Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Welten
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Welten »
ой, машинольно - терморезистор, там сопротивление 57,8Ом.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ну, так если схема из архива соответствует действительности, тогда все нормально. Усилитель в схеме предназначен для термопары, а не для терморезистора.
И резистор R1 желательно заменить на 4,7-10 кОм (схему все равно переделывать придется)
Welten
Сообщение Welten »
Спасибо)
kotmorse
Сообщение kotmorse »
andreykas писал(а):Андрюха 007, спасибо, разъёмы уже купил. Как только будет чуток свободного времени, обязательно заменю.
Места в корпусе хватит
Огласите название разъемов, пожалуйста!
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Ну например вот такие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=928253145,у нас в магазине по другому называются почему то :dont_know:
andreykas
Сообщение andreykas »
Да, разъемы именно такого плана http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=401550281
соответственно только под фен с 9 пинами
andreykas
olegvem, посмотри внимательно содержание архива с FAQ. Там есть прошивка FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rar именно под фен. Думаю раз в названии вложенного архива пишет Lukey852d, то это именно та прошивка которая тебе нужна.
Yurik2304
Сообщение Yurik2304 »
Здравствуйте,уже почти собрал паяльную станцию из паралельной ветки с жк дисплеем,потом решил собрать еще и эту,посмотрю какая больше понравится,ту и буду оформлять в корпус.Но такое количество страниц форума просто не осилю.Короче может кто подскажет,где-то скачал прошивку для паяльника версиии 1.4,но не пойму она подходит к оригинальной схеме ,что на первых страницах или схема уже тоже поменялась?
(37.2 КБ) 954 скачивания
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Ну схема без компенсации холодного термоспая, а так должна подойти, у меня по этой схеме с прошивкой 1.4 работал нормально.
сейчас собрал вот эту http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Yurik2304
ZyaK писал(а):Ну схема без компенсации холодного термоспая, а так должна подойти, у меня по этой схеме с прошивкой 1.4 работал нормально.
Просто печатку развел уже по самой первой схеме,не хотелось бы переделывать,значит можно попробовать прошить версией 1.4?
Схема по Вашей ссылке отличается от оригинальной только добавлением светодиодов (я попробую подпаять их к своей схеме)и установкой TL431, ксати зачем она?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
она собственно компенсирует холодный паяльник, что бы не показывал 0 градусов, ведь в комнате где то 22:)
Yurik2304
Понял,спасибо.Соответственно если компенсация холодного спая не требуется, то можно ее не ставить ?
Yurik2304
Народ, помогите еще разобраться с этими злополучными фьюзами.Прошиваю вот таким програматором(внизу на фотке),а он работает только с AVR студией 4.19. В других программах
все намного проще,в этой вообще не могу понять где какие галочки ставить.Вообщем сначала хочу прошить самой первой прошивкой (с самых первых страниц)-потом попробовать прошивку 1.4.Микроконтролер новый.Может у кого есть фотка с фьюзами на AVR студию-выложите пожалуйста,буду очень благодарен.
(77.5 КБ) 712 скачиваний
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Покажите картинку с фьюзами а авр студио, а то у меня она с AVR910 не запускается
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Yurik2304, ZyaK
http://www.engbedded.com/fusecalc
СпойлерБлин, в студии же ж вообще все понятно. Там же человеческим языком написано что к чему, это в CVAVR нужно знать какой фьюз за что отвечает.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Yurik2304
Свою картинку пока выложить не могу,все осталось на роботе,но вот нашел фьюзы вроде бы для АВР-подойдет?
(19.85 КБ) 627 скачиваний
Yurik2304
Victor_P. писал(а):Yurik2304, ZyaK
Микроконтролеры только начинаю осваивать,буду учиться :lol: Вопрос такой-если сказано,что нужно установить внутренний генератор на 8 Мгц- то нужно утановить значение вот в этой строке?
(27.23 КБ) 751 скачивание
Victor_P.
Да, только выбери посленюю строку с самым большим стартап тайм (6CK + 64ms)
В студии сначала нажми кнопку чтения фьюзов, потом поменяй только фуюз с частотой и типом задающего генератора, остальное можно не трогать. Потом запиши.
Yurik2304
Victor_P. писал(а):Да, только выбери посленюю строку с самым большим стартап тайм (6CK + 64ms)
Понял спасибо,можно последний вопрос,а что нужно поменять если нужно выставить не на внутренний ,а на внешний кварц,например на 4 Мгц?
Victor_P.
CKSEL=1101, SUT=11 (но не факт, нужно читать даташит на мегу, чтоб точнее ответить)
А вообще здесь это оффтоп, для этого темы специальные есть.
