Паяльная станция с энкодером.
carnaval
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение carnaval »
Vladimir47 писал(а): Я собирал несколько десятков устройст на LCD и небыло ни разу ни каких плохих ситуаций.Потомучто использую детали те что указует автор. А смотреть даташит ето для тех кто вместо гвоздя в достку забивает ложкой саморез((Я имею в виду имено эту ситуацию)
Вы такой всезнающий что в этот раз вы прибьёте дисплей) Готовы не глядя в даташит запаять по предложенной схеме дисплей и не смотрите где у него питание. :))) Потому что показываете фото 1602D а смотрите на схему 1602B и то что пины питания у них различаются для вас это вообще не проблема :)))
nikin_n
Сообщение nikin_n »
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243474.pdf
Нумерация выводов на разъеме индикатора есть...
Vladimir47
Сообщение Vladimir47 »
Stinger писал(а):и ещё... шуруп забитый молотком, намного крепче держится, чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Вы наверное постояно так делаете!!!!!!
carnaval писал(а):Вы такой всезнающий что в этот раз вы прибьёте дисплей)
НАДО ПРАВИЛЬНО РИСОВАТЬ И ПРОЭКТИРОВАТЬ СХЕМУ. Вопросы исчерпаны всем спасибо.
Последний раз редактировалось Vladimir47 Пт дек 26, 2014 22:56:57, всего редактировалось 1 раз.
Stinger
Сообщение Stinger »
Это вообще то не я а carnaval писал, и более того я рисовал схему двухканального проекта от pashap-а...
А Вам, Уважаемый Vladimir47, рекомендую готовиться к неожиданностям, если с подключением LCD у вас появились проблемы, то впереди автокалибровка станции, так я подозреваю что много интересного и неожиданного она вам принесёт...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Vladimir47
Stinger писал(а):Это вообще то не я а carnaval
Прошу прощения, исправил :oops:
nikin_n
Сообщение nikin_n »
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух..
:o
Fer3ll
Сообщение Fer3ll »
Скажите пожалуйста, этот вариант под темрорезистор?А на какой странице лежит принципиалка к этой ПП? Ато какая то не полная она там в общем в архиве оказалась. Не могу найти.
ATMega16(ФЕН+ПАЯЛЬНИК)окончательныйвариант.rar
(1013.27 КБ) 672 скачивания
Я позвал ее к себе и игриво намекнул:
мол, проблем не будет — мы, электрики, пользуемся резиновыми средствами защиты не только на работе.
Она ответила, что, хоть она и не электрик, но тоже научена не ходить по кабелям.
Stinger
Сообщение Stinger »
Плата нарисована по схеме с усилителем LM358 + две PC817 вместо PC814...
и с небольшими отклонениями по номиналам... ничего хитрого...
Fer3ll
Сообщение Fer3ll »
Stinger
Сообщение Stinger »
Конкретно этой платы нету,
Но она построена по общим принципам
На LM358 паяльник с терморезистором вроде как...
Fer3ll
Сообщение Fer3ll »
Спасибо, буду восстанавливать принципиалку по ПП. С НОВЫМ 2015 ГОДОМ котятки, мира вашим семьям, достатка и самое главное здоровья. Удачи в новом 2015 году!!! :)))
primax11
Сообщение primax11 »
СПС за отзыв. Но не хочется короб открывать, да прогира уж нет, да и война у нас, поставил чтоб не выключался и пока о работаю. ОН здорово выручает и выносливее китайца, уж пара легла, а этот держит не смотря на казусы напруги. Классная машина СПС мужики СПС.
Stinger
Сообщение Stinger »
primax11 писал(а):ОН здорово выручает и выносливее китайца, уж пара легла, а этот держит не смотря на казусы напруги. Классная машина СПС мужики СПС.
Это о чём речь?
Murder
Сообщение Murder »
Здравствуйте Коты. Всех с Новым Годом.
Спаял я ПС, прошивка SF v2.2.hex
Нагреватель hakko003, У него термосопротивление, на схеме надо что-то менять?
И по схеме 30 ножка микроконтролера подключена к дроселю, а на печатке никуда не подключена, схему ещё не запускал, жду ответа и пару деталей(из магазина).
Да и БП поставил импульсник от кофейного апарата 5v 24v, правда 24v стартует через 10секунд после 5v, но я думаю ето не проблема
Стрелкой показано место под 30 ножку
(127.29 КБ) 1263 скачивания
(215.54 КБ) 911 скачиваний
Stinger
Сообщение Stinger »
Молодец что заметил, щас исправлю ошибку
STR Project SS PCD V2.2E3.2.zip
Исправленная ПП
(23.83 КБ) 524 скачивания
Murder
Сообщение Murder »
Здравствуй Stinger. Запустил ПС и возникло пару вопросов по паяльнику (с феном вроди-бы всё ок)
нагреватель hakko 1321 (термосопротивление - 52ома, нагреватель - 3ома) - нужно ли менять обвязку на лм358? При калибровке на комнатную температуру резистор Rxx поставил 100кОм, но при нагреве температура совсем отличается от реальной.
И ещё при нагреве паяльника сильно греетсz irfz44n (обжог палец об радиатор)
Правильно ли я фузы выставил?
(70.25 КБ) 802 скачивания
Stinger
Сообщение Stinger »
Канал температуры паяльника надо реализовать по схеме для термосопротивления
т.к. нагреватель имеет 3 ома то ток нагрева будет тоже очень приличный следовательно и нагрев транзистора тоже
какую прошивку использовал?
калибровку нужно проводить у рабочей температуры, примерно 300 градусов
с фузами по ходу косяк
Murder
Сообщение Murder »
Спасибо за ответ. Прошивка SF v2.2.hex. А схемку где можно глянуть? И возможно ли в прошивке реализовать индикацию температуры паяльника по заданым параметрам сопротивление = температура?
Murder
Сообщение Murder »
По поводу фузов, где накосячил? У меня програматор USBasp(самодельный), прога avrdude_prog 3.3.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:45:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
vladant
Сообщение vladant »
Stinger писал(а):т.к. нагреватель имеет 3 ома то ток нагрева будет тоже очень приличный следовательно и нагрев транзистора тоже
В моей станции такой стоит http://www.chipdip.ru/product/irf7201/ с нагревателем hakko сопротивлением 3оМ. И совсем не греется.
Ищите причину нагрева в другом. Возможно сам irfz44n дохлый. Если БП по обратноходовой схеме сделан, то может из за неустойчивой работы БП на нагрузку 3оМ. Попробуйте запитать от трансформатора.
