Простые часы на светодиодных матрицах.
redut68
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение redut68 »
хорошо , Всех С НАСТУПАЮЩИМ !!!
koka5555
Сообщение koka5555 »
На входных делителях поставил конденсаторы по 51р и 100р на каждый резистор так как на 75 не нашёл. Так возможно?
dalina106
Сообщение dalina106 »
С Новым Годом, Уважаемые Коты и Котята!
jestefie
Сообщение jestefie »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, сделал плату под матрицы с ОК, запаял микроконтроллер Atmega 16A AU. Решил проверить пайку и прозвонил дорожки от ног микроконтроллера на предмет КЗ. Все нормально за исключением ног РС6 и РС7 (т.е. к которым подпаивается кварц) - показывает короткое. Это нормально или нет?
Заранее спасибо!
atac13
Сообщение atac13 »
jestefie писал(а):Доброго времени суток!
а сам то как думаешь ?
скорее всего на плате коротыш .... проверяется просто , берёшь иголку и поднимаешь одну ногу проца ,
если КЗ пропало , ищи на плате ... если нет, то сам понимаешь где КЗ , но это маловероятно...спалить проц без подачи питания....
jestefie
Спасибо за подсказку. КЗ было между выводов МК. Запаял новый - все ОК.
jestefie
Ув. форумчане!
Сделал плату под матрицы с ОА. Скачал исходник 1.09 от О-LED. Открыл в codevisionavr, открыл вкладку project, нажал build all - сгенерировалось три файла - мега16.hex, мега16.eep и мега16.rom.
Теперь сообственно по прошивке:
1. Выбираем мега16hex - прошиваем Flash
2. Выбираем мега16.eep - прошиваем EEPROM
3. Ставим галочку Program Fuse Bits, устанавливаем фьюзы как на скриншоте и нажимаем Program All - я все правильно понял?
И еще вопрос - зачем нужен файл мега16.rom?
(69.64 КБ) 961 скачивание
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Правильно, файл .rom здесь не используется
atac13
Сообщение atac13 »
jestefie писал(а): КЗ было между выводов МК. Запаял новый - все ОК.
:shock: :shock: :shock:
то есть Вы хотите сказать , что КЗ в выпаянном проце ??? между ножками ?
интересно , что он новый был ? проц ? не прошивали и не подавали питалово ????
jestefie
Да, КЗ между ножками в выпаянном МК. МК новый, ранее не паялся и не использовался. Заказывал 2 шт. на Ebay.
К сожалению, такое тоже может быть. Паял паяльной станцией, перегреть никак не мог.
Bulych
Сообщение Bulych »
Всех Котов с НГ!
Вопрос к uk8amk: В Вашей прошивке текстовые сообщения (поздравлялка) находятся в eep?
Я похоже забрался в замкнутый круг: В исходнике дописал поздравлялки, скомпилировал, зашил. Но... Теперь показывает непонятности (скорее всего связано это с несоответствием строк и столбцов), а чтобы войти в режим "калибровки матриц" необходимо обнулить eep. Вот тут мой круг и замкнулся.
Может можно как то организовать вход в режим "калибровки матриц" без обнуления eep?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
jestefie писал(а):Заказывал 2 шт. на Ebay.
Есть там торгаш, polida2008. Вроде и рейтинг у него высокий, а присылает либо фэйк, либо частично неисправные детали. Хотя цены у него самые низкие.
Я один раз обжегся - больше у него не покупаю.
jestefie
Покупал у gowin_electronic. 45 суток еще не прошло, попробую вернуть деньги.
jestefie
P.S. Второй проц запаял и прошил. Пока все нормально...
atac13
Сообщение atac13 »
ДА .... китаёзы дают !!!! :kill: :kill:
ну что же и такое может быть , хотя я пока с таким не встречался ....грешил на микроволосок на плате ....
тоже наука . и для остальных ... как бы если с китая за копейки , то перед пайкой ,лучше потратить 5 минут ,
и прозвонить ноги проца ...межу собой...
а вообще то совет от бывалого радиолюбителя со стажем...
я когда плату вытравлю . потом залужу , и перед тем как паять элементы ...
конкретно звоню между собой все дорожки ... пару раз спасало !!!! такие тонкие микромостики из меди между дорожками , что и хрен увидишь в лупу ...помогало только процарапование по всёй длине дорожки ....
вот тоже заказал за 2.5 бакса в китае лупу с 60 х увеличением...в натуре интересно что там будет :)))
но главное что 2 проц у Вас не такой ....и работает... 8)
jestefie
Ув. atac13, спасибо за полезные советы. Вчера собрал свои часики. Заработали практически сразу же. Спасибо O-LED за простую и легко повторимую конструкцию!
gregos
Сообщение gregos »
Вот вам, коты, подарок на Рождество. Прошивки с записью прогнозов давления в DS3231. Теперь при пропадании питания ничего не стирается. Для корректного вывода нужно две записи. Запись происходит в 00 и в 12 часов. ВНИМАНИЕ! Только для DS3231. DS1307 работать не будет. В архиве есть для ОК и ОА, бегущая строка длинная, то есть дата, температура и давление выводятся в одной строке. Извините, была и для разделённой строки, но я нечаянно удалил. Теперь нужно просить оригинал у VVSV.
Значит берёте HEX кому какой нужен, прошиваете. Потом прошиваете фьюзы на LOW=A4 HIGH=D7 или LOW=A4 HIGH=D1. ВНИМАТЕЛЬНО!!! А ТО МОЖНО УБИТЬ МЕГУ. (включен порог на 2,7 вольт и запрет стирания EEPROM при перепрошивке). Дальше удаляем батарейку возле ATmega32 и ставим её на резервное питание возле DS3231. Наслаждаемся жизнью. Успехов!!!
Ах да, забыл: вам нужно только вычислить и в строке 154 поставить эталонное давление для своей местности. Так как там идёт сравнение и с ним, и в знакогенераторе добавлен знак равенства. Там стоит 743 мм.рт.ст. Например, если текущее давление от 743,0 до 743,9 значит нормальное, и выводится знак равенства. Если меньше-стрелка вниз, больше-стрелка вверх. В интернете узнаёте на какой высоте над уровнем моря находится ваша местность. Например 160 метров. Вычисляем: 160:11=14,54 ; дальше 760-14,56=745,6 ; округляете до 746, так как после запятой значение больше 5. Если бы, например, вышло 745,2 то округляем до 745. Вот это значение и заносим в проект в строку 154. Перекомпилируем и прошиваем контроллер.
Для ОК_М32_BMP180_запись в _DS3231.rar
(378.6 КБ) 283 скачивания
Для ОА_М32_BMP180_запись в_DS3231.rar
(378.95 КБ) 263 скачивания
Последний раз редактировалось gregos Ср янв 07, 2015 17:08:20, всего редактировалось 1 раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
gregos писал(а):Прошивки с записью прогнозов давления в DS3231. Теперь при пропадании питания ничего не стирается. Для корректного вывода нужно две записи. Запись происходит в 00 и в 12 часов.
Еще-бы увидеть схемку подключения датчика давления и DS3231
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
gregos
Сообщение gregos »
На странице 303 у VVSV всё есть. Ну и советую прочитать на странице 324 сообщение от atac_13
alcxa
Сообщение alcxa »
gregos писал(а):На странице 303 у VVSV всё есть... прочитать на странице 324 ...
DS1307 - 8ног, DS3231 16ног - или речь шла об готовых модулях для ардуино
Найдено только DS1307:
ссылка на сообщение в форуме
