Поиск аналогов
КЛАУС
Re: Поиск аналогов
Сообщение КЛАУС »
Помогите подобрать стабилитроны для этой http://neo-energy.ru/publ/samodelki/sol ... e/6-1-0-85 схемы.Аккумулятор планируется на 12v.Спасибо.
alex-551
Re: Поиск аналогов
Сообщение alex-551 »
Так задать параметры стабилитрона и поисковик выдаст результаты.
Например:
1N4742A- 12v. 1w
1N4744A-15v. 1w
riyan
Чем заменить pcm2902b
Сообщение riyan »
Подскажите пожалуйста более дешевый аналог pcm2902b
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 21:40:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес и объединил
*TiMiK*
Re: Поиск аналогов
Сообщение *TiMiK* »
Проблемно достать полевики J-310. Подскажите полноценную замену.
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Новогодний кот
Re: Поиск аналогов
Сообщение Новогодний кот »
Есть цепь включения питания на материнке в одном китайском неттопе. Схемы нет, фото платы сделать не могу.
Ключом стоит AP6679BGH-HF (30 вольт, продолжительный ток 63А, пиковый за 200, p-канальный мосфет). Возможно ли его заменить на IRF4905PBF (Hexfet transistor, по амперам и вольтажу превосходит изначальный, но внутри вместо диода стоит стабилитрон)? Не будет ли стабилитрон мешать в схеме?
Схему срисовать не могу - все это на межслойном уровне.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
mzw
Re: Поиск аналогов
Сообщение mzw »
Тут http://www.elekont.ru/search/?q=j310 есть SMD вариант MMBFJ310
И тут тоже http://www.icdarom.ru/show_fine.php
Еще подойдут BF246A, BF247A.
DimonNT
Re: Поиск аналогов
Сообщение DimonNT »
Народ, подскажите пожалуйста аналог транзистора: C1815
это из Б\П компьютера...
Взял несколько аналогичных б\п, соотвественно такого же не обнаружил, но там есть такие: С945 A733 подскажите какими вообще этот заменяется и пойдут ли указанные модели?
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Так то ширпотреб, на 2SC945 можно заменять, но не всегда , 1815 помощней немного. 2SA733 - PNP.
DimonNT
Re: Поиск аналогов
Сообщение DimonNT »
Martin76 писал(а):Так то ширпотреб, на 2SC945 можно заменять, но не всегда , 1815 помощней немного. 2SA733 - PNP.
В каком случае можно заменять на 945?
ещё нашёл такие отечественные:
КТ203Б, КТ203Б 83Л
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 11, 2015 21:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Martin76
Re: Поиск аналогов
1815 немного лучше по мощности и по коэффициенту передачи. В остальном же они с 945 похожи. И оба являются лучшей по параметрам заменой для КТ315, совпадающей по ногам.
DimonNT
Re: Поиск аналогов
Сообщение DimonNT »
Понятно, вобщем закажу 1815... а то так до бескнечности перебирать аналоги...
Почему-то достав абсолютно разные б\п там только такие, а 1815 нигде нет
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 11, 2015 21:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
kk042fjv
Re: Поиск аналогов
Сообщение kk042fjv »
Здравствуйте! Чем можно заменить резисторы С5-25В? Это какие то особенные резисторы?
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Slabovik »
Зависит от места применения. С5-25 - это проволочные резисторы, с их плюсами и минусами.
kk042fjv
Re: Поиск аналогов
Slabovik писал(а):Зависит от места применения. С5-25 - это проволочные резисторы, с их плюсами и минусами.
используются в плече измерительного моста с датчиком температуры (термометр сопротивления)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 30, 2015 19:43:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Можете ставить любой другой прецизионный резистор с низким ТКС.
АлександрЛ
Re: Поиск аналогов
резисторы С5-5, С5-25В - прецизионные проволочные резисторы точностью 0,05-1%, мощностью до 10Вт, номиналы от 1 Ом до десятков кОм.
(взято отсюда: http://www.tensor-nn.ru/@info.htm )
(50.69 КБ) 442 скачивания
(32.95 КБ) 642 скачивания
Надо схему анализировать- по какой причине ИМЕННО ОНИ там используются- если как ВЫСОКОТОЧНЫЕ- можно менять на резисторы соответствующей точности и мощности, если ПРОСТО ТАК- то можно обращать внимание только на мощность резистора.. При выборе "замены" обращайте внимание на то, что указываемая мощность "современных" резисторов явно ВЫШЕ (ну, это типа "китайских ваттов" :))) )
зы.. Где они у вас стоят?
зызы.. в СССР эти резисторы зачастую пихали туда, где их точность была явно НЕ НУЖНА.. Просто ОНИ БЫЛИ.. :))) :)))
kk042fjv
Re: Поиск аналогов
Slabovik писал(а):Можете ставить любой другой прецизионный резистор с низким ТКС.
Если не проволочный прецизионный поставить?
kk042fjv
Re: Поиск аналогов
это блок управления температуры 80-ых годов. стоит С5-25В-0,25-390 Ом +/-0,2%
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 30, 2015 19:45:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Без проблем. Вообще, требования о прецизионности - это прежде всего ваши требования, какие вы хотите получить от схемы. Ничего плохого не будет, если в процессе первого запуска и наладки вы примените просто обычные резисторы, отобрав их по сопротивлению в рамках нужного вам допуска. Далее уже определитесь, нужна вам прецизионоость, температуронезависимоть и т.д., или нет.
Если у вас есть измерительный мост, или другой прибор, позволяющий найти из кучки обычных 5% резисторов один-два, укладывающихся по номиналу в 390 Ом с допуском 0.2%
(плюс-минус 0.78 Ом) - можете спокойно такой туда ставить.
kk042fjv
Re: Поиск аналогов
Большое спасибо, все разъяснили.
Вернуться в «Практика»
