Вопрос про смещение в УМ
- Alex717
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем Привет. В УМ магнитофона Маяк205, на базы транзисторов V2 и V3 относительно их эмиттеров, подается напряжение смещения или нет?
- (113.81 КБ) 378 скачиваний
- Gisteresis
- Друг Кота
Re: Вопрос про смещение в УМ
На схеме изображен комплементарный эмиттерный повторитель.
Полагаю при закрытом V1, через R15, R14 напряжение питания попадает на базу V2, что приоткрывает его а V3 закрывает. Поэтому на эмиттере V2 подписано +18В.
Думаю что V1 приоткрыт. Поэтому в состоянии покоя этот повторитель делит 36В пополам. V2 приоткрыт, V3 закрыт.
УН1 выдает двуполярное? Тогда он то приоткрывает V1 то закрывает. Что создает соответствующие изменения в каскаде.
Видимо смещение задает делитель R11,R2... (410 который)
(Могу ошибаться)
(Могу ошибаться)
- Jemchug
- Мудрый кот
Но ведь там на схеме все нарисовано.Alex717 писал(а):на базы транзисторов V2 и V3
Нагрузкой транзистора VT3 является цепь, что обвел синим.
В режиме молчание напряжение на резисторе R16 составляет 0,69 вольт, а это значит, что даже если «бетта» транзистора VT5(КТ805Б) будет равна 100, что маловероятно, то и в этом случае, что бы это было, через VT3 протекает ток порядка 20 ма.
На самом деле ток еще больше, т.к. «бетта» транзистора VT5(КТ805Б) намного меньше ста.
А т.к. VT3 и VT2 включены последовательно, то это значит, что и через VT2 течет ток больше 20 ма, т.е. данные транзисторы приоткрыты, т.е. в режиме молчания через них течет ток не менее 20 ма.
Не нужно еще забывать, что VT2 и VT3 германиевые транзисторы и они изначально даже при нулевом смещении немного приоткрыты.
- Alex717
Jemchug. Это если измерять постоянное напряжение на эмиттер-база транзистора V2 и V3, то вольтметр покажет значение около 0,5В смещения?
- Alex717
Пожалуйста ответьте на мой последний вопрос.
Всех с Наступающим!!!
