Частотный преобразователь
sheva_s
Re: Частотный преобразователь
Сообщение sheva_s »
Понятно, буду искать, по поводу колец не подскажите ?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
sheva_s писал(а): Кварц на 20 мгц. Есть кондеры на 18 пФ , или это много будет
Пойдёт, на 22 пика нормально будут работать на 20Мгц.
sheva_s писал(а):по поводу колец
маловато 1000, 2 кольца складывайте вместе, в каждом зазоры одинаковые и также как на одном мотайте
yur45
Сообщение yur45 »
Вопрос автору этого замечательного девайса,пробовал ли он(или форумчане) реально разогнать обороты скажем в 2-3 раза, т.е использовать по прямому назначению или пользуют как пусковое.... на штатных оборотах.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
В 1,5 раза разгоняли на фуганке для чистоты обработки, так выше-то куда ещё, момент падает.
Устройство не просто пусковое, а ещё позвояет использовать полную мощность двигателя
Jevgenij
Сообщение Jevgenij »
Отличная разработка. Пробую разобраться с программой. Вопрос автору. Почему одни константы в EEPROM, а другие в программном коде?
Уже разобрался, просто в программном коде не хватило места. Хочу сделать инвертор для работы с однофазным (двухфазным в реальности) двигателем. Выбросить фазосдвигающий конденсатор и соединить с инвертором. Для этого разбираюсь с программой, чтобы ее переделать. Реверс мне не нужен, поэтому из программ и удалить «Ядро программы ШИМ (реверс)» и переписать константы с EEPROM в программный код. EEPROM использовать для других целей.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Да, вполне можно ещё многое под конкретные задачи переделать. Под однофазник скорее надо мост качать от средней точки, чтоб сдвиг 90гр. получить. И переключение ключей уже другое соответственно
Хотя я подключал такой двигатель просто к своему частотнику, хоть и сдвиг 120 крутится нормально
zmey1765
Сообщение zmey1765 »
Доброго времени суток всем.
Вопрос к знатокам - как изменить схему чтоб применить модули SKM200GB128D ? Имеется с полведра и в каждом один живой транзистор.... Габариты дикие, но для экспериментов я думаю пойдут. Заранее спасибо.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
zmey1765 писал(а):как изменить схему чтоб применить модули SKM200GB128D ?
Ничего не надо менять. Если управление разместите так, чтоб не шибко длинные провода на затворы шли и только двойными шлейфами или витой парой с платы на каждый модуль :) .
Допустим, пластина радиатора, на ней сидят модули, соедиенные по схеме, а над ними управление с отходящими парами на затворы.
Плоховато, что дохлые наполовину, а то-бы 3 модуля всего надо было. И проверьте хорошенько оставшиеся ключи и обратные диоды, а то можно нарваться.
zmey1765
DC-AC спасибо за ответ. Смущает что по даташитам у IRG4PH50UD Vce = 2.78V Vge = 15V, а у SKM200GB128D
Vce = 1.9V Vge = 5.5V .
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Вы сравнили не тот параметр
zmey1765 писал(а):Vge = 5.5V
это крутизна, а затворы у них одинаковые +-20В, подаем 15 с платы уравления и всё нормально.
zmey1765
Большое спасибо за разъяснение.
33korovy
Сообщение 33korovy »
Всем привет!
Просьба сильно не пинать.
Пытаемся повторить схему с главной страницы с 16f628A и никак не получается - при включении схемы без высоковольтной части
- всё работает. С высоковольтной частью - сразу же загорается защита. Без оптодрайвера , что по защите стоит - -защита все равно загорается.
У же две недели ломаем голову. прошивки разные попробовали... грешим на 4-ю ногу микроконтроллера - они должна быть запрограммирована как вход сброса для м/к или как логический вывод?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Так, какая печатка? Фото можно монтажа? Проверили, всё соответствует схеме? Нога на сброс, она триггер не запустит никак всё-равно, там полевик стоит на неё.
YuraM
Сообщение YuraM »
Частотник нагружен? Попробуйте нагрузить на лампочки . У меня без нагрузки также защита
срабатывает, а с нагрузкой отлично работает. PIC 648 стоит правда
33korovy
Зря только "воду мутил" - схема заработала, когда выпаяли P6KE15CA, что пришли почтой из "Поднебесной", заменили встречно включенными парами стабилитронов на 15 вольт.
Сообщения можно удалять, что бы форум не засорять.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Зачем же удалять - это полезный опыт!!!
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
С наступающим праздником ЧПстроители!!! Успехов запуске "дрыгателей" и во всех других делах.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Спасибо! Присоединяюсь к поздравлениям!!! После праздников обязательно соберу и систематизирую все программы и схемы в одну кучу, а то сам уже путаюсь в них, и добавлю новые. Удачи и добра всем!!! 8)
alex-551
Сообщение alex-551 »
Присоединяюсь к поздравлениям, с наступающим Новым Годом!
Тогда может показометр частоты привяжете к прошивке с 22стр 05-50-75 ?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Да, привяжу, уже привязал, получается 2 прошивки, под 648А и 676 под счёт частот в обе стороны, но для новогоднего подарка чуть не успеваю опробовать. Универсальности прошивок нет, но когда они будут в куче, легко будет выбрать и прошить вариант который нужно, под конкретный случай. Будет и вариант показометра под 628 пик, со счётом округлённого шага 1,25Гц. Ну и 400Гц попробую без точки, чтоб схему не менять, а точку просто никуда не припаивать, вот как-то так...
