FDD vs USB
FDD vs USB
Тварищи КОТЫ, слухай гособоронзаказ!
Реально ли подключить флэшкарту через порт FDD, если кто шарит - помогите!!!
- Max
- Админ
Гланды через жопу? Оригинально.
Думаю, затея нестоящая. Мало того, что разбираться в протоколах обмена флопповода и флешки довольно долго, так потом придется делать еще и переходник, что по цене, думаю, вполне сравнимо с готовым внешним контроллером USB шины, если у Вас его нет на материнской плате.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- SYM
- Нашел транзистор. Понюхал.
Таки думаю, что реально.
Вот просто КАК ЭТО СДЕЛАТЬ - я не знаю.
Прикинув логически - есть дата-порты, что там, что там.
Соответственно, надо их связать. И по вольтажу не промахнуться.
Пока писал, выше постом уже отписали то, что в-общем-то я и подумал.
пока правил, возник вопрос - а зачем (читай - НАХ) это надо то????
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
А а зачем (читай - НАХ) это надо - обясневаю: В нашем государстве есть не хорошие дяди (читай - ПОДОНКИ) которые мало того, что запрещают втыркивать флэшки в комп, так потом еще и больно бют за эти самые флэшки. Реестор почистить - все равно следы остаются, вот и решил флешку под флуп замоскировать.
- nds
- Друг Кота
kaknaxtak писал(а):А а зачем (читай - НАХ) это надо - обясневаю: В нашем государстве есть не хорошие дяди (читай - ПОДОНКИ) которые мало того, что запрещают втыркивать флэшки в комп, так потом еще и больно бют за эти самые флэшки. Реестор почистить - все равно следы остаются, вот и решил флешку под флуп замоскировать.
правильно ваш админ делает, понатыкают флешек, а потом все у них не работает.
Я бы, на его месте, еще и опечатал бы, чтоб не лазили всякие.
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):kaknaxtak писал(а):А а зачем (читай - НАХ) это надо - обясневаю: В нашем государстве есть не хорошие дяди (читай - ПОДОНКИ) которые мало того, что запрещают втыркивать флэшки в комп, так потом еще и больно бют за эти самые флэшки. Реестор почистить - все равно следы остаются, вот и решил флешку под флуп замоскировать.
Есть одна проблема! Я - админ.
- DUKER
Я так понял весь прикол девайса в том, что он должен подключаться через гнездо дисковода
Тогда проще иметь переносной комп и дискетку, скидывать нужное с флешки на дискетку, а её уже вставлять в комп.
Даже если удасться сделать устройство понимающее флешку (USB HOST, где-то я видел реализацию на AVR, но жесть как убогую), читающее с неё данные, то больше чем включен режим дисковода (1.44МБ) не получится передавать, и это не считая что нужно сделать чудо переходник позволяющий передавать информацию в головку дисковода
А если вы можете подключиться к шине дисковода, то какие могут быть проблемы с доступом к USB???
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности
Если есть админские права на компе, то можно использовать такие программы, которые отслеживают любые изменения на жестком диске вообще и в реестре и потом все эти изменения можно восстановить, никаких следов не будет. (Создаются два снимка системы, до и после действия.)
Типа Ashampoo UnInstaller
- ibiza11
alex2103 писал(а):использовать USB-HDD, либо перешить контроллер флешки чтоб он прикидывался USB-HDD. Тогда при подключении диски распознаются как обычные а не как съемные![]()
Стандартными средствами запретить такое не получится
Средствами Windows можно сделать из флешки несьемный диск NTFS
Ставим плюсы: )
Re: FDD vs USB
kaknaxtak писал(а):Тварищи КОТЫ, слухай гособоронзаказ!
Похожая проблема
Есть станок с промышленным компом данные вводятся через дискетки а сними одни проблемы
долго не живут. Как бы флешку переделать.
Re: FDD vs USB
Igrust писал(а):Есть станок с промышленным компом данные вводятся через дискетки а сними одни проблемы
Какая операционая система ? Если XP и выше, то сложняк, а если что-то вроде Win-98, то там можно напрямую обращаться к портам ( Впрочем, в ХР тоже можно через "примочки", но это уже как-то "через Альпы") . Флешку - вряд ли, а вот SD-MMC было бы попроще. Кстати, а ваш пром. комп PC - совместимый ? Старые станки с ЧПУ были еще на DEC архитектуре.
В общем, переходник Флоппи-USB пока еще нашел бы своего пользователя. Но недолго.
Re: FDD vs USB
http://lotharek.pl/product.php?pid=13
я такой купил и поставил на промышленное оборудование(пантограф) около года назад.
работает нормально.
правда немного было проблем в начале т.к. не понимал формат файлов для оборудования .iso
но потом Жан Франко дел Ниро прислал новую версию проги и она понимала файлы .img так что воспользовался прогой winimage
короче на компе теперь три проги 1флоппи эмулятор,2 winimage,3 родная для этой штуковины.
что интересно что от француза ответы на все вопросы получал очень быстро.(поляк только продаёт)
работает нормально.
Re: FDD vs USB
Вещь суперская! но цена зашкаливает. За такие тугрики можно подержанный бук средней паршивости заиметь.
