СТАТЬЯ: Часы "Always with you"
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
память уже приобрёл at24c512 а вот контроллер думаю m64 либо 128(чё в наличии будет) надеюсь в маге есчё панели под них есть. ну а запись и чтение уж не чаще чем раз в минуту даже дольше ну прикинь к примеру остужаем 24ч. это ж скоко значений загнать надо т.е. придётся делать относительно большие циклы(они всё равно сгладятся за счёт водяной бани) для начало сделаю шоб в "ручную" значения забивать и читать. а как всё отлажу ч.з. USART попробую к компу подключить только вот софт писать проблема ибо кроме знаний С/С++ и то не в совершенстве никаких не знаю. Вот нажел на сайте мага куда в выходные поеду часы DS12C887A в материнках используют у как раз выход есть тактовый частоту которого регистром выставляется(мин 2 Гц. погрешность 1мин/мес) стоит девайс около 250 рублей вот и задумался наверно так просче будет .
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
xelos
Сообщение xelos »
эээ, насчет памяти, по даташиту там 512 Кбит, т.е. всего 64 кБ...
запись раз в минуту, за 24 часа при 8 битовом АЦП набегает 1440 байт.
если месяц контролируешь, то тока для записи 43200 байта нада... а тебе, вроде еще чего-то там хранить нада.
так а насчет часов, тебе ж все равно нада цикл в 1 минуту мерять, чтоб писать значение... или от этих внешних часов импульс будешь получать?
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
блин чёт не посмотрел что Кбиты ну да ладно по 20Кб думаю хватит.
а каждую минуту эт ты часто загнул можно и по реже и памяти с лихом хватит а с ацп я 10-ть разрядов буду брать(почему?? хочется) т.е. 2 байта значение. эт пол-ся 10240 значений по 14 на час если месяц. но это край в начале пару суток буду юзать,а там по результатам ацп посмотрю и прикину есть ли смысл дольше делать.На счёт часов я хочу с внешней микры снимать н/ч сигнал(DS12C887A 2Гц) на вход Т1 ну он считае и ч.з. k минут пишет ацп&темп n мин. обновляет значение заданной температуры.Вот и задумался как стабильней будет. Внешний н/ч сигнал брать либо clk ох....но делить.Завтра утром поеду там прикину по деньгам, сёдня уже часть пропил :cry: .
либо невыспался ...
yuriy64
часы
Сообщение yuriy64 »
Хотел бы узнать собрал, кто эти часики нормально работают?
yuriy64
1
Сообщение yuriy64 »
ОТВЕТТЕ НА ВОПРОС РАБОТАЮТ ИЛИ НЕТ СТОИТ СОБИРАТЬ ГДЕ
ТО ЕСТЬ ОШИБКИ ?
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Обратись к тем, кто собирал часы - их минимум двое. Напиши им в личку.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
yuriy64
Сообщение yuriy64 »
Спасибо
yuriy64
Сообщение yuriy64 »
Котики ну доделайте эти часы, чтобы не спешили .
Dicki_666
Сообщение Dicki_666 »
собрал часть схемы в Proteus 6 Professional.. фигня какае-то... :(
clock.rar
(8.36 КБ) 607 скачиваний
Serega
Сообщение Serega »
Доделаю как-нибудь. Я не думал, что они вызолвут такой интерес! :)
Дики, пожалуйста, опиши словами, в чем фигня! Не у всех протеусы стоят :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Dicki_666
я смоделировал часть схемы (без светодиодов).
При подлючении кнопок (кроме reset) часы начинают работать по другому несмотря на то, что кнопки не нажаты. Индикаторы горят полностью только при постоянном нажатии кнопки on\off, при нажатии других кнопок либо загараются точки, либо меняются на еденицу все цифры. При прохождении интервала в 10 минут на индекаторах загорается не 0:0 1:0, а 1:1 1:0. и т.д.
Serega
Сообщение Serega »
Ничо не могу сказать... В живую все работает :)
Dicki_666
Serega писал(а):Ничо не могу сказать... В живую все работает :)
Видимо глюк в самой программе :( , тогда буду приступать к сборке...
Гость
Сообщение Гость »
Очень понравились Ваши часы. Хочу собрать. На мувике, где продемонстрирована работа часов, цифровые индикаторы и светодиоды иногда начинают мигать это нормально? Как этого избежать? http://www.radiokot.ru/lab/controller/01/circ01.png - в этой схеме все правильно, на эмитеры транзисторов и на К155ИД3 на надо +5В подавать?
Gerik_PP
Сообщение Gerik_PP »
Ответьте хоть кто нибудь:
Очень понравились Ваши часы. Хочу собрать. На мувике, где продемонстрирована работа часов, цифровые индикаторы и светодиоды иногда начинают мигать это нормально? Как этого избежать? http://www.radiokot.ru/lab/controller/01/circ01.png - в этой схеме все правильно, на эмитеры транзисторов и на К155ИД3 надо +5В подавать?
Baks
Сообщение Baks »
Какие Fuse выставлять? И еще какой резонатор используется, всетвки, 1МГ или 10Мг?
Baks
Сообщение Baks »
Подскажите кто может! Собрал часы http://www.radiokot.ru/lab/controller/01/
Все работает, НО! Как только подключаю кнопки, начинается фигня! Цифры то бегают, то нет, и вообще это наблюдается даже если припоять хоть маленький провод к pin 2 микрокантроллера (даже пустой)!!! И как это победить?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Тема переноситься в раздел "Статьи" Форума, где ей и надо находиться! :)
Baks
Сообщение Baks »
Я так понимаю, что это не интересно, но вдруг ктото заинтерисуется!
По часам http://www.radiokot.ru/lab/controller/01/, значти так, на эммитеры подаем +5, на ИД3 тоже, на 2313, от pin2 на землю вешаем резистор 10к Fuse CKSEL=1110, SUT=01? для экономии места можно поставить кварц на 8Мг и прописать Fuse CKDIV8=0. Вот и все, у меня вроде работает. Попробую будильники дописать, если получится сообщу.
133487
Сообщение 133487 »
резисторы на сколько ватт
