ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
alfcatt
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение alfcatt »
akl писал(а):Для пробы сделал программу с дефолтными FUSE-битами
дак это че получается можно сразу hex файл в проц шить?прямо так
akl
Сообщение akl »
Если ATtiny13 новый, то да.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
alfcatt писал(а):все мои программаторы не умеют писать с возможностью выставления фьюзов.вот как то бы так что сразу хекс в тиньку залить.
Думаю, дело тут не в неумении программаторов ... :) По крайней мере мне не известен ни один, который мог бы из единого хекса раскидать - что во флеш, что в ЕЕРROM, что во фьюзы .
alfcatt
Сообщение alfcatt »
[quote="akl"]Не 5 минут, а добрый час, но в моём понимании может выглядеть так.
TIMER_tiny13.zip
ATtiny13 CKSEL1,0 11 (встроенный генератор 128кГц) CKDIV8 1
PB0-выход управления. В исходном состоянии 0, при отсчёте интервала 1 час (3600 сек) на выходе 1
PB1-вход команды сброса таймера и выдачи 0 на PB0.[/quote Уважаемый Akl здравствуйте.я вас просил не так давно написать програмку на тиньку 13.все чудесно работает на плате.можно вопрос файл таймер тини13 который вы мне скинули в теме avr, все о прогр.2313. Можно ли внести коррективки?видите ли задача следующая -в помещении 4 датчика движения их сигнальные выходы запаралелены на один вход тиньки в нашем случае PB1 но так вышло что этот вход должен ждать не массы а 3,3v,так как при наличии движения датчики дают плюс.а на выходе RB0 в течении 3600 сек. Должна висеть единица,если на входе PB1 небудет сигнала плюс.на выходе единица пропадает ,а если с датчиков появится сигнал таймер возвращается в начало. В помещении четыре датчика они при наличае движения 3600 сек.держат свет и розетки включенным но если все ушли и в течении этого времени никакого движения не произошло,то тинька как бы засыпает и отключает всю нагрузку помещения.до появления движения,тоесть сигнала плюс с датчиков на РВ1. И фьюзы надо оставить те же встроенный генератор 128.дико извиняюсь за навязчивость и отнятое у вас время
akl
Сообщение akl »
alfcatt Пробуйте
TIMER_tiny13_1.zip
Alexen
Сообщение Alexen »
Всем привет. Подскажите, есть устройство которое работает от батареек и внутреннего резонатора в 4 МГц, есть ли смысл уменьшить тактовую частоту к примеру до 1 МГц и подцепить внешний кварц. Есть ли в этом смысл для продления жизни батарейкам?
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
Сначала стоит посмотреть на режимы сна. Если ни один из них использовать невозможно - снижайте частоту.
Alexen
Сообщение Alexen »
МК настроен на режим сна "powerdown", так что смысла снижать частоту наверное нет?
COKPOWEHEU
Зависимость потребления от скорости достаточно близка к линейной. Это значит, что, грубо говоря, проработав 1 мс на частоте 4 МГц, и проработав 4 мс на 1 МГц контроллер потратит одинаковое количество энергии на одинаковое количество операций. Так что да, если активно используются режимы сна, в снижении частоты особого смысла нет.
alfcatt
Сообщение alfcatt »
Всем привет.обращаюсь к тем матерым котам которые работают в ассемблере. помогите у кого есть время. нужен простенький таймер на тиньке13 при подаче нуля на вход, на выходе появляется ноль на 5 мин.через 5 мин пропадает и минут десять потом на вход не реагирует. на внутреннем генераторе.временные характеристики не критичны.файл конечно же нужен бин,с фьюзами тоже. и желательно асм.как проги пишутся понимаю а вот с внутренними таймерами разобраться пока не получается вот за одно и хотелось бы на примере этого таймера разобраться.всем спасибо за понимание
alfcatt
Сообщение alfcatt »
Ну или может быть кто нить скинет в асм какой нить светофор на тиньке 13 на внутреннем такте? пытаюсь разобраться с таймером не понимаю как вычислить предделитель как частоту внутреннего генератора задавать и как эту изначальную частоту до предделителя прописывать.в обучалке если честно уж больно для меня мудрено ))) хотелось бы посмотреть как прога выглядит целиком от а до я хотя бы в txt формате или асм ну и хекс за одно чтоб наглядно залить оригинал и по месту эксперементировать.помогите кто чем может ,товарищи гуру ведь сами небось в начале не меньше тупили ))))))
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
ВОПРОС!
Вот если АТТини 2313 при частоте 20 МГц имеет период такта длительностью 50 нс. Он теоретически может с такой же частотой дрыгатьт портами. Тогда пол периода в меандре будет длится 25 нс.
Хочу узнать скорость нарастания/спада фронта? Где увидеть? Копаю ДШ, туплю...
Станислав
Kavka
Сообщение Kavka »
Тут посмотри viewtopic.php?f=57&t=104893
СКАЗОЧНИК
Блин, видел же раньше эту тему! )))) Спасибо. :beer:
Станислав
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Всем здоровья! Есть пара вопросов по софт шиму.
1 Почему при pwm_white=0x00 есть слабая засветка? Полагаю из-за срабатывания маски(byte), в любом случае? А как от этого избавиться цивилизованно?
2 Почему при pwm_white=0xFF, та же темнота, как и с нулевым значением? 0xFE - дает нормальную яркость.
uint_fast8_t pwm_white=0x00;
uint_fast8_t byte=0x1C;
//RGB Led common cathode. PORTB: bit2 - BLUE, bit3 - RED, bit4 - GREEN
ISR (TIMER0_OVF_vect){
   OCR0A=pwm_white;
   PORTB|=byte;
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
   PORTB&=~byte;
Kavka
Сообщение Kavka »
MOHCTEP, какая чатота на таймере?
Если у тебя ATTiny2313, то обрати внимание на функционал портов PINx для ножек настроенных в режиме выхода.
Это чтобы не делать чтение-операцию-запись с портами PORTx, а делать только запись. Да ещё и прочие ножки не затрагивать.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (0<<CS00);//clock=8000000/8
Частота, полагаю, 1 мегагерц.
Т.е. такая запись будет рациональнее?
   OCR0A=pwm_white;
   PORTB=PINB | byte;
   PORTB=PINB & ~byte;
Kavka
Сообщение Kavka »
uint8_t byte=0x1C;
   OCR0A=pwm_white;
   PINB=byte;
   PINB=byte;
void main() {
DDRB = byte;
PORTB = byte; // может быть ~byte
Ищите "Toggling the Pin" в спецификации. :sleep:
Зачем 1 мегагерц на таймер? Для ШИМа и много меньше хватит. Попробуйте делитель на 64.
А дальше надо логику страбатывания обработчиков прерываний разбирать. Если кто-нибудь вперёд не ответит, надеюсь, через пару часов подумаю.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Спасибо!
Только ведь, судя по даташиту, PINx транслируют только состояния входов порта и, к тому же закрыты хромым ридонли, т.е. только единички можно туда закинуть.
:) Попробовал заменить, на Ваш вариант, получил ошибочно работающий код.
С таймером, Вы правы - спасибо!
Вернуться в «AVR»
