет, впаяны в плату. Непропая не было, по несколько раз подогревал подозрительные места и прозванивал. Проблема самоустранилась когда заменил резистор на кнопке 1 кОм на точно такой же. Проверил оба мультиметром, номиналы почти одинаковые. 999 и 998 Ом были. Не обычный однако способ опроса кнопок применен. С чем связано использование АЦП? Ведь ножки свободные на МК еще оставались, в чем преимущество использования АЦП в этом случае?
Интересный момент заметил, может помочь тем, у кого перегрев полевого транзистора. Когда на источнике питания выставляешь 12 вольт, подключаешь часы, напряжение просело чуть ли не до 5 вольт. Вот тут то как раз и наблюдался сильный перегрев. Заметил такую просадку чисто случайно, у меня БП без вольтметра. Когда поднял напряжение до 12 Вольт перегрев ушел.
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Kotto писал(а):С чем связано использование АЦП? Ведь ножки свободные на МК еще оставались..?
Я железячник, не программист. С точки зрения железячника, на момент разработки свободных портов не было - поэтому АЦП.
Boikolab
Сообщение Boikolab »
Alexey_Sh писал(а):Если речь про схему из статьи: R1 R2 R3 должны быть подобраны в соответствии со схемой или использованы с 1% точности.
Если кнопки выносные на проводниках - связи короткие.
Кнопка может быть с дребезгом (замена).
На вход KEYB относительно цифровой земли можно попробовать повесить конденсатор 0.1 мкФ.
Столкнулся с такой же проблемой.
Был дребезг контактов в китайцких кнопках.
Лечится установкой конденсатора не на вход АЦП, а шунтированием кнопки.
0,1 мкф. керамики вполне хватает. Стабильность получена приемлемая.
Antikiller
Сообщение Antikiller »
у кого есть печатная плата для ин-18? данного девайса
LENI917
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Сообщение LENI917 »
Antikiller писал(а):печатная плата для ин-18?
Вы хотите оставить плату управления для ИН-14, а развести плату с лампами под ИН-18?
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
Boikolab
Присоединяюсь.
Есть в запасе такие индикаторы.
Хочу употребить их для этих часов.
thomasmanov
Сообщение thomasmanov »
Доброго дня, господа! Сразу же хочу предупредить - мои знания микроэлектроники сводятся к семестру теории цепей на 2 курсе, поэтому прошу быть снизходительными. Часы сказка, шикарный винтаж и я бы не взялся за них если бы не было уже всего готового, в процессе сборки пока моих знаний хватает. Но у меня вопрос, крайне глуп, это я понимаю, но - как подключить программатор к плате (через какие выходы)? :dont_know:
как я понял, нужно всего 5 контактов, все кроме VTG, а GND брать любой
верно?
LENI917
Сообщение LENI917 »
thomasmanov писал(а):как подключить программатор к плате (через какие выходы)?
верно?
. Это Изображение- или это Изображение сам контроллер! А это: Изображение, разъём с которым нужно соединить выделенные кантакты.
SilentDemon
Сообщение SilentDemon »
Здравствуйте, Алексей.
Иногда при отключении питания время сбивается. Что может быть причиной?
Kotto
Сообщение Kotto »
Люди помогите!!! Нервы уже сдают, что за фигня, все работает, но при выключении питания сброс часов на 00-45-00 и сброс даты на 2009 год. Питание на дс1307 от батарейки есть, кварц менял раз пять, дску столько же раз и все одно. Линии связи с мк проверены сто раз и перепаяны, что за жесть такая, впервые вижу от дски такие фокусы, дело явно не в ней, что делать????
Плата от ewrey
Не знаю как, но помогла замена микроконтроллера, сам не понял что это было, может кто объяснит?
wolf3dx
Сообщение wolf3dx »
Фух. Дочитал до конца темы. Отмечаю что много болтовни тут. Но полезного тоже много.
Всего выше сказанного можно было избежать просто дав список компонентов с пояснением.
В свою очередь я уже набрал матерьяла и выбрал схеу для Ин 12. на Одной плате.
Программатор заказал ( Просто компоненты стоят дороже + Трабла с прошивкой и прочие - Вкупе дешевле купить готовый ).
Теперь осталоь обзавестись списком компонентов и заказаь.
wolf3dx
Re: SUNny clock вопрос интересный!
Сообщение wolf3dx »
Alexey_Sh писал(а):Вариант часов SUNny_Clock для DIP корпуса и односторонней ПП:
DOC-и в прицепе.
Программа несовместима со схемой из статьи.
Добавил изображение ПП в фоне для Sprint Layout 5.0. Немного придётся поработать лапами (а кому сейчас легко? :) )
Включите фон в настройках!!!!!!!!! >Опции >Шаблон >Сторона2> Отображать
Azamat уже проделал эту работу: SUNny_Clock_IN12.lay.
Делать буду вот это.
Если есть схема с исправленными недочетами прошу. Выложить.
+ прошивка на ин 12А и ин 12Б тоже не помешает.
Фьюзы.
Список компонентов ( Если есть ) Если нет то сам добавлю.
Ждемс ответа.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:51:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
sedoy1000let
Сообщение sedoy1000let »
2-х платный вариант на ИН-8-2
SUNny_Clock_IN8-2_by Makshakov.LAY
(238.09 КБ) 385 скачиваний
sedoy1000let
2-х платный вариант на ИН-12
SUNny_Clock_IN12_by Makshakov.LAY
(225.59 КБ) 560 скачиваний
Kotto
Сообщение Kotto »
Седой! Памятник тебе золотой за эти файлики поставить при жизни надо. Я тут сидел голову ломал куда же LC-531 выбросить, которые, как мне показалось, аналоги ИН-14, а у них зеркально пины расположены как и у ИН-8-2.
Кстати там нижняя плата совместима со старой платой на ИН-14 или ее тоже переделывать надо?
Ноги немного погнуть придется )
Спросони вчера все перепутал, ноги то у нее как у ИН-14 в точности. Блин ну я дал ) Но за платы все равно спасибо! Давно хочу себе на ИН-12, чтобы на стенку повесить )
4ivasregal
Сообщение 4ivasregal »
всем привет!) больше года назад собрал 3 платы с часами, но были проблемы с прошиванием атмеги в планарном корпусе.
схема верхних часов на ин-14http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/02_tn.gif
схема двух нижних на ин-4 http://1.bp.blogspot.com/-yKrZhSamdOE/UqnbUPOfsaI/AAAAAAAAAYI/_E_9pywheCY/s640/sheet.gif
вот наконец то решил их доделать. пользуюсь программатором 5 проводков и универсальным avr программатором.
возникли проблемы с выставлением фьюзов.
где ставить галочки в этой программе?
Kotto
Сообщение Kotto »
4ivasregal - в твоей программе галочка означает фьюз зашит или фьюз убран?
Прочитал, в UniProf фьюзы инверсно с даташитом. Значит для схемы Sunny Clock фьюзы будут выглядеть так
(119.24 КБ) 539 скачиваний
Крестик - галку убрать
Галка - галку поставить.
Надеюсь не ошибся ) Проверить можно по калькулятору, нужно выставить мк на внутреннюю частоту 8 МГц
4ivasregal
Kotto
вот этого я не знаю :( я в этом мало понимаю, судя по всему галочка означает еденицу (вроде как, если галочка означает 0, то это пишется)
Kotto
Сообщение Kotto »
Если галка единица, то все норм значит, прошивай. Ну если запорешь, то ничего страшного, внешнюю частоту на xtal1 подашь и прошьешь еще раз
