Мелкие вопросы по питанию.
_RUS73_
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение _RUS73_ »
Логично. Но где компромис между частотой преобразования и потерями?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Пилот
Сообщение Пилот »
Когда транзистор начнет перегреваться при минимальном входном напряжении, вернее немного до этого и есть компромисс :) Пальцем в небо тыкнуть и сказать частоту трудно, может на 100 кГц, может на 300 даже будет работать,попробовать никто не запрещает. Главное чтобы индуктивность успевала запасать энергию на высокой частоте
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Компромисс в том, что когда черпаешь слишком быстро - пролитого за один черпок становится больше (жидкость имеет массу, коэф.поверхностного натяжения и т.д., а дроссель - потери на перемагничивание, вихревые токи и т.д.) В конце концов, количество пролитого настолько возрастает, что смысл ещё увеличивать скорость черпания пропадает. Где эта граница, перейдя которую конструктора бы смыло - определяет сам конструктор черпалки :)
33egorki
Сообщение 33egorki »
Может вопрос совсем не в тему, но создавать ради него новою тему не охота.
Никто не встречал в продаже светодиодную полосу красного цвета, длиной не менее 20-25 см, может где у китайцев видели?
Вот такого плана
А то везде только белого свечения.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет. видел светодиодные лампочки для применения с диммерами. написано что у них можно регулировать яркость любыми регуляторами, так же они не мигают при использовании с выключателями, в которые встроен индикатор. кто-нибудь знает что там за схема питания внутри?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Обычная схема с корректором коэффициента мощности на входе.
shinji2009
Alexeyslav у меня нет провода вам не верить) но что-то не нашел про это никакой информации... пишут только про эффективность, кпд, иногда даже про boost, но не про возможность регулировки яркости(
vitrix
Сообщение vitrix »
Помогите рассчитать номиналы для 12 вольт ,
не пойму - как регулируется светодиод оптрона.
(8.02 КБ) 952 скачивания
Это ВАМ не Это...
c2n
Сообщение c2n »
диод в оптроне - рассчитать ток. Значение тока взять из даташита на этот диод.
в вашем случае это 50 мА. падение напряжения на диоде 1,2В вгоните туда 680 Ом. Думаю не сгорит :)
vitrix
Сообщение vitrix »
не правильно выразился:
- как на ноге управления тл431 обеспечивается 2,5 вольта для задания выходного напряжения в 12 вольт (расчет делителя в данной схеме)
-с светодиодом оптрона все понятно
надеюсь правильно изъяснился ...
Это ВАМ не Это...
Martin76
Сообщение Martin76 »
В таких схемах больше методом подбора определяется сопротивление. У оптронов разный коэффициент передачи, разные мс ШИМ по разному могут на изменение тока фототранзистора оптрона реагировать и тд. Обычно в пределах 5мА ограничения максимального тока должно хватать.
Схема какая то кривая, в части опорного напряжения для стабилизации тока особенно. Есть намного более удачные, хоть на двух ОУ, хоть на ОУ + стабилитрон.
vitrix
Сообщение vitrix »
схема бп сони пс2
хотелось без перемотки транса поднять напряжение максимально близко к 12 вольтам
с класическим управлением - вопросов нет , а в этой не могу понять работу
Это ВАМ не Это...
N114
Сообщение N114 »
В кетайском преобразователе напряжения на AD85063D с 12..24 на 5в нагрев микросхемы около 100 градусов (корпус дип8) и нагрев сердечника катушки 105 градусов при выдаче 5в 1а примерно. Это терпимо или должно быть холоднее ? Частота коммутации 200кгц и на катушке почти меандр, фронты достаточно короткие. Можно как-нить убавить нагрев заменой катушки на побольше и намотаной проводом потолще ?
Alexeyslav
Когда я столкнулся с аналогичной проблемой в китайском преобразователе, который сгорел от 24В то выяснил что китайский аналог контроллера работает на более высокой частоте при расчетном значении частотозадающего конденсатора, поэтому схема работала практически в разнос на максимальной частоте и при 12В грелась как кипятильник но работала а на 24В сдохла. Заменил конденсатор на больший номинал - все заработало и мс и дроссель на 500мА холодные. тот конвертер был на МС34063, ваш вариант видимо нечто до боли близкое.
Я тоже слышал о таких лампочках но встречать никогда не доводилось. Дорогие потому что, и магазины их не возят. Но секрета в электронике там нет - стоит повышающий преобразователь который является корректором коэффициента мощности у которого задача - по максимуму прикинуться активной нагрузкой, и с ней они справляются. А дальше, контроллер следит за входным напряжением распознаёт диммирование и соответственно меняет яркость лампы. Схемотехника не на 10 деталей, потому и дорого обходится в производстве, простой народ не берет из-за дороговизны, поэтому широкого распространения не получили.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
vitrix писал(а):схема бп сони пс2, хотелось без перемотки транса поднять напряжение максимально близко к 12 вольтам. с класическим управлением - вопросов нет , а в этой не могу понять работу
...без перемотки необойтись, Ви увеличите виброси на силовике почти в два раза. но если руки чешутся, то добавьте последовательно Р3 2к.... и схемка немного неполная и корявая..... к ней есть некоторие вопросики в красном....
(8.97 КБ) 867 скачиваний
Frogfot
Сообщение Frogfot »
Народ, подскажть, плиз, ссылку на мощный Step-Down - вроде на: UC384x+IR2104+IRFZ46 (или IRFZ48)+LM358 - там было типа 24/12 В 15 А. Где-то на форуме схема пробегала.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Flash.#13
Сообщение Flash.#13 »
Ребята, в мануале на IR2153 пишут, что в версии "D" имеется диод между ножкой 1 и 8. Дак при построении ИИП его можно не паять, или кашу маслом не испортишь?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Slabovik
Да, в версии D есть диод, и его дополнительно дублировать нет никакого смысла.
Телекот
Сообщение Телекот »
Кашу маслом можно испортить, внешний диод может оказаться медленнее внутреннего.
Пилот
Сообщение Пилот »
Встречался с тем что внутренний диод хуже. IR21814 кажется
