Программы расчета трансформаторов и дросселей
isx
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение isx »
Здравствуйте! Вчера нужно было намотать дроссель для БП. Разобрал старый БП от компа и выдрал с ного дроссель, а из дросселя сердечник. Цвет жёлтый с белой полоосой (насколько я помню, материал 26). Скачал программу InductorRing, но в ней не было моего размера (~23/14/10). Начал вбивать в базу, но от меня программа запросила длину средней линии и площадь сечения магнитопровода.
Подскажите пожалуйста, откуда взять эти параметры? :dont_know:
dream088
Сообщение dream088 »
Подскажите пожалуйста - неоднократно говорилось что обратноход не боится кз на выходе, мол упр микра уходит в перезапуск до тех пор пока кз не исчезнет, сегодня перепутал резистор для нагрузки, и вобщем вместо расчетных 5а мультик показал 11а, блок ужасно зашипел, дальше перегорел провод с трансфоматора на диод выпрямителя вторички, затем искрануло в резисторе 10ом который идет перед диодом в самопитании. Потом выдернул из розетки.
Схема стандартная, шим 3842+стабилизация на РС817, параметры блока 12в 5а(расчетные)
Единственное что пошло не по расчету программы это датчик тока, вместо указанных 0,5ом поставил 0,56ом.
Почему 3842 не ушла в перезапуск а сожгла провод, толщина провода была примерно как ножка у диода 4148.
И чем грозит обратноходу обрыв вторичных цепей, от трансформатора до цепей стабилизации на оптроне
Телекот
Сообщение Телекот »
Смотри 3 вывод микросхемы, почему не сработало ограничение тока.
dream088
хз как смотреть :)) , контакт есть, резисторы R5 и R7 целые, кондер то же
(6.24 КБ) 1102 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
может сама шимка дубовая.
dream088
а если предположить что заряда выходных кондеров(3х1200мкф) хватило пережечь провод при кз, а дальше... а дальше вот я незнаю. есть правда нюанс, провод не мгновенно отгорел, а сперва покраснел, т.е. у шимки как бы было время сработать :dont_know:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
isx писал(а): Скачал программу InductorRing, но в ней не было моего размера (~23/14/10)
есть там твой размер, называется Т90.
GaLeX, в общем-то теперь понятно , о чем речь. но пока у меня нет в планах сделать такую программу.
да и в базе нет материалов для синфазных фильтров (такие материалы имеют высокую проницаемость), сейчас в базе только силовые ферриты.
однако, есть у меня такая программа для синфазных фильтров, написанная по заказу отечественного предприятия "МСТАТОР". но в ней используются материалы именно этого предприятия. программу можно взять по этой ссылке http://mstator.ru/design_center "Программа для расчёта дросселей синфазных фильтров".
Телекот
Сообщение Телекот »
ШИМка при КЗ переходит в режим стабилизации тока, при исправных элементах не может пережеч дорогу.
isx
Сообщение isx »
Starichok51 писал(а):есть там твой размер, называется Т90.
Спасибо большое. Сам бы не догадался :oops:
dream088
а может потому что микра не UC3842 а KA3842?
Starichok51
dream088, а каким образом твои вопросы относятся к данной теме?
оффтоп это...
dream088
Starichok51, ну так бп то этот я в твоей проге рассчитывал :))
ладно, извините, просто подходящих тем типа вопросы про иип не нашел :(
Starichok51
здесь должны быть вопросы по программам, а не по изделиям, которые люди изготавливают.
есть подходящая тема! называется Мелкие вопросы по питанию.
GaLeX
Сообщение GaLeX »
2 Starichok51 - за ссылку с программой спасибо большое! Это вроде как оно. Нет ли возможности вставить туда параметры хотя бы 2000НМ? (мы ж, радиогубители, мотаем не на том, на чем надо, а на том, что в тумбочке лежит...)
Глянул навскидку - там набор параметров другой, не совпадающий с тем, что в сабжевом наборе Ваших программ, увы.
Короче, можно ли обойтись малой кровью?
Спасибо!
Starichok51
не все так просто. не получится туда встремить 2000НМ.
могу только предложить мотать наобум, от фонаря, без расчетов.
уткодроз
Сообщение уткодроз »
В программе flyback для амплитуды тока транзистора 2.231А выдает сопротивление датчика тока - 0.325 Ом. Для 2.459А - 0.302 Ом.
В статье "Зарядное устройство для малогабаритных свинцовых аккумуляторов" автор делить 1 на амплитуду тока, имеем
1/2.231А - 0.448 Ом что сильно отличается от 0.325 Ом и 1/2.459A - 0.406 Ом что также отличается от 0.302 Ом.
Причем автор статьи пишет что занижать сопротивление сильно не стоит из-за возрастания силы тока через ключ.
Сами вы рекомендовали эту статью для начинающих.
Объясните такое расхождение.
Starichok51
во-первых, преобразователь должен иметь запас мощности для выхода в установившийся режим.
во-вторых, сопротивление у меня рассчитывается так, чтобы амплитуда индукции в переходном режиме не превышала допустимый уровень.
уткодроз
Хорошо. Тогда если расчетное по программе 0.302 Ом то ставить можно какие? В каком диапазоне? У меня сейчас стоит 0.33 (3 резистора параллельно но 1 ому каждый).
Если лучше поставить меньше, то куплю.
Starichok51
уткодроз писал(а):делить 1 на амплитуду тока, имеем
1/2.231А - 0.448 Ом
оставь 0,33 Ома.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
В указанной статье я руководствовался формулой из даташита
Peak current (IS) is determined by the formula: IS(max) = 1 V/RS
Но, то что посоветовал Starichok51 следует учесть, так быстрее блок выйдет на режим. Для блока питания это актуально, для зарядного устройства можно и расчетом по формуле пользоваться, так как при подключенном аккумуляторе выходные конденсаторы уже заряжены почти до уровня напряжения, которое выдает зарядное во включенном состоянии. Значит запуск произойдет можно сказать мгновенно, так как ему не нужно будет сначала заряжать выходные конденсаторы, которые в разряженном состоянии имеют очень низкое сопротивление.
p/s думаю понятно описал ситуацию :)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
