Где то краем глаза видел, что такое возможно. Программа AudioTester.
Надо добавить пару резисторов и емкость на вход/выход звукахи. Как то подключить к этому делу катушку и мерить какую то Z характеристику. Используя максимум характеристики и формулу Томпсона вычисляется индуктивность.
Кто-нибудь может подробнее объяснить как именно подключать резисторы и емкость и какие должны быть их номиналы ?
И что за Z характеристика ?
Как измерить индуктивность с помощью компьютера
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы !
jonifer2009
- Родился
jonifer2009
- Родился
- anatol22
- Мучитель микросхем
R,L,C -программа Multi Meter : http://cqham.ru/scope_08.htm
- zvyagaaa
- Встал на лапы
подскажите, кто понимает, по предыдущей ссылке, вот имеем мы конденсатор электролитический, замерили мы по этой программе его параметры, в том числе получается его сопротивление. Это не то же самое сопротивление, что получают при проверке ESR электролитических конденсаторов. Как, например, http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=49
И еще, работает ли программа не в Windows 98? Работает ли под ХР?
Спасибо.
Спасибо.
теплый ламповый кот
